Tama Superstar/custom
por el 29/07/2006
wenas peña, alguien sabe las diferencias entre la tama superstar a secas y la superstar custom?? es que hay 200€ de entre una y otra y no se en ke se diferencian, grazie
Waltrapas
por el 29/07/2006
Creo que simplemente es el acabado.
rE_dRuMmMer
por el 31/07/2006
Esasto el acabado
FabiánF
por el 02/08/2006
hay una diferencia, no es muy relevante: la SK y la EFX tienen sólo una capa de basswood, la interna, a parte de las otras capas de abedul. Mientras que la Custom tiene dos capas de basswood, la interna, y la externa. Supuestamente es porque los acabados laqueados que se pintan en la capa externa, quedan más bonitos sobre basswood que sobre abedul.
CFDLH
por el 03/08/2006
Pues segun tengo entendido yo, los cambios son mas que eso, aparte de lo que observaba en algunas fotos:
-La Custom trae Cascos 100% Mahogany o Basswood y la Superstar creo que mezcla equitativamente una de éstas dos con Birch.
-La Custom viene con aros comunes (1.3mm) y la Superstar viene con Die-cast como las Starclassic Performer (3 mm) lo cual tambien influyen en los rims ya que cambia el diseño del agarre sobre él.
-Acabados.
-Y detalles minimos como tirabordona y patas de bombo, que obviamente son mejores en la Superstar.
No se si faltará algo, pero es todo lo que tengo por ahora.
por el 03/08/2006
-Acabados.
creo q te has liao, pregunto las diferencias entre la tama superstar y la tama superstar custom ;) pero gracias
R_Diaz
por el 03/08/2006
-Acabados.
Yo en esta Superstar Custom veo aros Die-Cast y las mismas patas que la Superstar normal o_O
CFDLH
por el 04/08/2006
Sisisisisisisi, PERDONNNNNN! Me re colgué, de apurado no me fijé cual era la diferencia.
Y si R_Diaz, fijate, comprueba las patas de bombo de la Superstar con la Rockstar Custom y veras que las puntas son como mas mazisas, es una mezcla entre las patas de la Rockstar y la Starclassic, yo me equivoque comparandola con la Rockstar Custom, por eso lo dije.
Perdon por el malentenido.
Ppda
por el 16/08/2006
La bateria de la foto es exactamente mi bateria... que bonita es... la tengo 13 meses y sigo enamorado de ella como el primer dia.
Para informarte sobre las diferencias y ver fotos tienes la web de Tama:
http://www.tama.com/
Sobre la diferencia, yo creo que solo es el acabado, pero no estoy seguro.
Pa-Tze
por el 16/08/2006
Aaaaay timpazo timpaaazo. Que al final te hace tilin la tama, PAAAAAHARO!!!! xDD
Las diferencias solo son los acabados, por lo demas suenan igual, llevan los mismos herrajes y toa la historia.
A ver si cuando vuelva nos acercamos a alternatias un dia y las ves in situ , que alli tienen siempre varias superstars.
crisale
por el 16/08/2006
por favor, me puedes explicar como has colgado esta foto? necesito saberlo,gracias, de nada
R_Diaz
por el 16/08/2006
pues poniendo
[ IMG ]direcciondelaimagen[ /IMG ]
sin los espacios después y antes de los corchetes.
Vinicious Margy
por el 03/09/2006
Buenas!!Mirad esta maravilla,que opinais de ella,la tengo desde hace poco y bueno,no estoy muy convencido de su sonido...mm...es la misma calidad que la de la foto anterior%%%%%(%=interrogacion,esq mi teclado va fatal)
Bueno,gracias porla atencion
por el 03/09/2006
Re_drummer , Crisale y Vinicious Margy... os recuerdo que es obligatorio poner vuestra ubicación en el perfil
saludos y gracias por la comprensión :wink:
Ppda
por el 03/09/2006
Pues si, es la misma calidad, la unica diferencia es que la custom lleva el lacado y degradado sobre la madera, y la tuya, que es un EFX, lleva una capa de vinilo, que es lo que produce ese efecto azulado.
Sobre el sonido, pues si dices que la tienes desde hace poco, lo mismo es que conservas los parches originales, que tienen una calidad pesima, asi que un cambio de parches ayudara, sin duda, a sacar el sonido que realmente dar.
por el 03/09/2006
mm linda ese tamita, me gusta mucho esos colore claros.
salu2
por el 03/09/2006
De esa batería seguramente puedes sacar un sonido cojonudo. Lo que pasa es que el "gran" sonido de una batería no sale porque sí.
Como ha dicho Ppda, está el tema de los parches, que influyen notoriamente en el sonido. A parche de más grososr (doble capa, hidraulic, etc...) tienes un sonido más apagado, más finito más sensible pero con armónico más dificil de controlar, rugoso más oscurito, etc etc etc
Luego está la afinación. Has de buscar "el" sonido afinando y experimentando, para llegar a la afinación que te resulte más agradable, o al sonido que buscas, o acorde con el estilo que toques.
Y por último, si la referencia que tienes es el sonido de los discos, olvídate de encontrarlo, ya que ese sonido es artificial, ha pasado por equalizadores, compresores, reverbs, etc etc etc. Una batería en acústico en el local jamás te va a sonar como una batería que escuches en un disco (te pongo este comentario por si no lo sabias para que no te vuelvas loco en el intento :mrgreen: )
Espero haberte ayudado
por el 03/09/2006
las tama superstar tienen un sonido bastante rockerito por algo es el sucesor mejorado de tama rockstar, juega con la aifnación o si no pide ayuda a alguien que sepa afinar y que te vaya explicando mejor como va la cosa. Xq mejor es pasar unos minutos por ignorante que toda la vida. yo pienso asi, no se ustedes.
salu2
Vinicious Margy
por el 06/09/2006
Muchas gracias!
Muchas gracias chicos.Al respecto de los parches,he comprado recientemente unos...remo pinstripe para los timbales y evans hd ara caja,y para bombo otros pnstripe...y bueno,he tenido que comprar los apagadores de plástico redondos...y bueno,no sigo muy convencido con mi afinación...He pensado en comprar un memokle como referencia,he oído q es la panacea...He seguido todas las instrucciones leídas en consejos de afinación de esta web y bueno...:( ...no me ha ído muy bien...pero bueno,te haré caso,marck y llamaré a algún amigo batera q conozco y que me ayude porq me da mucha rabia!jajaja...el rollo esque toco pop rock...y tengo dentro de una semanita un concierto bastante importante y bueno...me voy a dar prisa...de todas formas muchísimas gracias...soys los mejores!!
INSTANT KARMA 4EVER!
