Tipos de Platos y "función"
Batero_sud
por el 22/08/2007
Holas... estoy iniciandome en el mundo de la bateria y queria solucionar una duda que vengo arrastrando desde hace mucho tiempo: ¿cuál es la función de cada uno de los platos?... ¿para que se utiliza el crash, el ride, o el splash, por ej.? ¿por qué algunos bateristas utilizan el ride en vez del hi hat?... etc. Son cosas básicas que me gustaría saber...
Si hay alguien q me pueda ayudar, muchas gracias.
Salud
lospedrer
por el 23/08/2007
En principio se utilizan por:
hihat: llevar el tiempo con la baqueta (a negras, semicorcheras, etc) o para llevar la pulsacion con el pie cuando tocas con el ride, por ejemplo.
Ride: llevar el tiempo en determinadas partes de la cancion.
Crash: marcar el comienzo de cada frase
Splash, china, etc: dar matices, efectos.
Esto es lo mas normal, pero cada uno lo utiliza como quiere.
Por cierto, bienvenido al foro y es obligatorio poner tu ubicacion en el perfil (panel de control, arriba a la izquierda) ;)
Batero_sud
por el 24/08/2007
Gracias por tu aporte.
Pd: Ahi coloque la ciudad. =P
Sefe
por el 24/08/2007
Crash, splash y china los metes cuando quieras. Ride y charles para llevar el tempo generalmente. También se puede llevar el tiempo con un crash... En realidad esto va de lo que la coordinación y la imaginación te permita.
ALEXBATERISTA
por el 25/08/2007
exacto, cada uno los utiliza a su manera, pero normalmente se explican como lo a echo lospedrer, pero eso, k cada uno los utiliza comokiera
oTeCaLo
por el 25/08/2007
¿Cuando en una canción suena un sonido crash para llevar el tiempo en lugar del ride o el charles, qué plato y con qué medida suele hacerse? Es que lo he intentado con mi crash de 16, pero suena demasiado escandaloso, tanto que se come el resto de sonidos. Y con el charles abierto suena demasiado vibrante, no es ese sonido.
¿Quizás con un crash de 14?
vgarate
por el 25/08/2007
Básicamente 3 cosas...
Un crash con poco sustain (mucho decay). Puede ser delgado, que son los que suelen tener esa característica.
Un plato grande que no abra tanto, normalmente de 18" (al menos eso es lo que suelo ver).
O controlas la pegada para que no abra tanto el sonido en tu crash de 16, para que suene algo más controlado.
¡Saludos!
Víctor
edu_lanza1
por el 25/08/2007
Si, normalmente para llevar el tiempo con un crash son medidas grandes, pero eso si, es bastante escandaloso.
ToPPeR
por el 26/08/2007
oTeCaLo, si solo tienes un crash que usas para todos los golpes es normal que al final se te coma el sonido y quizas llegue a aburrirte....quizas debas ampliar tu set buscando los platos y las medidas que se adapten al estilo y al sonido que buscas...
un saludo!
canallon
por el 27/08/2007
si creo que un crash de dimensiones mas amplias es mejor para marcar el tempo que uno pequeño... aunque no es muy agradable, a no ser que sea un tramo muy violento, pero prefiero un buen hit hat abierto, que puede sonar muy violento y definido
lospedrer
por el 27/08/2007
Esto de llevar el ritmo con un crash se utiliza en partes de mucho volumen dentro de una cancion, ya que con un crash llevando el ritmo te puedes comer a la bateria y al resto del grupo. Entonces tienes que controlar la fuerza con que le das al crash.
por el 27/08/2007
No tiene por que... Llevar el ritmo con el crash no tiene por que ser solo metiendole caña burra. Se le puede dar muy flojito tambien eh?
vamos, yo tengo un amun powerfull de 18", que es bastante grueso y da mucho volumen pero si le doy fuerte, si le doy despacito, saca un colchon de armonicos muy agradable que si uno se propone, se escucha hasta el cross stick.
Yo lo tengo claro, los mejores crash para marcar el ritmo, son de medidas grandes y de grosores finos.
déspota ilustrado
por el 28/08/2007
Con respecto a la primera cita..., la de dónde utilizar los platos..., bien, como te han intentado decir por ahí arriba, tanto el hi hat como el ride tienen función de PLATOS RÍTMICOS, mientras que las chinas, los platos de efectos, campanas, splashes..., tienen una FUNCION EFECTISTA, que es para darle tu groove, en mi opinión, para mostrar a tu público tu personalidad frente a la batería... (es mi opinión). El crash..., bueno no tiene porque ser sólo para marcar el inicio de una frase. Un crash, desde luego, sirve para muchas más cosas...., para dar diversos matices, para marcar las tónicas, para cerrar compases, para hacer "breaks"... Mi opinión con lo de marcar el ritmo con un crash..pues..., pues bueno no me convence mucho, pero bueno..., si lo hiciera,d esde luego, en vz de pensarme las medidas, le daría a la campana...puedes sacar un sonido muy bonito y brillante. Espero te haya ayudado ;)
NiEtO
por el 28/08/2007
comparto la idea de platos grandes y con bastante decay para llevar el ritmo..
y eso de que se comen al resto... es obvio q no hay q darle con la misma fuerza para llevar el ritmo q con la q le das para cortar
Juanplate
por el 28/08/2007
yo soy de los que a veces dependiendo del tema y la parte del mismo marco el ritmo con un crash de 19 es un power o sea no tiene decay rapido... porque se me hace mejor asi el sonido, da como una base constante, un sonido como sshhhhshhhhshhhhshhhh jajaj algo asi, y me encanta.
y me parece bueno hecer el ritmo con el crash de vez en cuando, hago metal o algo parecido, y tocar siempre el hi hat es un poco mas de lo mismo.
oTeCaLo
por el 28/08/2007
Con mi crash de 16 (un Myra) es realmente complicado, por no decir imposible, llevar el ritmo. Cuando abre sí tiene un sonido uniforme, pero es demasiado escandaloso como para utilizarlo así. Sin embargo, si lo toco con poca fuerza para que no abra el sonido que saca es muy irregular, cada golpe suena bastante diferente a pesar de imprimirle prácticamente la misma fuerza. No sé si me explico :-k
A ver si pruebo con un crash/ride de 18 que tengo, lo que pasa es que es muy grueso así que tampoco cumple lo que habéis dicho algunos.
Por cierto, ¿qué uso le dais a la campana de diferentes platos? La del ride si la he visto usar con cierta frecuencia, pero la de los crash por ejemplo no.
Batero_sud
por el 28/08/2007
Ok... muchas gracias por las sugerencias.
Con respecto a lo de llevar el ritmo con el crash... me parece una técnica bastante atractiva... siempre y cuando no tape el sonido del resto de la bataca, o de los demas instrumentos.
Tengo otra duda más en todo caso: En un video de Metallica de la epoca del Garage Inc. Ulrich lleva frecuentemente el ritmo con el crash, o al menos eso me parece... al principio crei q se trataba de un china, pero no sé hacer la diferencia en terminos estrictos entre ambos platos, por lo que aun tengo inseguridad al respecto.
déspota ilustrado
por el 28/08/2007
pues... al escribir, el crash se SUELE escribir con una circunferencia al rededor, y la china no, aparte de que la china, o almenos, eso he visto yo, se aprieta más al escribir..., no se si me entiendes... además la china lleva dibujada como un sombrero sobre la cruz....... Pero unos escriben de una forma, tros de otra..., es lo malo de sólo tener figuración..., que tiene un abanico más amplio en lo que cierne a..... influencias, por así decir.
Juanplate
por el 29/08/2007
sorry... tienes algun diccionario para que te entienda lo que has dicho... o a lo mejor no este yo familiarizado con todo este lenguaje bateristico que debe ser nuevo. jjejejeje
déspota ilustrado
por el 29/08/2007
Coño, se llama ornamentación literaria, o algo próximo xDD. A ver, es muy simple, la china lleva sombrero en la partitura y el crash no. Si quieres te explico lo que es un sombrero también...
lospedrer
por el 29/08/2007
La campana de los crash no se suele utilizar. Yo a veces la utilizo porque me mola el sonido, no es tan definido como la del ride, es mas guarro xD
por el 30/08/2007
La construccion de la campana en el crash, es la que hace que el plato abra libremente. A que no habeis visto ningun "flat crash?"
Si habeis probado alguna vez un flat ride, (sin campana) Entendereis por que un crash tiene que tener campana para ser crash.
