Alesis trigger y megadrum
delir66
por el 02/08/2009
Bueno, en primer lugar hola a todos y felicidades por el foro, mucha informacion...
Bueno, hace ya un tiempo que estoy canibalizando una century vieja para hacer un edrum. La verdad es que no toco la batería, pero vivo en una casa donde se toca bastante y no se puede poner una batería normal, y cómo me gustan los bricos... pues venga!
He comprado un módulo alesis y voy haciendo los pads y tal, todo bien.
El hi-hat. Por lo que entiendo, al hacer el brico del potenciómetro (100k y funcionando), se consigue lo mismo que con un pedal interruptor, pero con el sonido de cerrar el charles con el pié, por lo menos eso es lo que advierto en mi montaje.
Leyendo por ahí, me ha parecido entender que si uso un programa tipo Megadrum Config Tool, puedo configurar el hihat para que el potenciómetro dé distintos mensajes midi a diferentes valores, diferentes posiciones. Algo cómo que se pueden conseguir hasta 5. Es eso cierto?
Estoy utilizando para ello el Alesis Trigger I/o y el EZDrummer, pero parece que no es el EZ el que decide eso. Y con el megadrum tengo el problema de que no me reconoce el Alesis por usb. Hay solución para eso o sencillamente no lo hace?
Alguna alternativa?
Ah! Utilizo sistema operativo Macosx.
Gracias.
speterman
por el 04/08/2009
delir66,
estás mezclando conceptos. El Megadrum config tool (aka MCT) es un software que permite configurar desde el PC el módulo I/O Megadrum (http://www.megadrum.info) y solo este!
Si tienes un módulo Alesis...de nada te servirá este programa. El Megadrum es un módulo disparador de batería DIY, aunque se pueden encargar o comprar un kit de montaje. Personalmente, ya que te has molestado en hacer las cosas al estilo DIY, hubiera construido un megadrum antes de comprar un alesis, tiene "infinitas" posibilidades.
No sé si me equivoco, pues no tengo un alesis, pero creo que ese módulo sólo soporta pedales HH de tipo ON/OFF y no de recorrido variable. Esto de todas formas te lo podrá decir otro mejor.
Salu2
delir66
por el 07/08/2009
Hola, en primer lugar gracias por tu respuesta.
Pues ahora no encuentro donde, pero lei algo como que con el midi log podias configurar todo tipo de m'odulos. Ahora veo claro, entendi mal. Ademas una pena enterarme ahora del modulo megadrum, he hecho un monton de diy de electronica y me hubiese sio facil.
Por otro lado, el alesis trigger no tiene medidores de entrada de senyal, hay algun programa tipo mct que valga para cualquier tipo de modulo? De lo que si estoy casi seguro es que lei que con el alesis trigger I/o y con otro programa podias conseguir hasta 5 aperturas distintas en el hh. De hecho, en la descripcion del producto pone que puede ser switch on&off o continous pedal.
Finalmente, de disponer de un pedal y modulo que permitan eso, con un ezdrummer o un AD se puede conseguir eso o tenemos que tirar ya al suerior y demas___
Gracias.
