TENSION WATCH DE TAMA
29 respuestas 7.118 visitas Abierto el
Drum
por el 18/11/2003
a ver si los q tenemos este aparto podemos ir poniendo aqui cosillas de el para controlarle mas.
tipos de afinaciones, como calibrarle , etc etc
millangarcia
por el 18/11/2003
De memoria recuerdo que las tensiones que uso son:
Tom 10": 60 Batter / 60 Resonante
Tom 12": 60 Batter / 60 Resonante
Tom 14": 55 Batter / 55 Resonante
Tom 16": 55 Batter / 55 Resonante.
Caja 14 x 5,5": 90 Batter / 85 Resonante.
Alguna otra idea?
Drum
por el 18/11/2003
para calibrar el aparatejo ..como lo habeis hecho?
yo probe en varias superficies lisas y duras y en cada una me ponia diferente asique tambien depende del calibrado.
donde os marca la aguja sin apoyar el tension watch en ningun sitio?
(a ver si voy a l local a por el mio y puedo poneros algo)
millangarcia
por el 18/11/2003
Yo lo calibro sin apoyar, lo tengo en la mano y lo pongo a cero.
Drum
por el 19/11/2003
yo lo tengo calibrado sobre una superficie dura q encontre.
tom 10" batter 60 bottom 75
tom 12" batter 55 bottom 80
tom 14" batter 50 bottom 80
tom 16" no consigo pillarle el sonido.
(esto es lo q he usado este año)
cajas : 90 batter y 80 bottom (las suelo afinar mas o menos todas similares aflojando o aprentando luego a mi gusto la bordonera y algun retoque mas)
a parte tengo estos datos q venian en una revista q encontre [en concierto] (pero no me gustan):
HEAVY METAL: 12" T 60/50 13"T 50/30 16"F 48/30 18"F 45/30 22"B 40/30 caja 75/70
FUSION: 10"T 70/68 12"T 60/40 14"T 50/50 16"F 48/30 22"B 40/30 CAJA 80/75
ALTERNATIVE: 14"T 60/50 16"F 48/30 18"F 45/30 22"B 40/30 CAJA 75/70
BASICO: 12"T 0/40 13"T 50/40 16"F 48/30 22"B 40/30 CAJA 75/65
OTRO EJEMPLO: 12"T 60/65 13" 50/65 16" 50/60
CAJA 75/80 22"B 40/40
por el 19/11/2003
Como va eso de medir la tension del parche? es q en ese aspecto soy un inculto :oops: yp es q siempre lo afino a oreja pero me vendria bien saber aparato s de esos para luego tenerlo todo otra vez = cuadno seme desafine.Xq parece ser eq el memokle ese no da buen resultado.. otra csa cuanotvale el de Tama?
davidsiono
por el 19/11/2003
Otra marca?
Sabéis de otro afinador como el de Tama, de las mismas cualidades, pero de otra marca que sea más económico?
Cuanto cuesta el de Tama?
Gracias.
Drum
por el 20/11/2003
http://tienda.musicasa.com/productos.cfm?cPath=4_111_150&products_id=2532
en musicasa 118 mas iva
lo de la tension del parche es asi:
se pone este aparato a un cm o cm y medio del tornillo apoyado en el parche suavemente, esto te marca una tension y tu mediante la llave en el tornillo la vas ajustando como quieras, igualando todos los tornillos por igual.
:wink:
por el 20/11/2003
20 mil pelas :shock: me da q tendre q seguir afinando a la vieja usanza
Drum
por el 20/11/2003
jajajja
si q es caro si.
pero yo le veo d egran utilidad. una vez q te curras unas afinaciones guapas y las apuntas....repites y en poco tiempo estas tocando afinado.
:wink:
millangarcia
por el 20/11/2003
Como dice Drum, es bastante Util. Al principio tienes (o debes) investigar las tensiones que mas te gustan, pero una vez encontradas es muy facil y rapido afinar la bateria.
Una buena compra, un poco cara si, pero al final se amortiza.
Salu2
cyblo
por el 21/11/2003
Tension Watch Vs. Drum Torque
Yo uso el Drum Torque desde hace mas de 10 años y la verdad es que una vez acostumbrado a él afina de Cine. Dicen que falla pero a mi la verdad es que no y no necesito tener que engrasar los esparragos...
Es bastante más barato que el tension watch ese y creo que no es necesario gastarse las 20.000 pelas...claro que si no tienes oido...
Salu2 y keep drumming 8)
millangarcia
por el 21/11/2003
No es solo cuetion de oido, porque al final de la practica el ultimo retoque se lo das sin el Tension Watch, pero es mas por la facilidad y la rapidez.
Drum
por el 21/11/2003
Tienes razon Millan...q leches de no tener oido.
Si se usa estos aparatos no es por oido , es por comodidad y rapidez .
Si no tienes oido lo mejor es ni ponerte a afinar ni a oido ni con ningun aparato , vamos digo yo.. pq entonces sin oido unmusico va de puto culo para tocar , afinar, sacarse temas o loq sea.
Las llaves esas q afinan mediante el tornillo ...puede q pongas todos los tornillos igual (segun la llave) pero la tension del parche es totalmente diferente y no tiene nada q ver con el tornillo y sino...
Prueba esto: con la llave, tensas todos los tornillos por igual y despues pasas el tension watch , veras como no hay dos tornnillos iguales.
nos leemos
rafeta
por el 21/11/2003
la otra noche estuve probando el memokey ese y no me gustó NADA!! no afina ná pasa lo que dice mi amigo drum, pones todos los tornillos igual y no suenan igual ni uno, mira que probé y no le pillé el rollo y eso que tengo los tornillos en perfectas condiciones, creo que el tama es más fiable. Y por supuesto si no tienes oido ni tamawatch ni ná de ná!
por el 22/11/2003
Tension watch
Hola gente. Estoy de acuerdo con drum y rafeta. El memoclé y todas esas llavecitas dinamométricas q nos venden por ahí no sirven. Servirían en el supuesto de unos tornillos perfectos, sin apenas rozamiento en la rosca etc. pero lo que nos da el sonido es la tensión del parche. He usado el tension watch de tama y está bien, para calibrarlo utilicé una mesa de cristal (superficies de mármol no son fiables). Hay otro aparato en el mercado, creo recordar que se llamaba drum watch, es bastante más barato que el tama y además incorpora una piecita para que siempre mantengamos la misma distancia respecto al aro. Lo ví en una tienda que se llama Kontrapas, si alguien quiere hacer alguna pregunta que llame (el dueño se llama Richard) 94 430 04 10.
por el 30/11/2003
drum dial
Hola gente, el aparato que es una copia del de tama se llama drum dial. Este es el que incluye la piecita para mantener siempre la misma distancia respecto al aro.
Ale, a darle duro.
Drum
dxslump
por el 01/12/2003
memokle es justito
Yo tengo el memokle y mierda. El muy cabron me deja los tornillos con la misma tensión, pero joder si el puto parche ta arrugao. Es pa decirle: imbécil, que no ves que esto es imposible, que el parche ta arrugao. Y eso después de quitarle toda la poca (o casi ninguna mierda) que tenían los tornillos, y ponerle 6 en 1 a cada uno de ellos, pa que fuesen finos como una seda.
El memokle da una ayudita para empezar a afinar, pero más que un retoque, al final, tienes que ajusatar totalmente la afinación de oido. Y si el local tiene una mierda de sonoridad, como el mio, pues mierda pa mi, pq no hay manera.
POr el precio y la ayudita que da, pues ta bien, pero antes que gastar, el tama este tiene que ser la leche, pq el memokle es mierdecilla, bueno, a mi me parece ya que falla mas que una escopeta de feria.
PD: aun así lo sigo utilizando en los demás toms y l aayudita si que me la da. A ver, ahora cuando cambie los parches, a ver que passa!! :roll:
por el 04/12/2003
Re: memokle es justito
Bueno la cosa es: q si tubieseis q comprar uno cual comprariais? teniengo en cuenta q el drum dial cuesta como la mitad que el Tama pero claro la cosa es saber si estamos pagando la marca o algo mas :shock:
Drum
por el 22/04/2004
alguien sabe donde enconttrar el drumdial este? creo q es de ahead....
a ver si sabeis campeones!
PenalDrum
por el 20/05/2004
El drum dial lo puedes pedir en cualkier tienda que trabaje con el importador MADRID MUSICAL S.A. Yo les llame y el precio recomendado para el drum dial es de 132,52 € en USA vale 70$ (58€) sin comentarios :evil:
Saludosss
cyblo
por el 20/05/2004
Mario, tron yo te aconsejo q te pilles mejor una caja de ritmos, pq ademas puedes programar los ritmos q te de la gana... yo me pille el clickstation de yamaha y lo cambie por una caja de ritmos y es mejor... :wink:
Drum
por el 20/05/2004
jejejej cyblo, hablaba del tension watch (afinador) , no del metronomo tama. pero bueno, si q prefiero una caja de ritmos a un metronomo de esos.
gracias :wink:
Drum
por el 20/05/2004
pos fijate cyblo q me acabo de comprar una q me han ofrecido hace 5minutos..
una alesis sr16.
a ver q tal con ella :lol:
