Pedal hihat Milenium mps 1000
Eztorh
por el 29/12/2022
Hola compis.
Hemos comprado el módulo de la batería millenium mps 1000. Y tenemos una duda. A ver... Tenemos una batería eléctrica y hemos cambiado el módulo. En el módulo hay salida para el hi hat, pero no para el pedal del hihat.
¿Se puede conectar/configurar de alguna forma para poner el hi hat por un lado y el pedal por otro? ¿En la salida del Crash adicional o del aux, tal vez?
Gracias de antemano
Zone_0
por el 30/12/2022
"Eztorh escribió:
Hola compis.
Gracias de antemano
Ese modulo, tendra en el pulpo de cables, 2 que serán uno para el plato de hat en si y otro para el sensor que va acoplado en el mismo plato. Ese cable es el que en teoría daría señal de pedal.
No es un plato de hi hat al uso de una electronica que va cada cosa separada. Esta vez va todo en el mismo plato ya que esta diseñado para usarlo en un pie standart de hat. No lo se si funcionará como tu lo quieres poner. Desde mi punto de vista si tendría que funcionar. Pero la realidad, muchas veces es otra. Si quieres salir de dudas, pregunta al equipo de Thomman que te responderán si eso se puede hacer.
Yo uso la MPS 850 y es otro sistema diferente, aunque la base de funcionamiento es la misma.
Saludos y salud
