¿Yamaha PCY130SC compatible con TD10?
zappadappadoo
por el 26/08/2008
He usado el buscador y he visto que este plato va muy bien con módulos Roland excepto que el sonido del borde es el mismo que el de campana y tengo dos dudas:
1.- Al ser el TD10 más viejo, ¿hay algún problema de compatibilidad? (El VH11 no es compatible, por ejemplo)
2.- ¿Hay alguna manera de quitar el sonido de borde o en su defecto asignarlo a otro canal? Quiero decir, en la entrada de ride deshabilitarlo y ponerlo en un auxiliar, por ejemplo.
Si me decís que no hay problemas de ningún tipo lo pido esta misma tarde. Lo probé en su día con una batería Yamaha y el precio me parece de coña.
zappadappadoo
por el 26/08/2008
¿Nadie...?
Batakios
por el 26/08/2008
Hola!
creo que el problema con este ride (respecto al módulo roland) es que tiene dos switch, uno en la campana y otro en el borde, aparte del piezo del "cuerpo". El módulo yamaha detecta la diferencia de switch, pero ningún módulo roland la detecta, por ello suena igual la campana y el borde. Como lo que los diferencia es el switch, tampoco creo que pudieras sacar dos cables estereos uno con piezo/switch de cuerpo/campana y otro cable solo con switch (no lo detectaría el módulo).
Los bricobateros de por aquí creo que se construyen rides con dos piezos y switch, y sacan el sonido de un piezo por el auxiliar...
de todas formas, a ver si algún crack de estos se anima y comenta un circuito alternativo!
c4boum
por el 27/08/2008
Hia nen.
Yo tengo este plato y con el TD-3 tienes los tres sonidos sin problema alguno.
Salut!!!
Batakios
por el 27/08/2008
Gracias company por el apunte!
Yajo
por el 27/08/2008
Respecto a lo que dices, zappadappadoo, ten en cuenta que no he probado ni el td-10 ni los platos, pero creo que:
1) No debe haber problemas de compatibilidad, salvo el que tú mismo mencionas de que no distingue la campana del borde. De hecho me extraña muucho que no funcione el vh-11, ya que mi yajo-h-12 funciona igual si lo pongo como vh-11 o como pedal suelto...
2) No entiendo muy bien la pregunta. Si te refieres a que el ride suene igual por todos lados, la forma más fácil es poner un ride mono. Si te refieres a re-asignar sonidos, supongo que sí se podrá (vamos, se puede hasta en las Medeli).
Sé feliz :bien:
zappadappadoo
por el 27/08/2008
Sé feliz :bien:
1) Ya, pero tú tienes un TD9, más moderno que el mío. El TD10 no es compatible con el VH11 a no ser que lo actualices con la tarjeta de expansión.
2) Sí, más o menos es eso, pero pudiendo tener sólo cuerpo y campana, o sea, que el switch del borde lo tome como cuerpo o sin sonido. Pero eso no sé si se puede.
Ahora, que si c4boum dice que con el TD3 funciona sin problemas ya no sé si con el mío valdría al ser de tecnología inferior...
zappadappadoo
por el 27/08/2008
Confirmado, el plato es compatible con el TD10.
Voy a probar a hacerme un ride de los de Yajo y si me sale mal o muy mal, tiraré por esta opción, porque el precio es de coña.
Saludos y gracias!
Yajo
por el 28/08/2008
Pues en cuanto a la segunda pregunta, lo más normal es que sí se pueda re-asignar los sonidos, pero será un rollo. Yo optaría por hacer un cable engaña-módulos (si finalmente no te convence mi ride). Éste es el esquema del cable que me viene a la cabeza:
zappadappadoo
por el 28/08/2008
No entiendo muy bien el esquema.
¿El cable sería con dos "salidas" una mono y otra estéreo? ¿El jack macho qué pintaría ahí? Si me explicas un poco el esquema te lo agradezco.
Yajo
por el 28/08/2008
Es fácil. Para que un módulo roland reconozca 3 zonas, necesitas 2 jacks estéreo. En el primero recoge el sonido del cuerpo y borde, y en el segundo la campana.
Con éste circuito, hacemos un jack mono que únicamente tiene el cuerpo (el de arriba), para que no detecte si se cierra el switch y te dispare el borde. Bien pensado, tal vez sería conveniente ponerle un jack estéreo y dejarle el anillo sin conectar a nada...
Luego hacemos un jack (el de abajo) que sirve para detectar el switch (si te fijas, las conexiones son exactamente las mismas que en el jack original, el de la izq.), pero al estar por separado se puede enchufar aquí la campana.
Básicamente, hemos quitado el switch del borde y lo hemos puesto en la campana. Y el jack macho de la izquierda es el que iría enchufado al plato Yamaha.
Y otra cosita: aunque el vh-11 no te vaya en tu módulo, el yajo-h-12 sí que va. Ten en cuenta que yo lo tengo con un potenciómetro de 50K y me va, mientras que sólo necesitas 25K. Lo digo por si te pones a hacer el ride, quizá te interese hacerte también el hihat.
Venga, sé feliz :bien:
zappadappadoo
por el 28/08/2008
Hombre, por supuesto. De hecho estuve el otro día buscando potenciómetros y todo...
El ride me convence a muerte (que ha sonado como si no...) y el HH también. Lo que no sé si me convencen son mis habilidades con el tema... :)
Vale, ya me queda claro (creo), sería un cable con dos salidas, por así decirlo, ¿no?. Como estos de Y que venden.
Monitus
por el 28/08/2008
Os estáis haciendo la picha un lío. El VH-11 funciona incluso en el td-3, y el td10 no es menos. Lo de "no-compatible" se refiere a sacarla toda la expresividad que permite el vh-11. El vh-11 es compatible con TODOS los módulos roland siendo su expresividad la misma que el conjunto FD-8 + CY-5, salvo, claro está, que su movimiento (físico) es mucho más real.
Respecto al plato yamaha, si lo conectas al módulo te sonará el cuerpo de ride en el cuerpo y en ambos switches te sonará el sonido que le pongas. Si quieres usar la campana en el módulo pones el sonido de Rim como campana y ya tendrás un ride de 2 zonas con campana en la campana (luego el borde no lo golpees y ya está) Si lo que quieres es un crash cuerpo/borde, pues asignas el sonido de borde al Rim y ya está (pero la campana no la uses porque te salta el sonido de borde
zappadappadoo
por el 28/08/2008
Y qué diferencia hay? Cuál es TODA su expresividad? Valdría entonces también el HH del estilo que tiene Yamaha?
JOSE MARIA
por el 29/08/2008
opinion......
zapa....yo tengo el td-6 con el yamaha 130sc de tres zonas,y como dice monitus asigno campana y cuerpo......y de lujo lo que si hago es procurar no darle al borde y ya esta.....por lo que vale el plato no me caliento el coco...... 99,00 lereles en tamtam....:baile:
