Addictive drums en bateria electronica
camildrum
por el 30/09/2009
Muy buenas,, queria saber si existe alguna posibilidad de que, mediante cable Midi, pueda sacar los sonidos del programa Addictive drums a mi bateria electronica.. Nose si se puede pero si se puede seria muy bueno, ya que lo sonidos de este programa son muy reales. Tengo una bateria Roland Td-5, es poco vieja, pero tiene interfaz Midi ,, si alguien sabe como hacer esto gracias!!!
por el 30/09/2009
te refieres a pasar los sonidos del programa a tu modulo? en ese caso no se puede.
camildrum
por el 30/09/2009
o sea, no dejar los sonidos del programa dentro del modulo, sino hacer que suenen los sonidos del addictive mientras que la bateria este conectada al pc. Gracias!
camildrum
por el 01/10/2009
Perdon ,, es una Td-5
Monitus
por el 02/10/2009
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=30764
Has visto ese hilo?
Vale, explica cómo configurar el BFD y el DFHS, no el Addictive, pero el proceso es exactamente el mismo, y no deberías tener problemas para atar los pocos cabos que queden sueltos.
Vamos, que sí se puede hacer lo que comentas. De hecho la experiencia de tocar una batería electrónica mejora muchísimo
