Valen los soportes de plato Millenium para un CY-8?!
siegolas
por el 02/07/2007
Pues eso gente,
Valen los soportes de plato Millenium para un CY-8?! o un CY-12R o CY-15?
Gracias!
patxas
por el 02/07/2007
En principio cualquier soporte de plato sirve para los platos de Roland. El adaptador ke traen es universal.
Yo utilizo un truco y es que la parte metalica curvada tipica del soporte del plato (la ke va debajo de la felpa inferior) se la quito y se la pongo encima de la felpa superior e invertida, y justo encima la palometa. Así controlo más la oscilación del plato.
siegolas
por el 02/07/2007
Gracias mil Patxas!!
He estado buscando en el foro como un loco pero no encontraba la respuesta! Ahora ya lo sé! \:D/
Mamagu
por el 07/07/2007
puedes poner una foto del plato ??
no se a que parte metalica curvada te refieres.
gracias
patxas
por el 07/07/2007
Vamos a ver, en cualquier soporte de plato se pueden distinguir 3 partes desde arriba del todo y bajando:
1 - Palometa para fijar
2 - Felpa de encima del plato
3 - Felpa de debajo del plato
4 - Parte metalica curva que sirve de soporte para que no se caiga el plato. A esta parte es a la ke me refiero yo.
Asi es como keda el soporte con el adaptador universal ke traen los platos Roland. Justo encima pondrias el plato:
despues encima del plato pones la felpa y la parte metalica ke te digo (pero invertida):
Y asi te kedaria una vista de aguila:
Lo cojonudo de la parte metalica es ke podemos ajustar la oscilación permitida al plato con la palometa facilmente!!!!!
saludos!!!!!
maghu6
por el 08/07/2007
Es justamente lo que hacia yo...es buena idea eh
Mamagu
por el 04/08/2007
perdona, se me paso tu respuesta...
gracias por las fotos
deathrasher
por el 06/08/2007
Yo me pille un cy-8 con un brazo millenium de los baratitos y tengo q decir q no tengo ningunb problema, funciona a la perfección...
Likuid
por el 15/11/2007
Hola deathrasher!
Y como colocas el brazo millenium al soporte? No te hace falta una grapa?
Me puedes decir todo lo que necesitaste?
Gracias!
yasparao
por el 15/11/2007
"Likuid" escribió:
Hola deathrasher!
Gracias!
Hola Likuid,
Yo lo tengo con MILLENIUM CBC SET2 BECKENARM MIT KLAMMER y perfecto.
Likuid
por el 15/11/2007
Hola Yasparao!
Eso se engancha directamente al rack?
yasparao
por el 15/11/2007
"Likuid" escribió:
Hola Yasparao!
Sí. Viene con una grapa (ya lo dice claramente, mit klammer, osease con grapa). ]mit klammer[/B]?????
Jejejejejeje
P.D. Ya veo que la chiquilla (osease tu bataca) se va haciendo mayor, eh???
Likuid
por el 15/11/2007
Por aquí me dicen que eso no es así.
Que vale para engancharlo a otro soporte de plato, no directamente al rack...
Pero me da miedo que así se transmitan las vibraciones de uno a otro, yo quiero engancharlo directamente al rack, entre los dos toms 1 y 2.
¿Qué necesitaría para eso?
Gracias!!!
yasparao
por el 15/11/2007
Gracias!!!
Hombre, yo si quieres te mando una foto o te invito a mi casa para que lo veas con tus propios ojos (a ti y a todo el que dice que no sirve!!!).
Yo tengo el CY-8 como ride en el CBC2 Beckenarm y éste sujeto a uno de los tubos verticales del rack de la MPS-300 (que es el mismo que el de la Fame). Ahora mismo no recuerdo si se puede poner en un tubo horizontal o no pero lo puedo mirar y luego te lo digo.
¿Para dónde lo quieres tú?
¿Puede ser que los que dicen que no sirve lo hayan probado con otro rack que no sea del mismo grosor y por eso no les vale????
Likuid
por el 15/11/2007
A ver, yo lo quiero para enganchar un plato al rack millenium, entre los dos toms centrales (el 1 y el 2).
Esto es: en la barra horizontal, justo en el centro...
Me valdrá eso tuyo???
yasparao
por el 15/11/2007
Como te he dicho antes yo lo tengo puesto en un tubo vertical del rack. Abajo tienes un par de fotos.
He visto que se puede girar la grapa para ponerlo en un tubo horizontal. El tema es que el tubo donde van los 2 toms está curvado y entonces no sé si llegarían bien los tornillos. Cuando pueda lo compruebo y te lo digo. Lo mismo alguien lo tiene así y te lo puede decir.
Likuid
por el 16/11/2007
Vaya, pues parece que si se puede!!!
Gracias por la info Yasparao!!!
Y ese papel celo? Algún problema?
yasparao
por el 16/11/2007
Lo que te dije ayer. En principio sí funciona pero me falta comprobar si en el tubo curvo llegan bien los tornillos.
No. Es parte de mi sistema "sin cables". En breve pondré las fotos de mi bataca completa (en la presentación oficial ya que por fin he terminado todos los tuneos y modificaciones) y ahí verás que he "escondido" los cables de los pads por detrás de los tubos del rack para que quede más "bonica" y "ordenaíca"...
;-D
Likuid
por el 16/11/2007
Ostia que grande!!
Pues después de probar ayer la caja de la dtxpress IV he decidido que tengo que cambiar la mia... igual me lanzo a la millenium de 10 pulgadas... alguien la tenía por aquí y no estaba muy contento creo...
yasparao
por el 16/11/2007
"Likuid" escribió:
Ostia que grande!!
Y por qué no una brico-caja????
Teniendo a Mr. Monitus cerca que te puede echar una mano yo me tiraría a intentarlo. Por ejemplo pillar un tom de 12" lo partes por 2, pillas tb un parche Roland y a bricolear un rato.
Te va a costar más barata que cualquier otro pad y seguramente el resultado será muy bueno.
Ah, y ahora, con el post de Penal ("El Parche") donde dice que los parches de 14" de doble capa (que se supone tendrán un tacto similar a los Roland) salen por 34 seuros en drum-tec (frente a los 66 de Roland) es una buena opción pillar un tom de 14" y tener así una brico-caja de 14"!!!.
Por otro lado, si quieres probar mi PD-125 hacemos una miniquedada en mi casa y listo. Aunque el PD-125 es la opción más cara.
Ale, a meditar!!!!
Jejejejejejej
;-D
PenalDrum
por el 16/11/2007
Wenas, pues una bricocaja es una opcion muuuuy valida (aunq el modulo fame va un poco en tu contra) aunq lo de 14" me parece demasiado pa toms de 8", (es como si tubieras una caja de 16" en la acustica) con 10" o 12" vas que te matas y asi, ahorras por to los laos, porq el que creo va ser "el Parche" tiene medidas de 8" hasta 22".
Yo si fuera tu y ademas con Munitus a tiro piedra, pillaba un tom lo mas bataro que encuentres de 10" o 12" lo cortaba por la mitad, me hacia dos pads bien curraos, uno me lo quedaba de caja y el otro lo vendia que seguro que otros usuarios de fame/millenium te lo quitan de las manos.
Saludosss
Likuid
por el 16/11/2007
Penal, el módulo fame pasó a la historia...
Ahora tengo un TD6!!!
Por cierto, el 1010 de Millenium es stereo?
Tiene golpe de borde?
PenalDrum
por el 16/11/2007
Wenas, pos na... mas puntos pa hacerse la bricocaja.
sip es estereo, lo pone en las caracteristicas.
Saludosss
Gus1963
por el 16/11/2007
Hazte una brico-caja....q vas a flipar!!!!!!!!!!!!!!
Mi tom ha costado la friolera de.............45 eurigos y la satisfaccion..........no tiene precio!!!!!
Likuid
por el 16/11/2007
Si me pillo la pdx8 de Roland, es mejor que una bricocaja, verdad?
Penal, Gus, no es problema de pasta, pero no me veo haciendo bricolaje...
