Tension mazas Pearl Eliminator
triplede3
por el 27/12/2011
Hola,
Tengo un pedal doble Eliminator y no consigo que la tensión de ambas mazas sean iguales. Una vez que golpeo con la maza izquierda, esta tarda bastante en recuperar la posición de reposo, o lo que es lo mismo, balancea mucho menos que la derecha, la cual recupera la posicion rapidamente.
He probado a apretar y desapretar los tornillos del pedal izquierdo sin resultados. ¿A alguien se le ocurre algo para arreglarlo? ¿Le ha sucedido a alguien algo similar?
Quizá soy un poco torpe y estoy apretando los tornillos que no son, pero he hecho varias pruebas y no doy con ello. Esto me supone que al dar golpes dobles, me tiemble bastante el pedal izquierdo, lo cual no me facilita el control sobre la maza.
Agradecería comentarios, saludos cordiales.
triplede3
por el 28/12/2011
¿A nadie le ha ocurrido algo similar? Comentarios por favor .....
Burren
por el 28/12/2011
eso es porque el pedal izquierdo tiene que soportar todo el mecanismo de "esclavitud" del doble pedal. Es por eso. Tu piensa lo siguiente: Si las dos mazas, al lanzarlas a la vez, hacen 3 oscilaciones parejas, ya debe estar a la misma tension.
Otra manera es simplemente fiarte de la sensacion que te dan los pies al tocar doble bombo, y otra manera es dejar los pies en las plataformas, en el mismo sitio, y reposarlos. Si las dos mazas se quedan a igual distancia del parche, puede ser indicativo de que hay una tension parecida.
triplede3
por el 28/12/2011
Hola Burren, gracias por tu respuesta. Entiendo que la tension de ambos pedales es similar ya que observo que hago el mismo esfuerzo para golpear con ambos pies y ademas ambas mazas quedan a distancia similar del parche, sin embargo la duda que planteo es si existe posibilidad de que la maza izquierda no oscile tanto como la derecha. Por tu explicacion entiendo que no, no obstante, me confirmas por favor? Hay manera de remediarlo? o esto sucede en todos los pedales dobles?
Burren
por el 29/12/2011
Yo afirmaba antes que a todos los pedales esclavos de un doble pedal les pasa lo mismo. Y no, no creo que haya forma de remediarlo. De mi anterior post tambien te recupero que si las dos mazas, lanzadas a la vez con la misma fuerza y de igual modo, oscilan unas 3 veces de manera similiar, es que va bien. No te obsesiones porque una maza se quede moviendose mas que la otra, y practica, que es lo unico importante, en esto y en todo. :batera::batera::batera:
