Restauracion,arreglo de caja PDP CX
ImaDelirio
por el 26/01/2009
Hola buenas palilleros jejejej !! Que tal os va ! Bueno os cuento,un amigo mio se compro una PDP CX y le descontaron 400 euros.El caso esque hace poco me dijo que su caja sonaba rara y tal y le dije que me la dejara pa ver si era capaz de ver que la pasaba ( Me entretengo jaja).
El caso es que desmonte aros y y deje los cascos pelados y lo puse sobre una mesa totalmente recta y el caso esque el borde del casco de la parte de la bordonera tiene el snare bed y claro no queda recto.Pero aqui viene el problema esque el borde del casco de la parte del bateador parce como si tuviera hecho el rebaje del snare bed tambien....entonces mi duda es si las cjasa por encima el borde no va recto ( me extraña muchisimo pero no se ....) y si deberia ser recto como se puede arreglar.
Muchas gracias a todos y un saludazonnnnn jajajj !
por el 26/01/2009
ein???!!!???
cognio .... que cosa mas rara,tu...
en teoria,el borde del batidor, no lleva ningun rebaje tipo snare bed...
debe ser un error de fabricacion
mal arreglo tiene eso, a no ser que el amigo Fran Moreno de Bricobateras te la pudiese rebajar haciendole el corte adecuado al casco ese...
es una idea. pero supongo que tambien descompensaria la medida de bellotas y demas herrajes... no sé ,ponte en contacto con el...
podrias poner alguna foto? seria muy aclaratoria sobre el tema.
de todos modos,otra pregunta... esa bateria esta en garantia? si es asi, que te cambien esa caja por defectuosa...
fran moreno
por el 27/01/2009
Lo cieto, es que como bien dice DITO, unas fotos ayudarian bastante con el tema.
El filo de cualquier tambor debe ir recto, excepto la parte de abajo de las cajas, que si que tienen un rebaje para el bordon, asique, si es cierto lo que dices, lo primero es ver la garantia e intentar que traigan un cacharro nuevo.
En caso de que sea que no, habria que reafilar el casco, y dependiendo de como sea el chandrio, pues su medida se veria reducida en 1/8 a 1/4 de pulgada (de 3 a 6 mm en cristiano).
ImaDelirio
por el 27/01/2009
Muchas gracias a los dos pues os cuento. Lo de la garantia no se yo como ira porque se la compro hace un año y algo casi dos ( le preguntare aver).Y las fotos esta noche las hago aver y os pongo pero vamos eso me imagino que vendra mal de fabrica porque si tiene que estar recto.......jajaja recto no esta.Muchas gracias !
Por cierto Fran cuanto valdria hacer el rebaje mas o menos !
fran moreno
por el 27/01/2009
Si el diametro es 14" y solo hay que hacer un lado, 9 eurillos no mas, cuateeeee....
