Tocar y escuchar a la vez
11deAbril
por el 29/12/2009
A ver, supongo que muchos o casi todos de los del foro tocamos encima de canciones, escuchándolas al mismo tiempo, bueno, pues mi problema tiene dos partes:
1) Si aumento el volumen de los cascos, es decir, el de la canción en cuestión, pues no oigo la batería (tampoco es que quiera pegarle ostiazos para escucharla, claro)
2) Si disminuyo el volumen de los cascos, es deciiir, el de la canción en cuestión, o bien pego más fuerte, pues no oigo la canción.
Así que me pongo en vuestras sabias manos para que me aconsejéis de vuestros trucos, etc.
Gracias...
por el 29/12/2009
Hola 11deAbril
En principio supongo que hablas de una bateria acustica, ya que si no lo mas sencillo es que te pasaras todo por los cascos con posibilidad de variar los volumenes de ambas cosas.
En el caso de que toques con acustica poca solucion hay que no sea acostumbrarte a algo. Debes probar muchas combinaciones hasta que encuentres la tuya propia.
Prueba a tocar escuchando la musica y a saber lo que estas tocando en la bateria sin necesidad de escucharlo por encima de ella. Piensa que si tocas en directo con gente no tienes por que tener la oportunidad de controlar los volumenes y en ocasiones ni siquera tendras escucha de la musica, pero desde luego tocar a todo volumen para escuchar la bateria por encima de la musica no hara ningun favor al grupo.
Por otro lado prueba a ponerte solo un casco, por el que escucharias la musica y dejar libre el otro oido por el que escucharas la bateria, pero intenta siempre tocar a poco volumen para no tener que forzar tus oidos, que de esos no venden repuestos ;-)
11deAbril
por el 29/12/2009
Eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora mismo, jeje, creo que es la mejor solución!, gracias.
Oskudo
por el 30/12/2009
Yo lo hago así
Con este aparato http://www.behringer.de/EN/Products/MA400.aspx que vale unos 20 € y un micro cualquiera (por ejemplo el del grupo que comparto local...) que coloco a unos 2 m lo solucionas...
Del micro al aparato ,del cd ó mp3 al aparato,y unos cascos in ear al aparato y los cascos de obra encima.Regulas el volumen de cada cosa y oyes tu batera y la musica por los cascos de luxe..
freddyfrus
por el 30/12/2009
Yo he tenido ese problema. Al final conseguí poner los cascos a un volumen decente, que se oiga y que no me dañe los oídos y tocando con rods consigues que la batería no suene demasiado. Así equilibras los dos.
11deAbril
por el 30/12/2009
"Oskudo" escribió:
Yo lo hago así
Ohh, esa es LA SOLUCIÓN, muchas gracias, ahora bien, dónde consigo el cacharrito?
baquetin
por el 30/12/2009
Pues esa es una solución muy maja si, yo ahora mismo cascos de botón y sobre eso los de obra, intento jugar tanto con el volumen del reproductor como con mis dinámicas para poder tener una buena sensación, pero el aparato ese tiene buena pinta, ahora, ya necesitas micro y demás.., pero bueno, peras al olmo..
seablue
por el 02/01/2010
yo uso esto para meterme la musica
http://www.thomann.de/es/audio_technica_athm40fs.htm
aislan muy bien y adapto el volumen para llegar el dificil equilibrio que quieres
eso de escucharte pasado por mircro me imagino que algo de latencia tendrá (te escuchas pelín retrasado)
y además no suena tan bien como el instrumento directo (según micros y EQ's etc) no me mola mucho
pero me apetece probarlo jejeje
jerito
por el 03/01/2010
Hombre, pues la misma latencia que cualquier sonorización en directo ¿no?
Yo haría esa opción. Un micro y te regulas el volumen que necesites.
seablue
por el 03/01/2010
pues depende, si te pasan EQ's, filtros, compresores...etc tendrá más que si no procesas la señal no?
a eso me refería
jerito
por el 03/01/2010
Con un micro, el cacharrejo ese y unos auriculares, no creo que la señal esté muy procesada. Pero vamos, que sí, que tiene latencia.
seablue
por el 03/01/2010
me corrijo, que estoy enredando con el cubase,
se supone que con una buena tarjeta de sonido y mucha RAM apenas se retrasa
incluso con la interfaz que tengo de presonus hay un modo de monitorización con latencia 0 (sin procesar la señal, escuchas directamente lo que entra por el micro)
Guilhe
por el 07/01/2010
Home, no seas bruto. ¿No te irás a microfonear la batería para ensayar tú sólo, no? Piensa que tocando en directo es bastante probable que no oigas bien a los demás, o que no te oigas bien a tí y sólo oigas a los demás, así que no busques el equilibrio perfecto, porque nunca lo vas a encontrar en el escenario.
Matus
por el 12/01/2010
Una cosa; si vas a microfonearte aunque sea con un micro guarro, aprovecha e intenta grabarte por separado mientras tocas encima de los temas. Verás que resulta algo deprimente en principio pero luego sacas muchas conclusiones porque no tiene NADA que ver con lo que crees que estás escuchando en realidad.
Burren
por el 18/01/2010
Doy mi voto a este tipo de cascos, como los audio tecnica mencionados antes. Yo uso estos Vic Firth:
http://www.thomann.de/es/vic_firth_sih1_kopfhoerer.htm
que te aislan el sonido dabuten y te meten el sonido de tu mp3, movil o lo que sea mediante minijack
y de puti madris oye. Lo unico malo es que - a mi - me molestan un poquitin despues de un buen rato. Debe ser que me resbalan un poco con el sudor o con el bamboleo de la cabeza, se me descolocan y ahi vienen las molestias...
por el 18/01/2010
Yo uso una mesita de behringuer de 4 canales, con unos in ear, y tambien un trigger de bombo que es lo unico que paso por mesa, me va feten.
11deAbril
por el 19/02/2010
"Oskudo" escribió:
Yo lo hago así
Rescato este tema porque aún no sé dónde conseguir el aparatejo este, alguien que me eche un cable!
Gracias.
fercho2d
por el 19/02/2010
deberias usar cascos tipo tapon de oidos y aparte unos cascos tipo construccion y ya con eso escuchas perfecto la bateria sin subirle tanto al volumen de la cancion
Oskudo
por el 20/02/2010
Aqui lo compré http://www.thomann.de/es/behringer_ma_400.htm
por menos de 30 pavos está "de lux" .
Tambien los hay de mejor calidad http://www.thomann.de/es/behringer_miniamp_amp_800.htm Amplificar no amplifica mucho,pero está muy divertido oío tu batería y play alogs
o musica en los mismos cascos .
seablue
por el 22/02/2010
tocar y escuchar a la vez... consíguelo y las tías te perseguirán
sorry por el offtopic
Vegetto
por el 23/02/2010
Yo lo que hago es pasar las canciones que quiero tocar por los altavoces de mi grupo, y subo el volumen hasta un equilibrio cancion-bateria. Si no dispones de esto, lo que puedes hacer es apañarte unos auriculares de silicona y sobre todo conocerte mas o menos la cancion que quieres tocar o sobre la que quieres improvisar. Yo en ningún caso me compraría el aparato.
perla666
por el 23/02/2010
con unos buenos cascos cerrados
11deAbril
por el 25/02/2010
No, perla, con los cascos que tengo ahora mismo, que son cerrados, casi no me oigo lo que toco...
perla666
por el 28/02/2010
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=MA400&a=Grabacion - Estudio&p=Auriculares&h=Distribuidores de Auriculares&n=Distribuidores de Auriculares&titulo=Ficha de: MA400.
al precio le falta el iva. no se cuanto cuesta el envio.
yo de ti le diria al grupo que todo el mundo toque con cascos y así no hay problema de volumenes.
con esto:
http://www.alfasoni.com/wproductos.asp?modelo=HA8000&a=Grabacion - Estudio&p=Auriculares&h=Distribuidores de Auriculares&n=Distribuidores de Auriculares&titulo=Ficha de: HA8000
yo entre lo que me grita mi mujer y las ostias que tengo que pegar a la bateria me quedo sordo!!!
11deAbril
por el 23/03/2010
Buenas Oskudo, me compré el Millenium 4 y, aunque resultó no ser lo mismo, al meterle el micro casi no amplifica nada, sabes si el behringer que tú comentas amplifica más?, porque si casi voy a escuchar lo mismo con o sin el aparato, pues a lo mejor me quedo como estoy.
