Utilidad Alesis I/O Trigger
danifc
por el 18/06/2009
Hola!
¿de que serviria un modulo alesis trigger,teniendo un modulo de una mps400?
¿se podrian conectar ambos y asi tener entradas de lo que sea(platos,toms) a tutiplen?
Es una pregunta para expertos en el tema o de quien lo posea.
Un saludo!!!!!!!:bien:
danifc
por el 19/06/2009
He estado viendo el manual en ingles,y dice que trae 10 entradas de doble zona + el kick y hihat pedal,midi out para conectar a un modulo de sonido ,usb para conectar al pc.
Habra que pensar mas detenidamente,pues es mas por tema de ampliacion de bateria a la larga:u:
jfarras
por el 19/06/2009
Haber, con este módulo podrías ampliar mucho tu batería pero necesitarías conectarla al ordenador obligatoriamente ya que el módulo no tiene ningún sonido guardado.
Lo que faltaría por saber es si todas las entradas stereo que tiene se le pueden dividir en 2 monos que eso todavía te permetiría ampliar más. Haber si alguién que lo enga nos lo dice.
tantris
por el 19/06/2009
Supongo que a lo que dani se refiere es a conectar en serie el alesis al módulo de la 400 y sacar los sonidos de este módulo. ¿No?
Si es eso, me parece que el mps-400 tiene Midi In. Supuestamente eso debería permitir conectar el midi out del alesis al midi in del mps-400 y de esta forma sacar los sonidos, pero no puedo hacer la prueba por que no tengo una mps-400.
Lo que podrías hacer para probar si funciona es conectar un ordenador al midi in del mps-400 y lanzar una aplicación que genere eventos midi de batería. Si necesitas saber como hacerlo, preguntalo despues por que tampoco me quiero enrollar :-)
danifc
por el 19/06/2009
Hola!
Pero si conecto el alesis triger al modulo mio de la 400 via midi,supongo que tb tendria los sonidos del modulo mio aparte de conectarlo al pc,esa es mi gran duda....
A ver si alguien sabe mas y nos lo cuenta!:bien:
danifc
por el 19/06/2009
Gracias tantris!
A ver si puedes explicar,yo tengo el cable midi out/in-usb y el pc al lado de la bateria.¿cual es esa aplicacion?
P.D:Aunque ahora que me acuerdo con el cable de marras no podia conectar la bateria al pc(windows me lo detecta pero con el ezdrummer como si no hubiera nada),y con un cable usb normal desde la salida del modulo usb si.
Pero la salida midi(supongo que la entrada tb) del modulo se que esta bien,pues la conecto via midi a un adaptador para jugar al rockband y al guitar hero en la ps3.
El cable de marras es este:
http://cgi.ebay.es/LogiLink-MIDI-USB-Adapter-Kabel-Umschalter-In-Out_W0QQitemZ350214368658QQcmdZViewItemQQptZStudioequipment?hash=item518a672d92&_trksid=p3286.m63.l1177&_trkparms=240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
danifc
por el 19/06/2009
Por cierto me he encontrado estos videos en youtube,de un prenda con una bateria pintech con el DM5 y el io trigger conectado a el.Explica el procedimiento para configurar los pads.Entonces en principio deberia valer el conectar el io trigger al modulo de la 400,¡o eso espero!:(
http://www.youtube.com/watch?v=IEvIHrsNgI8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9doOLtYWkdM&feature=related
tantris
por el 19/06/2009
Pues esto ultimo es importante, aunque en este caso lo que tendrías que hacer es lo contrario, es decir en lugar de enviar datos midi desde la batería al PC, enviarás datos midi del PC al módulo, pero será mucho más sencillo si primero compruebas que la cosa va bien al reves.
¿Como utilizas el EZDrummer, desde Toontrak Solo?
Pufff, va a ser muy complicado explicar esto mensaje a mensaje
danifc
por el 19/06/2009
Hola!
Si utilizo el toontrack con ez drummer
