Al hilo del tema.......bateria y disparo sonidos externos
por el 14/11/2005
Hola chavales!!!! al hilo del tema queria comentaros una cosilla......
He estado haciendo unas pruebas con la td-10 disparando el nuevo reason y sus combinator patchs......el caso es que noto latencia.Mi equipo es un pc pentiun 3 a 800 mhz con dos tarjetas rpc-1 de Roland(midiman) que me dan 3 ms de latencia.Pienso que la latencia de las tarjetas con 3 ms es suficiente pero esa latencia puede ser por el pentiun?????? Ya se que es una pregunta un poco dificil de contestar sin verlo insitu pero que os parece????
Pensais que es muy importante la memoria ram y el procesador una vez de que tienes una buena tarjeta????
Se puede llegar a tocar con una td10 y sonidos externos sin apreciar latencia alguna???? es que tengo mis dudas.......no se.....quizas el modulo ya no de mas de si....
Imagino que será muy importante tambien la configuracion de los triggers en cuanto a sensibilidad,thereshold etc
Sabriais decirme que parametros son importantes en un modulo de bateria para poder tocar bien algo externo????? no se,igual hay algun parametro que por cojones siempre haya que tenerlo de alguna forma .....
Joder que espeso estoy!!!!! :roll:
por el 14/11/2005
perdon.........queria haberlo escrito en el otro topic de la TD3 + disparo..............¿me lo podeis mover???? gracias
Choda
por el 15/11/2005
Si estas con el Reason 3, puede ser que sea por falta de RAM y micro... es muy estable este programa... pero hay q ver todos los recursos que chupa el jodio!!!
También mirate si has configurado correctamente la tarjeta de sonido, ponle la lantencia más baja posible (desde options), aunque tu tarjeta pueda trabajar a menos latencia, en el reason lo has de configurar. A ver si así te sale todo.
¡¡mantenos informado!!
SALUDOS!!!
por el 15/11/2005
Gracias Choda!!!! te comento............he estado haciendo mas pruebas y creo haber llegado a la conclusion de que mi problema es el pc como bien decias.He abierto un "combinator patch" de bateria y por defecto viene con la madre y el cordero en efectos etc......imposible tocar......me he quedado solo con el NNXT y sus muestras con capas y ha mejorado muchisimo la respuesta.Conclusion:El ordenata esta que arde con tanto bixxxxo abierto pero en cuanto lo liberas un poco(mucho) mejora realmente.La mejora no es suficiente y menos cuando intentas grabar ya que parece que con la grabacion requiere mas cpu.El led que indica el consumo de la cpu en cada momento llega a encenderse mas de la mitad cosa que a los colegas con pc superiores solamente les suben un par de rallitas.
Hoy me ha dado mejor impresion que ayer y creo(espero) que con un pc mas potente y una buena ram se pueda tocar y grabar sin problemas.El tiempo lo dira......si alguien se anima,agradeceria toda la informacion que me podais dar .....antes de echarme a la piscina y comprarme una maquina mas cañera(pentiun IV a 3000 o asi).
Me parece interesante el tema de poder trabajar con capas cosa que en el anterior Reason no se podia si no me equivoco.Pienso que se puede llegar a configurar un buen kit de bateria con buenos sonidos y buena respuesta y dinamica.Si alguno teneis alguna duda encantado de poder echar una mano..............un saludo y gracias por aguantarme hasta aqui........ah!!!! el tema del pedal del charles y los pads bizona(caja) y trizona(ride) los reconoce sin problemas.....todo un puntazo!!!! agur!!
Choda
por el 15/11/2005
Me alegro que todo te vaya algo mejor... jejejeje
Decirte que si las rayitas de la CPU suben mucho.... malo malo malo... yo tengo un k6-500 y cuando pongo dos samplers, un sinte y algun efecto ya no puedo hacer nada...... me tengo q ir al ordenador de mi compañero de piso (que es un pepino) y trabajar desde alli.
Particularmente, creo que en reason importa más la RAM, pues todo se carga en ella y se trabaja desde alli (trabajar en tiempo real guardando en disco duro es algo impensable), aunque claro está, que también importa la velocidad del micro, por todos el procesamiento y tal. Aunque también mirate (y me repito) desde options a cuanta latencia tienes puesta tu tarjeta de sonido (que se puede ver), y así controlas la latencia de procesado de ordenador/sonido; la latencia bateria/midi/pc irá por otro lado, pero suele ser muy baja.
Yo aun trabajo con Reason 2.5 (por los problemas anteriormente comentados de mierda-ordenador :lol: ), y creo que NN-XT no tiene capas... o si las tienes no tengo ni idea de como ostias ponerlas xD ¿Podrías editar algún post en el foro de software de como hacerlas? :D GRACIAS DE ANTEMANO ;) jejejejeje
PD: ¿has probado el Reason Drum Kits? Muaajajajajaja... sólo he visto el video de presentación desde la web y es cremita pura.... http://www.propellerheads.se//products/refills/video/wma_hi.zip bajarlo y verlo.... Tengo ganas de tener algún ordenador bueno para rularlo... ainns....
SALUDOS!!!
por el 16/11/2005
Hola otra vez choda!!!El tema de las capas en el reason 2.5 será igual que en el 3.0.
Si abres un NNXT y miras en la pantalla emergente,en la que ves los samplers que cargas puedes pinchar uno a uno y asignarles un rango de velocidad a cada uno.Por ejemplo.....cargas 5 samplers de caja diferentes y los diferencias en velocidad minima y maxima......el primero de 1 a 25 el segundo de 25 a 50 etc.Cuando toques el pad de caja en tu bateria (asignado claro esta a la misma nota midi que tus 5 samplers de caja del reason)te disparara estos 5 sonidos dependiendo de lo fuerte que le des a la caja.Por capas entiendo esto.....no se si tu te refieres a otra cosa.Puedes hacerte kits de 16 instrumentos diferentes y cada uno de ellos con las capas que te de la gana(otra cosa es el tema del procesado como tu y yo bien sabemos desgraciadamente).Tambien es importante elegir unos samplers mas bien homogeneos para que no haya mucha diferencia entre sonidos de capa y capa y que no te queden muy dispares en cuanto a su timbre.
Me ha gustado el link que has puesto sobre el RDK.No lo conocia y me ha dado muy buena impresion.Espero que lo saquen pronto y poder probar esta nueva herramienta,tiene buena pinta.
un saludo tio.....dime algo!!!
Choda
por el 16/11/2005
Mmmmmmmmmmm............ ALGO :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: jejejeje
Tio... y mira que todo el puto día rodeado de ordenadores.... trasteandolos y tal... ¡¡Y NO SE ME HABIA OCURRIDO CLICAR SOBRE LOS SAMPLERS!! aish...... soy lo peor :( jejejeje. Pero muchas gracias por tu información ;)
En cuanto al Reason Drum Kit, date cuenta que el que anuncian es el 2, pero el 1 ya esta... yo lo tengo pero aun me tengo que pillar el Reason 3 (que es sobre el que rula) y convencer a mi compañero para que me deje usurpar su ordenador... aparte, ahora es mala fecha xq en nada tengo unos examenes... ains.... pero tu tranki, que en cuanto lo pruebe te comento ;)
SALUDOS!!!
