Tabla de Afinación Tama Tension Watch
12 respuestas 18.789 visitas Abierto el
fuervy
por el 17/02/2011
Hola colegas! Abro este hilo para que la gente que use el Tama Tension Watch diga que tensión suele usar en su set y así poder ir mejorando o investigando en nuestros set. ¿Qué os parece? Supongo que para que sea más útil estaría bien indicar el modelo del tambor en cuestión y esas cosillas. Yo me acabo de hacer con un afinador de estos así que de momento solo puedo poner la caja, que es lo único que he afinado. Empiezo pues:
Caja Sonor 3007 de arce y 14", parches remo (los que traía, no sé modelo). Parche batidor 85 y resonante 63.
Animaros no?
P.D: Señores moderadores, si este hilo no va aquí muevanlo sin problemas y disculpen las molestias
keko gc
por el 18/02/2011
me mola esto yo tengo el memokle de mapex y tambien me molaria saber como afina la gente con el. Yo pongo toda la bateria en el numero 1 batidores y resonantes, y la caja el resonante en el 5 y el batidor en el 7 que os parece? un saludo
fabito46
por el 18/02/2011
muy buenas yo me pile hace nada la llave de torque de evans, y a mi caja de peral 14 por 6,5 le puse en resonante 5 y el bateador 3, 5 y bien de bien, luego en los toms para el de 10 tengo en el resonante 1 y bateador no llega a 2,algo asi por el estilo para el de 12 y ya este finde me pondre con el de 14 y 16 y el bombo y les seguire contando, a ver si la gente se anima y entre todos ponemos mas informacion , gracias por el hilo :bien:
soma
por el 18/02/2011
Con el drumdial que tengo:
Caja DW collector 14x5-------- 85 bateardor 80 resonante
Caja Aluminio trick 14x5--------92 bateador 90 resonante
Los toms los tengo mas flojos entre 75-80 bateador y un poco menos resonantes, pero cambio mucho para ir probando..
phrank
por el 19/02/2011
Quizas te sirva de algo este enlace, yo afine la bateria segun esta tabla y me gusto bastante el resultadoO:)
http://www.tamadrum.co.jp/eu/products/accessories/TW.html
( pincha donde pone "TENSION SAMPLE" ).
fuervy
por el 19/02/2011
Esta tabla ya la tengo, pero quiero saber las que usáis, supongo que aunque la tabla pueda servir de referencia, cada uno tendrá su propia tensión, no?
Burren
por el 19/02/2011
Joder, pues segun la tabla de afinacion de mi afinador se debe tensar todo muchisimo mas... Y eso? Es que es mucha la diferencia.
fuervy
por el 20/02/2011
Yo empezado por afinar mi Sonor 503 con las tensiones recomendadas en la tabla, y la verdad es que variándola en algunos casos un poco, he conseguido sacar un sonido bastante aceptable. Al menos ya tengo por donde empezar a investigar
jomateix86
por el 21/02/2011
Buenas!!!
Yo me compre el tama tension watch hace cosa de dos años y la afinacion que a mi mas me gusta es la siguente:
Bateria Gretsch Catalina Maple con parches Evans G2 coated:
Tom 10x8 : batidor 55, resonante 65
Tom 12x9: batidor 55, resonante 65
Base 14x14: batidor 50, resonante 60
Base 16x16: batidor 50, resonante 60
En el bombo no lo uso, no tengo ninguna referencia.
Cajas:
ludwig lm400 14x5: batidor 90, resonante 65-70
bricocaja stave caoba hondureña 13x6: batidor 85-90, resonante 65
En mi caso, probe las configuraciones que recomienda tama y no me sirvieron, solo es cuestion de experimentar, saludos!
nandrulona
por el 13/03/2011
me gusta éste post, tengo el tama tension watch intentaré experimentar y compartir mis tensiones (de afinacióon jeje).
creo que el forero DRUM decia en un post que tenia tablas de varios años a ver si se pasa por aquí y lo cuenta.
dennis
por el 27/05/2011
a ver...donde esta este DRUM.....
aparece e iluminanos!!!
Drum
por el 23/08/2011
coño! si se me nombra !! jejejje
intentare buscarlas pero no prometo nada ya q actualmente uso muy poco el drumdial.
aun asi, depende mucho de las diferentes baterias q cada uno tenemos (madera, medidas, parches...)
Drum
por el 23/08/2011
rescatado de un post q abri en su dia..
usuario Millangarcia:
Tom 10": 60 Batter / 60 Resonante
Tom 12": 60 Batter / 60 Resonante
Tom 14": 55 Batter / 55 Resonante
Tom 16": 55 Batter / 55 Resonante.
Caja 14 x 5,5": 90 Batter / 85 Resonante.
yo:
tom 10" batter 60 bottom 75
tom 12" batter 55 bottom 80
tom 14" batter 50 bottom 80
cajas : 90 batter y 80 bottom
a parte tengo estos datos q venian en una revista q encontre [en concierto] (pero no me gustan):
HEAVY METAL: 12" T 60/50 13"T 50/30 16"F 48/30 18"F 45/30 22"B 40/30 caja 75/70
FUSION: 10"T 70/68 12"T 60/40 14"T 50/50 16"F 48/30 22"B 40/30 CAJA 80/75
ALTERNATIVE: 14"T 60/50 16"F 48/30 18"F 45/30 22"B 40/30 CAJA 75/70
BASICO: 12"T 0/40 13"T 50/40 16"F 48/30 22"B 40/30 CAJA 75/65
OTRO EJEMPLO: 12"T 60/65 13" 50/65 16" 50/60
CAJA 75/80 22"B 40/40
