Espacio necesario y recomendaciones
cheito
por el 12/12/2021
Hola gente, hace años tuve una época de tocar la batería en plan casual con los amigos y eso, lo típico y por falta de tiempo (paternidad) vendí las dos baterías acústicas que tenía y nada, desde entonces con las ganas de volver a tener. El caso es que ahora el trabajo y el día a día me deja menos tiempo también y tengo la idea de comprar por un lado una batería electrónica para estudiar en casa que siempre sacas una hora muerta más fácil que el ir al local y todo eso y para los fines de semana una acústica para tocar de nuevo con los colegas.
Como tampoco uno es rico y esto es un hobby aunque no tengo problemas en gastar cierta cantidad en comprar dos baterías me gustaría consultar varias cosas respecto a la batería electrónica que es la que mas dudas me genera.
1- ¿Que kits son digamos los "aceptables" desde el punto de vista del feeling, que ya sé que ni de coña es lo mismo que la acústica y cosas como el input lag que es casi lo que más me preocupa? ¿He visto que hay una Millenium 1000 mps que parece un completita, pero recuerdo que esa marca no estaba muy bien valorada en cuanto a calidad?
2- ¿Espacio necesario para un kit básico para el estudio? Es decir, bombo, pads de caja, aéreo y base, hi-hat, ride y crash? Digamos que podría sacar una superficie donde tengo el ordenador de unos 150*150 cms y como sería para estudiar no necesito que tenga mas elementos de los necesarios.
3- Bricomania: ¿Qué se suele hacer para mejorar estas baterías electrónicas? porque leo bastante que se les cambia la malla por ejemplo y no sé cual es el beneficio de hacer algo así.
4- Software: Tengo un DAC externo que podría aprovechar para conectar al PC y no sé que software se suele usar en plan "básico" para sacarle provecho a los módulos de sonido de estas baterías.
5- Batería acústica: Esto ya lo tengo un poco más claro pero por conocer más opiniones, estaba pensando en comprar una Tama Superstar Classic compuesta por Tom Aereo y dos bases, la caja tengo una Pearl Ian Paice signature de cuando tuve las baterías anteriormente lo que no sé es si renta comprar los cascos sueltos o comprar la versión completa con 6 cuerpos y usar los que se quieran.
¡En fin, muchas gracias y a disfrutar de la batería!
Vic Sand
por el 12/12/2021
Lo primero y mas importante es que si tienes vecinos viviendo debajo de ti da igual que compres una eléctrica porque van a escuchar las vibraciones de los golpes... (aunque hay productos como los noise eaters o soluciones de manitas como las plataformas de pelotas de tenis que pueden ayudar)
Desde el punto de vista del feeling lo mejor hoy en día son las roland modernas con pads digitales (td27 para arriba) aunque tienen un precio elevado... de todas formas problemas de lag y cosas así creo que no vas a tener ninguno escojas la batería que escojas (a no ser que quieras enchufarla a un pc para usar un vst como ez drummer o superior drumer, que entonces creo que casi depende mas de la ram y procesador que tengas que de la propia batería).
En cuanto a millenium no soy nada fan de esa marca opino que lo barato al final sale caro...
Por otro lado, en cuanto al espacio, las baterías eléctricas con cascos de acústicas ocupan bastante mas que una eléctrica normal quizás se te quede corto 150cm para que quepais la batería y tú xD (yo tengo una eléctrica normal y ocupa mas de lo que parece xDD)
Mejorar las baterías electrónicas es un tema complicado, lo primero es que todo depende del módulo que tengas: el poder ponerles mas pads, el cambiarselos por otros mejores o cosas así es algo que está bastante limitado por el tema de compatibilidad (y por el número de entradas).
Por otro lado, cambiarle los parches depende de la batería, hay algunas que si merece la pena meterles unos parches mejores y otras que ya vienen con unos parches buenos y no hace falta...
Lo del software yo he usado alguna vez Ez drummer, pero tampoco es algo en lo que estoy muy puesto, lo que te puedo decir es que estos programas funcionan con midi así que necesitarías una entrada midi en el DAC y una salida midi desde el módulo (no todos los módulos tienen)... Peeeeero muchas baterías modernas tienen una salida usb para enchufarla al pc sin necesidad de usar una interfaz...
Espero que te sirva de ayuda!!
por el 12/12/2021
te explico mi experiencia.
Yo me compré el modelo más barato de Roland, la td1k por 400€, solo con eso para estudiar ya vas sobrado.
Pero, continuamos.
Ampliaciones hardware que le he hecho:
- Bombo Yamaha KP-65A unos 80 € <-- esta ampliación la encuentro indispensable para tener un bombo real. También necesitas un pedal, pero eso lo vas a comprar igual con la acústica.
- Caja Roland pdx-8 unos 170 € <-- con esto tienes un pad de caja con parche de malla y dos zonas (parche y aro). En mi opinión, en la caja es indispensable tener parche de malla y en los toms no lo veo tan necesario.
- Pad de ride CY13 <-- esto ha sido un capricho y, sobre todo por que uso el EZdrummer (del que hablaré más adelante) si no, no tiene sentido.
Eso en cuanto a Hardware, con eso tienes calidad roland, lo cual, en mi opinión es muy importante.
Y te puedes quedar ahí o multiplicar as posibilidades de eso por 1000, ¿cómo?, con un software tipo EZdrummer.
El sonido del módulo está bien, pero cuando conectas el módulo (por USB, no hace falta más) al PC y usas ese software es sencillamente alucinante!!!!
Eso sí, necesitas un atarjeta de sonido (por 60€ tienes bastante decentes) para evitar esos problemas de latencias que comentabas.
Yo he tocado batería acústica durante 30 años y a raíz de la pandemia me he hecho todo esto que te acabo de explicar y en la vida me habría imaginado lo lejos que se puede llegar con eso en cuanto a sonido, experiencia y grabación (esto último es impresionante).
Estoy planteándome incluso vender la acústica y si en un futuro vuelvo a hacer algún bolo hacerlo con la electrónica y e PC. Si pongo en una balanza los pros y los contras, la balanza se decanta claramente por la electrónica.
Ojo, y sé que esto puede ser muy impopular, simplemente te hablo de mi experiencia y mi opinión.
ESpero haberte ayudado.
En la última página de este hilo que tengo prácticamente monopolizado puedes ver de lo que te hablo:
https://www.batacas.com/topics/nosotros-tocando-e-drum.53208/page-31
cheito
por el 12/12/2021
Gracias por las respuestas, voy a dar un poco más de info dado que me habláis de tarjetas de sonido y demás...
Tengo un DAC externo por USB que de momento no estoy usando, un Scarlett 2i4 y aparte instalado en el PC una soundblaster X AE5, vamos, un tarjetón de sonido.
Realmente no me importa comprar algo básico y ampliar porque de hecho trastear y customizar me suele gustar bastante.
Ah, respecto a los vecinos, vivo en un bajo así que no molestaría a nadie con los golpes, en un principio.
Miro ese hilo Virfirjans, muchas gracias.
Stam
por el 15/12/2021
Te han dado ya mucha información, ahí va mi humilde opinión según tus preguntas:
1- Yo no tengo problema con Millenium u otras marcas similares, pero si ya tocas con acústica creo que tendrás un nivel de exigencia superior. Como usuario de una Alesis DM10 con una caja Strike Pro y también una Roland TD17 te diría que la opción de Virfirjans es muy buena si no quieres meterte en una Roland de 2000 pavos. Aunque quizá no le haría ascos a una Millenium o similar que por 800 euros te dé 4 toms de malla y 2 crashes y eventualmente ponerle una caja Roland si ves que te falta caja. Yo noto bastante diferencia en el feeling entre la caja Alesis Strike Pro y la de la TD17 y eso que de esas cajas igual hasta la Alesis es más cara.
2- Con 150x150 yo creo que tienes de sobra incluso para una con 2 tom base. Yo tengo la alfombra de Thoman de 160x190 y ahí tengo la TD17 con su taburete y su pie de hi-hat y además una mesa de 80 para el ordenador con su silla, una estantería de 35 de fondo.....
3- Una vez que te decidas, no cambies nada hasta que toques y veas que realmente tienes una necesidad. Lo único si no tienes parches de malla, que a mí me parece básico para tener un feeling decente. Las Yamaha tienen - o tenían - otra cosa a medio camino entre pad de goma y de malla que estaba bien pero no era lo mismo a mi juicio.
En cuanto a aislamiento, ojo que si el bombo está apoyado contra la pared las vibraciones pueden irse al piso de al lado, aunque no estés pared con pared. No sólo se molesta al de abajo, aunque que estés en un bajo en ese sentido ya es cojonudo.
4- Software: No tengo ni la menor idea de este tema pero en el foro hay auténticas eminencias. Pero que la TD17 se pueda conectar por BT al móvil y tenga una SD me da la vida; grabarse y tocar sobre música es facilísimo.
5- Batería acústica: Tampoco tengo mucha idea, tengo una Tama Swingstar con 25 años - por lo menos - y no sé si comprar batería nueva es buena idea. En determinados rangos de precio creo que antes las hacían mejor y de segunda mano habrá mercado. Pero bueno, hay un foro entero para ello.
Saludos y a darle caña.
cheito
por el 25/12/2021
Buenas, pues gracias a vuestras respuestas y mucho vídeo y review que he ido viendo al final me voy a decantar por la Millenium MPS 850 famosa que me parece un producto que en relación precio/calidad es insuperable. Al final no quiero destinarle demasiado presupuesto a la electrónica porque sólo busco un kit que me permita estudiar en casa ya que el ir al local pues ya sabemos que muchos días da una pereza tremenda y al final si lo tienes en casa una horita tonta al final siempre sacas.
Muchas gracias a todos y feliz navidad!
