Ya No Entiendo Nada; Afinación imposible
Goliardo
por el 29/10/2004
Puies eso. Llevo un tiempo volviendome bien loco para afinar mi caja Mapex Deep Forest. En principo es una buena caja, es de lo mejorcito de Mapex. La cosa es que a mi me gusta el sonido de caja gordito, un poco grave, con buen cuerpo de esos sonido que se nota que está ahí y por eso me la compré de madera de 14" x 6,5". El caso es que sólo me suena aguda y estridente, con armónico "ping" asquerosos e imposibles de solucionar, lo he probado todo..... Si la afino más grave (parche más flojo) está demasiado flojo y arrugado y enseguida se me agudiza. Con el Bordonero me pasa lo mismo.
He conseguido ese sonido con una caja Deep con una Pearl Export sencillita de 5,5 y porqué no lo cponsigo con la Mapex de Gama alta???
He probado todas las combinaciones y nada.... la cosa es que yo sé que puede sonar mejor porque esta misma caja la toqué antes de tenerla y era la hostia. El parche tiene a penas 3 meses (aún y así el armónico de "ping" también lo hace el resonante. Me gustan los armónicos pero ese ping vomitivo!!!)
lguien conoce de alguna solución. A alguien le pasa lo mismo?, alguien que tenga esta caja y quiera ofrecer algún consejillo??
Gracias a Tod@s
por el 29/10/2004
Hola,lo primero es saber q parche le tienes,ya q uno grueso siempre ayudara a sacar un sonido mas grave,eso creo.Sabiendo q parche le tienes se podria ayudar,por q es raro q soltando algo el parche se kede muy arrugado como dices
Gabrisapiens
por el 29/10/2004
La solucion es el cuero o parche, pero ademas de comprar uno de doble capa o con sonido mas seco deberias comprarte tambien una de esas sordinas que bordean el aro, las hacen Remo y Evans, es como un cuero o parche que se pone ensima de la caja, y listo, elimina esos armonicos y ese Ping!!!!! que tanto odias.
PERIC
por el 29/10/2004
Ta claro pixa...el EVANS HD DRY es tu parche! (El ST DRY tb te iría bien).
Es que sacar un sonido gordote con un AMBASSADOR sin más que apague el sonido es jodido hermano.
kogollo
por el 29/10/2004
yo llevaba el g dry, prueba algun evans de los ke te hemos komentado ke te kitan el armoniko entero.
skaer
por el 29/10/2004
Tambien puedes probar el Pinstripe Coated de Remo. Doble capa coated, a lo bestia ya...
Goliardo
por el 31/10/2004
Vereis creo que no me he explicado bien. Ya he leido muchos post sobre armónicos y demás y a mi me gustan los armónicos; sólo hay un armónico que no soporto, el ping a final de cada golpe. Normalmente llevo el típico Remo Ambassed. También tengo hd Dry pero no me gusta, apaga todos los armónicos y no es nada sensible para realizar redobles y golpes suaves. de hecho lo único que me convence del Dh Dry es que el sonido de aro es mucho más cañero.
Sigo uintentando solucionar el problema. Habría de buscar igual un parche que sea muy sensible, que me quite el armónico de ping pero que me deje otro tipo de armónicos
Por si os sirve de algo, estoy buscando un sonido que se parece al al batería del disco de Joey Ramone en la mayoría de sus canciones. es un sonido gruesecillo , cañero, nada chillón y muy natural con armónicos naturales. Bueno, sé que los sonidos de estudio están muy retocados pero creo que este sonido es bastante natural y es el que ando buscando (más o menos). Saludos
worldmax
por el 01/11/2004
Bueno yo he visto aqui que un colega dice pa comprar los aros esos que hace remo y evans. Me parece una buena idea. Pero he de decir que no hace falta comprar esos aros que son caretes. Si tienes un parche viejo inservible recorta ese aro de 1" de grosor y ya tienes tu arito para apagar armonicos. Creo que esa solucion te ira bien.
Tambien tienes los moongel o algo asi que es como la gelatina. Se pega al parchey le quita bastante ese molesto ping final. Aunque a mi la verdad que no me gustan mucho esos moongel pero bueno si te soluciona el problema pues adelante. Aupa
por el 02/11/2004
Y si no tienes el parche viejo, seguro que pillas por ahi una radiografia, que tambien hace el avio.
Matus
por el 02/11/2004
Pasa de ST Dry, de HD Dry, aros de apagado, moon gels y hostias de esas. Tu pilla la caja, si tienes el parche bordonero a saco de tenso tira pabajo de el un poco pa que suene mas gorda la caja. Ajusta la tension de los bordones, que te habra cambiado, para que no esten demasiado apretados. Luego el batidor dejalo mas bien agudo pero sin pasarse, que tenga su buena cantidad de armonicos medios.
Si con eso y una caja deep forest no funciona pillate un CS de remo o un Power Center de Evans que te realzan esos tonos medios sin apagarte el sonido.
batakator
por el 02/11/2004
yo creo q si es problema de armnicos,la clave la tiene la afinacion,segun afines,asi te responderan los armonicos tirando parriba o pabajo...
Goliardo
por el 03/11/2004
Muchas gracias Matus. De hecho siempre llevo el parche bordonero bastante flojo, es decir, con intención de que esté grave. Suelo afinar hasta quitar las arrugas y poco más. Creo que cuando pueda pillaré uno de esos parches que me has comentado.
Otra pregunta, es posible que ese "ping" fuese creado porque el parche ya está muy usado?. Ahpra que le puse el Genera Dry (casi nuevo) me ha dejado de hacer ese armónico tan feo pero claro, he perdido los armónicos buenos que tenía la caja. VIVA LOS ARMONICOS DE LA CAJA, excepto el ping claro. Si podeis yo os aconsejo que no useis esos aros de plástico, sólo matan el sonido y a mi entender, sólo sirven para cajas de esas de baja calidad para esconder la imposibilidad de afinarla, bueno, es una opinión.
Probaré con el parche que dice Matus
Por cierto, sabeis de algún parche bordonero que ofrezca cuerpo y un sonido más grave?. Gracias.Un saludo
