TRIGGERS ROLAND
david_xb
por el 29/01/2004
Hola, alguno ha probado o tiene los nuevos triggers Roland?? estoy pensando en comprarmelos para dispararlos con la batería acustica, tengo un módulo de la TD6 de Roland, me gustaría saber si alguno de vosotros tiene estos triggers o los Ddrum y que partido le habeis podido sacar , es decir se puede disparar con los aros de los toms un sonio y con el parche otro etc.
Muchas graciasssss
Fer
por el 29/01/2004
Yo tengo el de bombo y la verdad es que estoy muy muy muy contento, del resto de triggers no puedo hablar, pero este creo que estará a partir de ahora hasta que reviente montao en el bombo... se le ve bien hecho, robusto y de calidad.
Eaaaaaaaaa
Fer
PenalDrum
por el 29/01/2004
Los triggers Ddrum van bien con los modulos roland, sin problemas. ajustando un rato los parametros tanto los red shot como los caros (creo q no tienen nombre concreto) trabajan perfectamente
el unico q tiene dos sensores es el caro para la caja
los de roland son mas caros y no los he probado pero seguro q van igual de bien, y creo q tb solo el de la caja tiene doble sensor
Saludosss
david_xb
por el 29/01/2004
TRIGGERS
Creo que me voy a decidir por los roland ya que por lo menos al ser de la misma marca tendrán más compatibilidad... alguno conoceis a Akira Jimbo??? el dispara toda la música a través de sus triggers yamaha y saca sonidos diferentes en el aro y en el parche dependiendo de donde toque...
PenalDrum
por el 29/01/2004
Ya te digo q los Ddrum van bien y son mas baratos, pero la decision es tuya yo porlomenos no los compraria roland habiendo algo mas barato y de identico resultado
Saludosss
por el 02/02/2005
Triggers Roland.
Yo tenía los triggers Roland en los toms y no funcionan bien en el parche, pero si en el aro. Esto es debido a que el piezo está en contacto con el aro. Los cambié por los Ddrum Red Shot y éstos funcionan muy bien, pero sólo en el parche. De todas formas yo los utilizo con parches de malla en una batería acústica convertida en electrónica.
por el 02/02/2005
pero estoy pegao en esto los triger .que srvenpara converitr tu bataca acustica en electronica , si tengo un modulo de roland td6 les pongo eso y paso el sonido por el modulo no'?
gelillo
por el 02/02/2005
hola
Yo tengo el kit de roland de triggers
La verdad esque son muy robustos y me da a mi que le puedes dar de ostias que esto dura toda la vida
Por otro lado..el de la caja va de muerte y el del bombo mejor aun. Los toms como te dicen ahio arriba pillan el toque del aro con lo cual..son muy sensibles si le pegas al aro y al parche hay uqe darle con gracia
Yo estoy pensando en pillarme unos red shot que van perfecto para timbales y quizas conjuntar los dos. Aunque con todos roland va perfecto ojo
Pero esque los red shot son 19¤ cada uno
Por otro lado los red shot para timbales perfectos. El de bombo no me gusta. le veo muy debil. El de caja pues solo un golpe chungo. PEro en timbales perfectos como te digo
Aqui te pongo fotos del kit que me pille yo
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=9781
Por cierto. Yo tambi9en uso una bateria acustica con parches de malla. Esta de cojones. una sensacion casi igual a la de la acustica excepto por dinamicas y distintos juegos..pero muy muy recomendable..aunque ecesivamente cara..al menos para mi economia :?
por el 02/02/2005
bateria acustica con parches de malla yo en mi acustica tengo los parches de aceite tama en esos se les puede poner triger?para poner los triger tienes que insonorizar la bateria?
por el 02/02/2005
Triggers Roland.
Los triggers funcionan igual con los parches normales que con los de malla, la diferencia es que con los de malla no haces ruído y puedes tocar en una habitación de tu piso sin molestar a nadie.
gelillo
por el 02/02/2005
vamos a ver
mejor abrir un topic solo para este tema porque se llenan todas con las misma spreguntas de los triggers
vamos a ver los triggers son convertidores de movimiento en señal electrica.
Es como si pone tu mano...y cuando te pegan un baquetazo chillas :twisted:
Pues el trigger recoge todos los baquetazos de la superficie del parche..sea cual sea...
Entocnes trasmite el impulso electrico(el grito) a un modulo que convierte ese imopulso en un sonido
Venga...no entorpezcamos el topic con otras cosas.. :wink:
por el 02/02/2005
tio no te mosqueesnjeje que este topic va sobre triger , asi que calma .saludos
