Y vuelta... No consigo poner la caja para estar cómodo
hughheader
por el 18/11/2005
Si la centro mucho, se me monta el soporte en el pedal. Si la pongo hacia la izquierda no toco cómodo y se me acerca demasiado al hit hat.
Mira que llevo ya semanas buscando el sitio, pero nada.
Seguro que con doble bombo es mas cómodo por que la caja queda entre las piernas......
¿ALGUNA SOLUCION BRILLANTE?
Stratus
por el 19/11/2005
Un consejo que a mi me ayudo mucho a buscar mi posicion fue el de reordenar toda la bateria comenzando desde 0, sentado en el sillin colocando primero el bombo y pedal, la caja, charles, timbales y el resto de platos. Vas colocando en ese orden segun estes comodo. A mi me sirvio cuando estaba perdidisimo acerca de como colocarme, tras un tiempo tocando te vas dando cuenta de pequeñas correciones que puedes hacer y te iras sintiendo cada vez mas agusto sobre la bateria.
worldmax
por el 19/11/2005
Yo más o menos lo mismo. Primero colocate el bombo y el charles en posición. Después la caja y más tarde el resto. Trankilo es cuestion de tiempo encontrar el sitio que te vaya bien. Tocar y tocar no tiene mas
rat
por el 19/11/2005
si se te monta la pata del soporte de la caja sobre el pedal del bombo prueva a cololcar el bombo junto con el pedal mas separado,abrelo mas,nose si me explico...
andres113
por el 19/11/2005
QUÉ te impide tener la caja entre las piernas?, el pedal de bombo, el de hihat, ...; no te ofendas, pero cada vez q oigo q el doble bombo es mas cómo q el doble pedal o q el pedal sencillo, se me enciende la chispa y me cabreo, porq es una somera mentira; tu pedal está atornillado al suelo y no lo puedes mover?, o tu caja? o tu banqueta?.
Y encima, un dia lei q es mas natural; pero q c##o mas natural, segun lo configures tu.
PD: lo siento, no es nada personal, pero hay cosas q no entiendo.
por el 23/11/2005
Y ya hace mucho q posteaste esto... calculo q a esta altura ya la debes tener bien clara sobre la comidad al tocar la bata...
Igualmente fijate q la caja esta en el medio del triangulo... osea vos sos una punta del triangulo la otra es el bombo y la otra el charles... osea la caja esta en medio de ese triangulo por lo q jamas te joderia si lo pones bien.... quizas es por la altura en q la colocas y te jode al tocar el charles.... fijate q la caja tiene q pasar la altura de tus piernas apenas... tampoco obviamente mas abajo de ellas.... quizas te ayude... un abrazo...
dabizon
por el 23/11/2005
o cierra un poco las patas del soporte de la caja, q a lo mejor asi no se te monta; a mi me apsaba eso; es lo q tiene los q tenemos las piernas cortas (por lo menos yo) :oops:
Drum
por el 24/11/2005
si tienes rack o intencion d epillarte uno...esto es un invento de la lexe...
yo lo uso desde hace años y me va d lujo pq no molesta para poner el doble pedal,ni en el chaston ni na d na.
dabizon
por el 24/11/2005
joe vaya invento mashooo!
no lo habia visto; ta chulo si señor, lo q tenga el drum no lo tiene naiiiiide
angelpablo78
por el 15/12/2005
Creo que no deberías tener ningún problema si estás usando bombo caja y charles, la teoría esta del triangulo es muy buena y muy comoda. Si usas algún "cacharro" adicional puede interesarte lo del rack pero en principio no es necesario. Saludos
megasako
por el 15/12/2005
Prueba con otro pie de caja. Yo te aconsejo algún pie que use el sistema Omniball (Tama lo lleva), que te permite girar el soporte hasta donde quieras para poner la caja a tu gusto.
Yo tengo el Tama Roadpro series HS700W y va de lujo, ningún problema al colocar la caja como me plazca :wink:
Sistema Omniball:
Ppda
por el 15/12/2005
no lo habia visto]
Idem, me he quedado alucinado.
Danix
por el 15/12/2005
La altura!!
Pues ya que estamos con el tema yo quería saber como calculais la altura de la caja. ultimamente me da problemas porque además he decidido tocar más alto y tengo 2 problemas, uno que a veces doy en el borde sin querer (y no suena náda) y el otro es por el charles, ¿a qué altura os lo poneis vosotros? No me gusta tenerlos muy separados pero cuando das caña la verdad es que se me cruzan las baquetas, osea no puedo dar caña porque la baqueta derecha choca con la izda. Dadme algún consejo batacas de todo el mundo y del mas allá..... :twisted:
por el 28/12/2005
yo desde q tengo el doble pedal no he tenido ningun problema con la caja, me la enchufo entre las piernas, ambos pedales 90º mas o menos entre si, el pedla del hi hat justo al lado de la unidad esclava del bombo.... y la caja justo a la algura de mis muslos de sentado, lo q coloco es el hi hat como palmo y medio mas alto q la caja porq toco cruzado y para no estorbar, ademas desde ahi llego muy rapido al crash y tal.
el tema es la caja justo entre las piernas y totalmente plana, asi mejoras muchisimo el tocar con ambas manos y no poner las muñecas en posiciones extrañas q te puedan pasar factura en el futuro
R_Diaz
por el 29/12/2005
Aunque no tengas doble bombo puedes colocar la batería como si lo tuviese. Yo lo he hecho y la verdad es que queda todo más centrado, el ride más cerca...
Mike
por el 29/12/2005
juer que wapo el soporte ese pillao al rack! Me stoy pensando pillarme uno porke siempre me da por culo el soporte de caja, q al darle de rimshot acabo con la caja encima mio...
yo tengo el rack dr-80 de pearl, ntonces supose ke no tendria problems y lo podria enganchar a una pata porke son circulares. eso es de gibraltar?
Mike
por el 29/12/2005
aparte de la marca, sabeis su precio?? y la longitud desde la grapa asta el mismo soporte de caja(longitud maxima). Un saludo!!
Mike
por el 05/01/2006
enga peña, aver si alguien lo sabe xq kiero pillarmelo y no lo encuentro x ningun lao...
WeDbE
por el 06/01/2006
andres113 escribió:
QUÉ te impide tener la caja entre las piernas?, el pedal de bombo, el de hihat, ...]
yo tmpc e entendido tus modales...pero weno, yo tmb opino como el, con doble bombo ami me a parecido mas facil el colocar la caja ya ke llevo tokando doble bombo mogollon de años y siempre ni e pensado en su colocacion,y aora k solo tengo un bombo me vuelvo loko.
R_Diaz
por el 17/01/2006
Insisto en que se puede colocar como si llevara doble bombo con uno solo, basta con poner los toms en un trípode...
por el 20/02/2006
Colocacion del pedal del hithat
Hola batacas!!!! Soy nuevo en este foro. Un saludo a todos. Teneis que ayudarme. ok??
Mirad,hace unas 2 semanas me compre un doble pedal. Es el doble pedal P-122TWC de Pearl. Estoy contentisimo con el, es comodisimo, sin ruidos, me encanta.
Mi problema surge al buscar una posicion comoda para el pedal del hithat. Se me queda demasiado a la izquierda, ademas de que el angulo de mi pie no es el mismo que el del pedal. Mi soporte para el hithat es de los normalillos, con tres patas, y me estorvan para acercar el pedal del hithat al del doble pedal (izquierdo).
¿cómo los encajo para que queden lo mas juntos posible?
¿tiene solucion o me tengo que comprar un nuevo soporte para el hithat de dos patas???
mursegot
por el 20/02/2006
Re: Colocacion del pedal del hithat
Prueba de montar una de las patas del hihat por encima de la plataforma del pedal izquierdo del bombo.
Otra opcion es quitar el tornillo que lleva el hihat en la parte de abajo del tripode que te permitira rotar el tripode, de esta forma podras tener el pedal del hihat y el izquierdo del bombo pegados el uno al otro y no tendras la pata del hihat por encima del pedal del bombo.
Es dificil explicarse, a ver si alguien te postea una imagen o saco yo una foto un dia de estos de mi bataca pa que lo veas.
por el 21/02/2006
sI, YA SE LO QUE DICES. gIRAR EL TORNILLO PARA QUE EL PEDAL NO QUEDE EN SU POSICION ORIGINAL, SINO UN POCO GIRADO HACIA LA IZQUIERDA, PARA QUE ENCAJE MEJOR CON EL PEDAL DEL BOMBO.NO??
HE VISTO UNA FOTO EN UNA PAGINA DE PEARL. CUANDO PRUEBE OS COMENTO. GRACIAS
mursegot
por el 21/02/2006
Exacto !!!
por el 21/02/2006
al intentar esto,se me queda el charles un poco lejos de la caja de todas formas. a vosotros os pasa??
