Afinación de batería Tama Rockstar DX y Mapex Saturn 90's
Hum03
por el 22/03/2022
Buen día quisiera pedirles amablemente si me pudieran unos consejos sobre una batería que acabo de comprar.
Es una Tama Rockstar Dx de bombo 22 Toms 12 y 13 junto con dos Toms de 8 y 10 Mapex de la serie saturn hecha en Taiwan de los noventas tengo entendido
La verdad no sé muy bien como afinarla y que parches le quedarían mejor me gusta el sonido con pocos armónicos pero igual con el sonido natural de la madera.
No sé que me podrían recomendar en como afinarla y que parches utilizar si pretendo aprender música latina
Tweety Capmany
por el 22/03/2022
Hola Hum03! Y bienvenido al foro!
La Mapex Saturn pertenece a una gama de su marca más alta que a la que pertenece la Rockstar en la suya. Igualmente, puedes conseguir perfectamente el sonido que propones. Te dejo algunas consideraciones que podrías tener a la hora de afinar y elegir parches en ambas.
Empezando por el bombo, si quieres la posibilidad de un sonido más melódico, más "boomy", que se escuche su nota, yo iría a por un parche de una capa, por ejemplo un Remo Coated Ambassador. Si por el contrario quieres un sonido más controlado, con menos armónicos etc, de la misma marca mi elección sería un Remo Powerstroke 3. De hecho este es el parche que más he utilizado para todo.
Para que los timbales tengan proyección controlada y no resuenen en los otros toms sus frecuencias, puedes afinarlos en intervalos de cuartas entre ellos, por ejemplo: Do, Fa, Si bemol, Re sostenido o las notas que prefieras pero respetando ese intervalo.
Afina el parche de abajo, el resonante, a cada una de esas notas, el parche batidor puedes afinarlo más grave que el parche resonante. Aquí te diría que experimentaras, pero una regla general es que si por ejemplo, afinas este parche una tercera menor con respecto al parche resonante; por ejemplo: Parche batidor (La), parche resonante (Do), esto creará un efecto de decay de la nota. O sea, sonará en la nota Do y caerá hasta La apagándose el sonido después. Cuanto más alta afines la nota del parche batidor, conseguirás un ataque mayor pero también una mayor proyección y resonancia, especialmente si afinas los dos parches a la misma nota.
Si te gusta más esta última manera, entonces puedes utilizar algún tipo de controlador de sonido como los moongel y similares, papel, cinta americana, aros apagadores, etc.
Una vez dicho todo esto, la elección de parches es lo que realmente le va a dar el color a estas afinaciones. Te hago una guía rápida de elección de parches de batería:
Parches Clear (transparentes): suenan con mayor ataque y son más brillantes, o sea, más enfasis en las frecuencias altas. También tienen más sustain y más armónicos.
Parches Coated (rugosos): el ataque está más controlado y el recubrimiento además atenúa un poco las frecuencias altas, enfocando el sonido en frecuencias medias y bajas. Además el coating reduce también el sustain y los armónicos.
Una capa: más brillantes, con mayor respuesta, más armónicos y más sustain. Esto es porque es solo una capa vibrando libremente, con lo cual va a tener la respuesta muy completa de sonido.
Dos capas: duran más al ser más gruesos y más pesados, lo que hace que el aire no los mueva tan facilmente y por ello tengan un sonido con menos sustain y overtones.
A partir de ahí ya los hay con diferentes sistemas apagadores como los Remo Controlled Sound o los Evans EC2 por decir un par.
Por último, un par de combinaciones que a mí me han funcionado muy bien son:
SET 1
Parche batidor: Remo Emperor Clear
Parche resonante: Remo Ambassador Clear
SET 2
Parche batidor: Evans EC2 frosted
Parche resonante: Evan UV1 clear
Espero que esto te sirva para decidir qué quieres hacer con tu afinación :D Igualmente, te animo a utilizar el buscador del foro, ya que se ha hablado un montón sobre estos temas y hay muchos hilos donde se habla de diferentes tipos de afinaciones, elección de parches e información sobre las baterías que comentas.
Hum03
por el 31/03/2022
SET 1
SET 2
Muchas gracias me sirvió mucho la aclaración que me acabas de hacer la verdad es que tenía muchas dudas dado que apenas estoy empezando.
Igual quería pedir un poco de ayuda para el tema de los platillos cómo cuales me recomendarías para empezar y que me puedan durar hasta que empiece a comprender más sobre el tema e comprado hasta ahora un paisaje alpha full ride hecho en Alemania por unos 100 euros soy de México.
Igual me da curiosidad los parches para bombo, el emad, el súper quick o el powerstroke que me recomiendas.
Hum03
por el 31/03/2022
Igual no se me podrías resolver una duda sobre mi tarola que tengo y es una remo custom R Master touch de 13 con ocho lugs, tiene un parche remo controlled sound y resonante un Evans 360 no se cuándo vale esa tarola, como afinarla o que tan buena sea
Tweety Capmany
por el 04/04/2022
Hola Hum03
Me alegro mucho de que te haya servido de algo la respuesta.
En cuanto a los otros temas que propones, te recomiendo que utilices el buscador del foro para encontrar información ya que se ha hablado mucho sobre los Paiste Alpha y las baterías REMO. También puedes abrir un hilo nuevo por cada consulta que tengas si no la encuentras ya resuelta en el foro, de lo contrario creo que es muy difícil que otros usuarios puedan encontrar tu consulta aquí y ayudarte.
Hum03
por el 07/04/2022
"tweety escribió:
Hola Hum03
Muchas gracias si los he leído sobre los Paiste alpha pero los hechos en Suiza.
Un saludo muchas gracias
