Usar pedal Hi-hat para bombo? (Millenium MPS-250)
T.Piquero
por el 02/05/2021
Hola a todos, he buscado alguna respuesta pero no he encontrado nada así que creo tema por si alguien me puede ayudar.
Soy bastante nuevo y tengo una duda, tengo una batería Millenium MPS-250 y lo que más ruido hace es el pedal del bombo, se podría usar el pedal del hi-hat? sería solo a algunas horas para no molestar mucho, dejaría el hi-hat sin conectar (supongo sonaría siempre abierto) y el bombo con el pedal del hi hat o me compraría otro pedal de hi hat para ocasiones.
Gracias a todos, un saludo.
Stam
por el 02/05/2021
Se puede. Obviamente el retorno y el feeling no tienen nada que ver, pero te puede hacer un apaño para tocar a horas intempestivas.
Yo antes de tener doble pedal usaba el hi hat de segundo bombo. Incluso tengo un vídeo bastante cutre, vean vean:
Eso sí, no toques siempre así porque es importante saber usar el pedal (y también manejar el charles).
T.Piquero
por el 03/05/2021
Gracias por tu respuesta, me lo imaginaba pues al final no deja de ser una señal que manda, pero al ser nuevo en esto no quería romper nada de la electrónica... (Chulo el video )
T.Piquero
por el 09/05/2021
Por si le puede servir a alguien:
Pues no me ha funcionado, conecto el pedal al conector del bombo y no suena, pero......(soy novato) solo tenía que asignar un sonido del bombo al pedal.....ahora suena el hit hat y cuando piso el pedal suena a bombo, es lo que necesitaba para practicar, por cierto ahora tengo un doble bombo jejeje, bueno en cualquier caso gracias.
Un saludo, sigo aprendiendo.
Stam
por el 09/05/2021
A mí lo que me pasaba es que con el hihat pisado si tocaba el plato con la baqueta sonaba a bombo (sin tocarlo sonaba a hihat abierto), por eso en el vídeo de antes se ve que el hihat lo toco al lado contrario y el ride lo tuve que poner en el tom base.
josemgarcia
por el 06/08/2021
Hola a todos,
Tengo 2 pedales de hit hat roland FD8 para el modulo TD 11 y quiero conectar en uno el hit hat y en el otro quiero meter otro sonido. El problema que tengo es que el pedal solo reconoce el jack del hit hat, le he puesto otro jack (conectot de T1 T2...) y no lo reconoce, como podría solucionarlo?
Muchas gracias
Tweety Capmany
por el 09/08/2021
"josemgarcia escribió:
Hola a todos,
Muchas gracias
Lamento comunicarte que no vas a poder. El FD8 no dispone de piezo, elemento imprescindible para poder generar una “señal de golpe”. En vez de eso tiene un muelle con el que asigna diferentes valores de apertura y sólo pueden ser interpretado en el canal asignado para el control del hi hat, con lo cual no podrías poner los dos pedales.
