No consigo encontrar la postura cómoda entre el bombo, la caja y el hit hat
hughheader
por el 24/05/2008
Hola. Llevo con el mismo problema desde el principio. Si me pongo la caja el hit hat un poco a la izquierda no consigo controlar el bombo. S me pongo Perpendicular el pie al pedal la caja se que me da muy a la izquierda y hit hat demasiado lejos.
He probado mil cosas y no consigo encontrar una postura cómoda.
Estoy abierto a todos los consejos
lospedrer
por el 24/05/2008
El unico consejo es que pruebes y pruebes hasta dar con la posicion mas comoda para ti.
Por si te sirve de algo, yo no estoy perpendicular con el bombo, estoy tirando un poco hacia el hihat. Asi llego mejor al segundo tom base que llevo.
baran
por el 24/05/2008
Lo suyo es construir un triángulo equilátero entre tu cuerpo, el bombo y el HH. La caja la sitúas en medio y, aunque parezca una tontería, es importante, el bombo no queda situado de frente, sino que queda un poco ladeado. El centro de la batería es entre el HH y el bombo. Una vez hecho el triángulo, centra la caja. Es como lo hago yo :wink:
KeOpS
por el 24/05/2008
A lo mejor lo que te voy a decir no tiene xq ser exactamente uno de los motivos para que te ralles pero ahi te lo digo.
A lo mejor estas preocupado xq tu pie al tocar no coincide exactamente con la forma del pedal y por eso no encuentras la postura xq te ves obligado a buscar una postura un tanto rara para que eso te sea posible.
Si no es eso (que yo solo lo digo por si acaso), omo bien dice baran trainguliza.
Y si tienes alguna duda sobre triangulizaciones preguntale al forero padomon, el te sabras explicar muy bien el tema del triangulo :mrgreen:
baran
por el 25/05/2008
GRANDE! :lol:
por el 25/05/2008
Seguramente ya se entendia bien lo que dice baran, pero he hecho un dibujico pa pasar el rato:
El ladeo del bombo me ha salido algo exagerado pero la idea es esa...
A mí me funciona.
KeOpS
por el 25/05/2008
Quien pudiera tener ese dominio sobre el paint barrimore que envidia me das, yo nunca sali del spray xDDD
En serio mu buen dibujo aclaratorio
bikila
por el 26/05/2008
yo he pensado hacer eso muchas veces, el problema es que entonces los dos bases me los tengo que poner a tomar por saco, se me quedan muy lejos, en fín habrá que probar.
katanagari
por el 26/05/2008
Aprovecho este hilo abierto porque yo también tengo una duda similar...
Estoy en proceso de reorganización de mi kit y me he encontrado ese mismo problema, pero además tengo el problema adicional de que uso un doble pedal para el bombo así que o el hihat me queda muy lejos o bien el pedal esclavo no me cabe entre el hihat y la caja.
Cómo resolveríais este caso? Cúanta separación debería dejar entre los dos pedales de bombo?
bikila
por el 10/07/2008
alguien puede decir algo sobre la altura e inclinación que sería correcta en la caja. gracias
Psychedelic
por el 10/07/2008
Eso es a tu gusto mushasho, y si no mira a Lars Ulrich.
Edito: perdon, eso seria en referencia al charles.
villafru
por el 11/07/2008
Si quieres doblebombo, ya sea con pedal o con dos bombos, mucho me temo que no te queda mas remedio que abrir las piernas.
Al hacer esto me sobraba mucho especio entre el hi-hat y el tom, asi qe desplacé los dos toms al laterla del bomboy acabé adaptando una postura similar a la dibijada un poco mas arriba
lospedrer
por el 11/07/2008
Yo lo del triangulo soy incapaz. Si me pongo como el dibujo, me resulta casi imposible tocar los dos bases. Yo tengo el hihat casi tocando al tom, algo asi:
Y por lo de la inclinacion de la caja, eso es a gusto de cada uno. Tienes que ir probando O:)
por el 11/07/2008
"lospedrer" escribió:
Yo lo del triangulo soy incapaz...
Pues yo diria que segun tu dibujo, ya lo haces...
JAVIYEAH
por el 11/07/2008
Yo similar, toko con el charles pegado al timbal de 10" y de todas formas es cuestion de probar maneras y maneras, kon los 3 elementos ke te den problemas hasta ke adoptes una postura apta y comoda para ti.
por el 11/07/2008
Buena ilustración Barrimorenawer. :bien:
Creo que ha quedado bien clara la teoría del triángulo, ahora eres tu el que le tienes que dar más o menos grados a según que ángulo, el del bombo, el del charles, para sentirte más cómodo, al fin y al cabo esto es lo importante, tocar cómodo y tener fácil acceso a todo el set.
lospedrer
por el 11/07/2008
Pero no quedo en linia ni con el bombo ni con el hihat.
darux
por el 19/08/2010
Para empezar, lo primero, (aunque muchas veces no se le da la importancia) es la silla. Obvio pero olvidado
La silla con el bombo, que puedas tocar el pedal en el punto exacto que te gusta
Luego el pie de hi hat, igual
luego la caja.
Despues todo lo demas en relacion a los tres primeros y mas importantes
Seguramente este triangulo resultante como ya se ve en un post anterior, te dejara mirando ligeramente descentrado, pero eso lo puedes compensar cuando ya sepas como te quedara( despues de unas cuantas veces de repeticion).
