Unas medidas
ecodalia
por el 26/11/2008
Hola a todos.
Tengo una Caja la Millenium pd-1010 10" mesh head pad,
y voy a tunearla, tengo que hacer los conos, que los haré de goma espuma (cuando los tenga hechos, explicaré como los he hecho), pero
necesito que medidas tiene..
La medida de la base inferior del cono.
la medida de la base superior del cono.
La altura del cono (que dicha altura, supongo que es igual a la distancia del pache a piezo, no??)
Y que tipo de piezo es necesario para el parche??
No estoy seguro si es:
http://www.ufodrums.com/35mmpiezodisc.htm
A ver si alguien me puede echar una mano.
Miltorcom
por el 26/11/2008
Hola Ecodalia.
Las medidas exactas de los conos Roland son... 35mm de alto ..... 38mm la base del cono y 8mm la punta del cono.
ecodalia
por el 26/11/2008
"Miltorcom" escribió:
Hola Ecodalia.
Gracias Miltorcom.
Queria aprovechar ya para hacerte otra pregunta, que se me olvido meter en el hilo,
y que tipo de piezo es necesario??
es este?
Miltorcom
por el 26/11/2008
Ese mismo.Además,creo que fué de esa página de donde saqué las medidas de los conos......
Pero no se te ocurra pedirlos a ufodrums.En cualquier tienda de electrónica medio decente suelen tener.Si no,pídeles que te muestren el catálogo de "Ariston"
La gente suele utilizar estos,pero cualquiera de 27mm te puede servir(o de otra medida).
http://www.ariston.es/esp/detalle.aspx?id=4059
ecodalia
por el 26/11/2008
Gracias!!
Se me han aclarado bastante las dudas.
sanchopanza
por el 26/11/2008
Perdón por si lo que pregunto es una tontería ¿esos piezoeléctricos son los típicos altavocillos que suenan fatal no? Viendo el precio del que venden en Ariston no se yo si es mejor aprovechar el que trae la caja o comprar uno nuevo. ¿qué características ha de tener un piezo normalito?
ecodalia
por el 26/11/2008
Es una opción que yo ya habia pensado, quizas la la pruebe, no obstante, creo que le pillaré uno mejor, y así, yo pienso que ganará en sensibilidad.
koke4x4
por el 26/12/2008
Hola Ecodalia.
¿Estas medidas tambien valen para los pads de la mps300?, son de 8''.
Saludos:bien:
Miltorcom
por el 26/12/2008
YES.
Yo son esos los conos que tengo en mis pads mps300 y van de lujo.
koke4x4
por el 26/12/2008
YES.
Entonces no me valdra solo con un taco de lija de espuma....:(
¿Si pego dos tacos saldrá igual de bien?¿ Con que pegamento los pego?:confused:
Gracias de antemano
Saludos:bien:
Monitus
por el 27/12/2008
Claro que puedes. Yo los hice asi. LOs pegue con unos puntitos de pegamento de contacto a lo largo de toda la superficie
