Un pad o un plato conectado a 2 modulos o 2 entradas de un mismo modulo a la vez
firesign
por el 27/01/2009
¿Es posible conectar un pad o plato a 2 modulos diferentes, o a 2 entradas de un mismo modulo, para que suene en ambos a la vez?
Si es asi, el cable adaptador necesario, ¿se vende en algun sitio?
Gracias.
por el 27/01/2009
Tienes que usar algo tan sencillo como un cable divisor de señal; en un extremo un jack (estéreo o mono, depende), y en el otro dos jacks iguales que el otro.
Si vas a cualquier tienda de electrónica y pides un cable divisor jack estéreo te lo harán... ;)
firesign
por el 27/01/2009
Es que la cosa es esa, que por aqui comentais siempre que en una tienda de electronica pueda un cable y alli lo hacen, y eso. Pero yo no conozco por aqui ninguna tienda que haga eso :( Por eso preguntaba si seria algo que se vendiera ya hecho, pero me da que no porque nunca lo he visto...
por el 28/01/2009
Pues me parece muy raro que en Sevilla no haya tiendas de electrónica...
Si no encuentras ninguna, yo creo que si pides un cable divisor lo deben tener. Si no, puedes usar una clavija de esas de plástico, tal que ÉSTA.
firesign
por el 28/01/2009
Conozco 3 tiendas de electronica en Sevilla, pero ninguna me hace cables como el que se necesita. Me venden las clavijas y los cables me los hago yo, pero ni tengo tiempo para ponerme a hacer tantos como harian falta (1 para cada elemento de la bateria), ni creo que me quedaran demasiado bien.
Respecto a la clavija, ummm... para lo que quiero, seria necesario lo contrario (2 machos, 1 hembra), para conectar cada elemento a 2 modulos. De esas como tu pones tengo bastantes, pero eso es al contrario de lo que se necesita...
skylight22
por el 28/01/2009
Creo que Borisnot lo que quiere decirte es que la clavija la coloques en el pad y uses dos cables para llevar la señal a dos módulos o a dos entradas de un módulo. Es la solución inversa a lo que planteabas en principio. Puede funcionar.
firesign
por el 28/01/2009
Bueno, eso si se podria hacer, pero claro, de esa forma hay que usar el doble de cables de toda la longitud del hardware de la bateria. Aunque si, como solucion, podria estar bien...
Me lo planteo para el futuro...
dw5000
por el 28/01/2009
Sino siempre te queda pedirlos a alguna tienda de internet que seguro que los tienen, por ejemplo en thomann los tienen porque yo los pedi ;)
por el 28/01/2009
Puedes poner el enlace aquí??
Eso quería decir yo... ;)
Tyla
por el 28/01/2009
De todas maneras, y perdona la curiosidad.... ¿para que quieres que dispare dos sonidos a la vez? ¿que sonidos serian?
por el 29/01/2009
Buena pregunta... a mí se me había ocurrido alguna combinación interesante (base + tom2, para un buen galleto, o cositas así), pero has hablado de cablear la batería entera...
Qué tramas????? ;)
firesign
por el 29/01/2009
Ja ja ja, sabia que os iba a resultar raro :silbando:
Es mucho mas facil, y mas friki. La cosa es que tengo la MPS400 con su modulo normal y corriente, y despues tambien tengo un modulo controlador para la XBOX 360, para jugar con la edrum al Rock Band 2.
Mi idea es poder conectar los pads y platos a ambos a la vez, para escucharme desde el modulo, poder grabar, o poder sacar la musica al PC mediante MIDI, mientras se juega. Por eso necesitaba llevar cada pad y cada plato a ambos sitios.
"dw5000", ¿tienes el enlace de thomann? le he dado una vuelta entera a la web y no los he encontrado...
dw5000
por el 29/01/2009
http://www.thomann.de/es/cable_adaptador_y.html
Alguno de ahi te debe valer no????
firesign
por el 29/01/2009
Pues creo que no. Le he echado un vistazo a todos y ninguno es exactamente el que hace falta. El que hace falta es muy sencillo:
1 JACK HEMBRA (mono) ------- 2 JACKS MACHOS (mono) (ambos con la misma señal de la hembra)
Tal que asi.
EDITO: vamos, seria una cosa como esta, pero no exactamente. http://www.thomann.de/es/planet_waves_pw_p047w.htm . Este divide las señales de una hembra jack stereo en 2 machos jack mono. El que busco seria identico en la forma, pero en lugar de dividir las 2 señales de stereo en 2 señales mono separadas, debe replicar 1 señal mono de la hembra en ambos conectores jack macho...
:silbando:
dw5000
por el 30/01/2009
aaa ya te pillo... entonces o artesanal o chungo no se ...
Tyla
por el 30/01/2009
Aaaaaaahm, interesante lo que propones, jejeje. Pues mucho me temo que tendras que hacerte un cable artesanal, pero descuida, no es nada dificil :)
Tyla
por el 30/01/2009
Qué tramas????? ;)
que curioso, yo tambien habia pensado en la misma combinacion, precisamente para sacar un sonido de tom ultragrave, jejeje ;)
por el 30/01/2009
La clavija es un poco "último recurso", pero chungo no sería la palabra ;)
firesign
por el 02/02/2009
Je je, no creo que dijera "chungo" pensando en la solucion de la clavija, mas bien creo que estaba refiriendose a que me haga los cables artesanales, o que lo tenia "chungo"...
Ya vere lo que hago, por ahora ajo y agua porque ambas soluciones requieren o compra de bastantes cables largos, o bricomania de cables (y ahora mismo no dispongo de tiempo) :(
firesign
por el 03/02/2009
Al final he escogido la opcion del splitter en el pad, y tirar los 2 cables. Aunque es una solucion jodida por el tema de duplicar los cables por la bateria, cogidos con bridas realmente no molestan (los de ahora practicamente no se ven salvo junto al modulo), y me parece lo mas limpio.
:u:
