Truco para los que pongan triggers en las baterias acusticas
brianjollyrogers
por el 26/08/2006
Bien pues este truco, son para los que tienen problemas de sensivilidad con el modulo en una bateria acustica... me di cuenta no hace mucho al cambiarme los triguers...
Bueno mi bateria es una Premier Cabria Lacquer y los parches son evans eq2 Bombo, toms y base parches everplay y caja evans (no se que modelo)... como modulo digital uso un yamaha DtxpressIII
hasta ahora usaba piezos ya que algunas ocasiones compaginaba acustico con digital en bolos donde ponian baterias en el backline y estas dejaban mucho que desear...(mal afinadas, cutres y que pasan por muchas manos y todo el mundo se la deja a su gusto en un sin fin de pruebas contra reloj)
Bien hasta ahora los triguers me funcionaban bien pero decidi comprarme unos roland para bombo y toms (no encontraba Ddrums)...
cuando colocas trigguers, normalmente hay que configurar la sensivilidad del modulo... ya que si la señal es muy fuerte a la minima vibración del tom hace que salte el sonido...
entonces como usar un trigguer teniendo la sensivilidad a 0 y que no salte ???
Ahora la Solución:
Simplemente colocar un trozo de goma (en mi caso moqueta que tenia en el local con base de goma)... bajo el triguer para atenuar la bibracion producida por el golpe. (la goma absorvera parte de la vibracion haciendo que el suene el golpe o golpes deseados con la intensidad fuerte o flojo que le deis al parche.)
si quieres grabar la señal trigger junto al sonido del tom tendras que jugar con los dos canales (audio /Midi en mi caso) ya que el parche se apagara como si pusieras un aro para matar los armonicos.
sin embargo si estas en un directo poco importa porque la señal y/o sonido que quieres que suene normalmente es el sonido del modulo...
ante todo es un truco para no tener que afinar la bateria si la tienes a tu gusto, o si te has pillado un modulo y no eres de leerte las instrucciones, o simplemente te pasa como a mi que poniendolo a baja sensivilidad te seguia saltando.
os invito a que probeis o si teneis alguna solucion sigais el hilo
ale !!! hasta otro truco !!!
Ferran
por el 26/08/2006
xD
Que es un tigger que me gustaria, saberlo un repetidor de doble bombo?
juanka
por el 27/08/2006
es un caxarrito ke se coloca en el aro de cada elemento, y esta en contacto con el parxe recogiendo las vibraciones y transformandolas en un sonido... es como electrificar una bateria acustica
brianjollyrogers
por el 27/08/2006
exactamente eso, te los puedes fabricar hasta tu mismo por dos duros, digo por menos de un Euro... simplemente necesitas un piezo que ronda los 50 cent un trozo de cable y un conector hembra jack...
aparte el modulo que eso esta mas caro uno barato unos 200 € (en mi caso me compre una digital completa por unos 1300€ y la combino con la bateria acustica.
la ventaja es que si tocas muchos estilos, por ejemplo rock y luego hay que hacer un tema jazz pues la bateria se te adapta con solo tocar un boton.
o si te toca una bateria exa una kk o un set de cocina... colocas los triggers y sonara como la bateria de tu grupo favorito...
si alguien tiene otro truco con esto de los trigguers que lo meta por aqui...
un saludo !!!
PenalDrum
por el 28/08/2006
Wenas, no solo de sensibilidad viven los modulos... hay parametros especificos pa que no se produzcan redisparos y otros problemillas derivados de la utilizacion de triggers en baterias acusticas mas ortodoxos que moketas y demas apaños.
Saludosss
brianjollyrogers
por el 28/08/2006
Saludosss
Exactamente.... este hilo lo empece porque cuando ponian una bateria chusquera en los bolos esta ni siquera sonaba... de ahi la idea de trigguearla... por supuesto cada modulo tiene para rechazar disparos, doble triguers, tipo de curva, accion puerta, sensivilidad y un sin fin de cosas mas...
por lo que en cada bateria acustica responde de una manera o de otra y siempre se va a contrareloj en las pruebas de sonido.... Y no vas a estar tocando el modulo y haciendo esperar al personal.
Logicamente no haria falta el trozo de goma con un modulo debidamente configurado, ya sea Alesis, Roland... etc...
asi que para el que quiera probar que pruebe y el que no lo vea del todo seguro, pues nadie le obliga a nada... no???
Logicamente si quereis combinar una acustica con una electrica leeros 1º el manual del modulo, para no llevaros sorpresas y exprimir al maximo lo que os ofrece tal aparato.
NOKTURES
por el 01/08/2009
oye brianjollyrogers tengo instalado en mi bateria acustica triggers ddrum red shot tanto para los 2 bombos, 3 tom, 1 granadero y 1 para la caja, ok lo de los bombos me funcionan perfectos, pero en los tom me lanza muchos dobles disparos, que puedo colocarle a mis tom o triggers para que valla bien? los parches son remos prinstripe todos
brianjollyrogers
por el 01/08/2009
wenas hace tiempo de este post y ya ni me acordaba... jejeje
Bueno para empezar, dices que tienes los red shot, pero no mencionas el modulo, lo primero seria que te pasases una tarde trasteando con el modulo y los trigguers, este post lo inicie porque a mi me da resultado cuando me ponen una bateria que no es mia y la trigueo,( por eso el apaño)...
En la actualidad con mi modulo y bien seteado no pongo nada en mi bataca.
si te saltan dobles disparos mira la sensibilidad y juega con los parametros, si nos dices modulo alguien te guiara mejor o si no el el manual te lo explica....
Si de todas formas quieres usar la chapuzilla , (que te saca del apaño, en plan rapido prueba a colocar algo que te absorba mas el sonido del golpe... )
Pero insisto que si tienes tu propia bataka y tu propio modulo, investiga y prueba con la configuracion... ademas los triguers que tienes lo merecen.... jejeje.
Saludos !!!
NOKTURES
por el 01/08/2009
si son buenos triggers, el modulo es un yamaha dtxplorer, y creeme que que lo he seteado bastante,pero si le quito mucho la sensibilidad hay golpes que despues no suenan pòr que el modulo cree que son golpes doble me explico? lo que voy hacer es tensar bastante los parches para eliminar las vibraciones y asi evitar este problema, y si no tendre que inventarme algo, igual si tienes una posible solucion te lo agradesco
manuxk24
por el 25/08/2019
Hola NOKTURES , aca estoy yo 10 años despues de tu ultimo post sobre el tema haha!!! . Tengo un modulo roland td7 ,viejo pero de fierro , y un trigger de bombo roland rt-30k ,toco metal doble mazo de bombo y de tantas pruebas y configuraciones , solo en el bombo pude descubrir una forma para que se pueda tocar donde sea y no falle .lo que descubri es que hay que usar parche de capa simple (NO HIDRAULICO) y tiene que estar flojo , en una afinacion baja y que no queden arrugas y usar protector de parche para no romper el parche con los mazos , ya que esta flojo y es mas propenzo a romperse , de esta manera lo uso en en shows en vivo , en ensayo y funciona perfectamente . Descubri que a mayor tension del parche obtenes mas vibracion y flojo menos vibracion por ende flojo es la mejor opcion .Lo unico malo es que hay que veriguar si la bateria la cual va a estar en el escenario tenga parche capa simple y no hidraulico porque el hidraulico al ser capa doble , causa mas vibracion , saludos de Argentina colegas y perdon por contestar 10 años tarde.
