Sugerencias para hacerme una bateria
manolo260679
por el 13/07/2009
estoy pensando en hacerme una bateria comprando los cascos y montandomela yo.
mis dudas son las siguientes, vale la pena....? sale mas economico?
imagino que si, estaba mirando en bricobateras y un kit con 3 toms, base y bombo solo en cascos se sube a 500 euros.
otra duda es de cuantas capas,,,,, en principio ya que me la hago pensaba en 8, pero mirando por hay, no veo baterias de 8 capas, que me aconsejais,,,,,
si me podeis decir que baterias usan 6, 8 y 10 capas.... para comparar si vale la pena...:bien:
Guilhe
por el 16/07/2009
Lo primero, sale más barata una batería comprada en un set que hecha por piezas. Por piezas, tienes que tener muy claro qué quieres, es la oportunidad de tener exactamente la batería que quieres, con una calidad muy alta. Pero es más caro. Ten en cuenta que a los cascos tienes que sumarles aros, parches, bellotas, tornillos, acabados, herrajes, labores de taller... todo eso subirá el precio. Si quieres hacerlo, adelante, pero investiga sobre construcción de baterías para saber exactamente qué es lo que quieres.
freddyfrus
por el 17/07/2009
Yo es una opción que barajé cuando estaba sin pasta y quería una batería.
Echando cuentas,resulta que salía carísima.
Mi consejo es que te compres un set completo,y no te compliques (A no ser que tengas alma de bricómano y te la quieras currar tu,que ya sería otro cantar)
Saludos:u:
pablomapex
por el 17/07/2009
Tal y como comentan, si buscas una batería a medida no es para ahorrar dinero ni mucho menos, te la hagas tú o te la haga cualquier otra persona. Normalmente se hace esto cuando se tiene muy claro el sonido que uno busca, las maderas, capas, angulos de corte, profundidades, etc etc etc.
Si tienes todo esto claro..pues adelante. En caso contrario, iría buscando algo que se ajuste a mi presupuesto y supla lo mejor posible mis requerimientos.
Saludos!! ;-)
manolo260679
por el 17/07/2009
gracias por los consejos.....
en principio el hacermela yo era por que pensaba que saldira mas barata, pero hechando cuantas la verdad es que no, y tambien por que me gusta mucho el bricomania..:silbando:,,, y la verdad tener una bateria que has montado tu y que encima suene bien,,,,,(tocarla ya es otra cosa,jejeej)
ahora mismo tengo una premier cabria, en principio no era un sonido que me gustase mucho, pero cambiandole los parches y jugando con ella e conseguido un sonido mas o menos bueno para el nivel de bateria que es,,,,,,
habia pensado en probar de momento con la caja, hacerme yo la caja y a ver como resulta....
en cuanto la tenga lista os comento cosas.....
tambien estoy trabajando en otras bricobatadas que creo que quedaran bien,,, ya os ire comentando..
otra pregunta preguntona......
e leido que el sonido se mejora a base de capas y el material de la madera....
se me habia ocurrido otra cosa para mejor la premier cabria, en vez de hacermela entera habia pensado en mejorar el sonido...
se me ocurren dos cosas,,,, supongo que alguien lo habra probado o sabra si resulta...
la primera, que imagino que no es ningun invento nuevo es forrar los cascos por dentro con algun aislante de sonido para simular mas capas de madera...... no se yo....
y la segunda quedaria muy bien pero sera dificil,,,,, añadir mas capas a los cascos que tengo,,,,, con añadirle 3 o 4 capas sobraria, mirare medidas y a ver si puedo hacer algo.....
lospedrer
por el 18/07/2009
No se yo, pero me da que esto de añadir capas, como que no funcionara. Y no por tener mas capas sonara mejor. Lo de mas capas o menos influye en la resonancia del casco y en volumen creo, pero no en la calidad del sonido. Lo que si influye en la calidad del sonido es, obviamente, la calidad de la madera.
Guilhe
por el 20/07/2009
Lo que sí puedes hacer es, como hizo el forero Angelaia, quitarle los hierros a tu batería actual y montarlas en cascos nuevos de alta calidad, puede ser un buen resultado y te ahorrarías unos euros igual.
