Soporte para caja...
javindiesel
por el 10/11/2009
¡Muy buenas!
Tengo un pequeño problema. Ahora mismo tengo ESTE SOPORTE (que, por cierto, no recomiendo para nada, es una mierda) para la caja (una brico de 12"), y a la altura máxima, me queda muy bajo, asique estaba echando un ojo a distintos soportes a ver cual me viene bien, sin gastarme una fortuna...
Había echado un ojo a ESTE otro (que vale para una caja de 12"), y he mandado un correo a MusicStore, pero los maricones no contestan, jejejeje. Asique recurro a vuestra sabiduría... ¿Alguien sabe si se puede regular bastante la altura? o, en cualquier caso... ¿alguien sabe de algún soporte que se pueda ajustar a una altura buena?. Ahora mismo no tengo la medida de la altura máxima que me da el mio, en cuanto llegue a casa mido y pongo la referencia para dar mas pistas.
Bueno, pues a ver si me podeis echar un cablecillo, jejeje.
¡Saludos!
por el 10/11/2009
Yo soy partidario de usar buenos herrajes, con la consiguiente subida del precio. Pero prefiero no tener que preocuparme nunca de tornillos pasados, óxido, etc.
Siguiendo este precepto, te recomiendo esto:
http://www.thomann.de/es/yamaha_ss652_snare_staender_12.htm
Está diseñado para cajas de 12", te dice el rango de alturas (así te haces una idea), tienes la garantía de uno de los mejores fabricantes de herrajes, y no es muy caro...
Por ejemplo ;)
Krs666
por el 10/11/2009
Yo tengo este y a mi me va bien, pero yo lo tengo más bien bajo. Miratelo a ver que te parece:
http://www.thomann.de/es/millenium_ss901x_pro_series_snare_stand.htm
javindiesel
por el 11/11/2009
¡Muy buenas!
Antes de nada, mil disculpas por no haber contestado antes, pero he tenido un lio que pa que, jejeje.
Borisnot, pienso exactamente igual que tú. El churraco este lo tengo porque cuando le regalé la fame a mi hermano la caja no le quedaba cómoda y no tenía gran idea de que diferencia había entre los soportes.
Al final no pude medir la caja, a ver si mañana saco un ratillo y mido la altura.
Krs666, el modelo que me has dicho me gusta bastante, pero te querría pedir un favorcito. ¿Podrías medir cual es la altura máxima a la que te queda la caja estable en el soporte? Desde el suelo a la parte de abajo de la caja, para evitar liarnos con la diferencia de altura de la caja en sí. La mía asi a grosso modo diría que queda a unos 45-50 cms del suelo, no más. Con lo que mida la caja, se quedaría en 60-65 imagino.
La Yamaha que ha puesto Borisnot en teoría llega hasta los 62cm, me figuro que utilizaran la misma referencia que digo, hasta el "culo" de la caja, con lo cual esa me viene pefecta, jejeje. Pero la Millenium se ve más robusta, y vamos, por 1 euro no me voy a andar con chorradas, jajajaja.
Muchísimas gracias a los dos por vuestras respuestas.
¡Saludos!
Krs666
por el 11/11/2009
La he subido hasta 66cm y sigue bien, con menos estabilidad, claro, pero sigue estando bien... de todas formas tal y como ha quedado de alta me parece una exageración...
Con las medidas de mi caja queda así:
- hasta la parte inferior de la caja: 66cm
- hasta la parte superior: 77cm
Espero que te sirva la info (si quieres una foto te envio como queda, dime algo)
javindiesel
por el 12/11/2009
¡Muchísimas gracias Krs666!
Estupendo, si alcanza esa altura es más que suficiente. La mia ya te digo que la parte baja de la caja queda a unos 50 como mucho (más bien serán 45), asique con que llegase a los 55-57 está perfecto.
Lo de la foto no te preocupes, pero muchas gracias por la oferta, jejeje. Con los datos que me has dado me sirve para orientarme.
Al final me he decidido a coger ese mismo modelo, en cuanto tenga para hacer otro pedido a Thomann cae fijo, jejeje.
Muchas gracias de nuevo amigo.
¡Saludos!
tyco
por el 18/11/2009
MIl gracias tenia el mismo problema y también quiero cambiar la el soporte de la caja, la verdad es que esta bien de precio, veré cuando hago un pedido a thomann.
Gracias,
tyco
por el 18/11/2009
Por cierto Javi si vas a hacer el pedido a thomann y no te llaga para los portes si quieres podemos hacerlo juntos, y compartimos.
Bueno ya me cuentas.
MACEO
por el 19/11/2009
..........yo tengo este por si te vale de algo , sé que a lo mejor es tarde, me va muy bien. Y la altura es la que quieres ya que ten en cuanta que mido 1´95 justo, imagínate lo que tengo que subir la barra del herraje,suerte.
http://www.thomann.de/es/gibraltar_5606_snare_drum_staender.htm
saludos !! y :bien:suerte
javindiesel
por el 19/11/2009
¡Muy buenas!
Joder Maceo, ¡1,95!, eres casi tan pequeñajo como yo, jajaja. Yo mido 1,87 según el último reconocimiento médico, jejeje.
Aún no he pedido el soporte, así que estoy a tiempo. La verdad es que todas las opciones me parecen muy buenas. Ya os contaré que he decidido.
Tyco, te dejo un privadito ;).
¡Saludos!
batakero dw
por el 18/04/2010
He visto este hilo abierto sobre soportes de cajas y queria preguntar sobre este soporte de caja platin que venden en tam tam.Es el mas economico y parece bastante robusto pero queria saber si da buenos resultados y si alguien lo tiene y que altura minima tiene ya que me interesaria saberlo porque suelo poner la caja bastanet baja.Un saludo!!!! :baile:
www.tamtampercusion.com/herrajes/soportes_de_caja/platin/soporte_caja_sx50
por el 19/04/2010
A mí los herrajes de marca blanca nunca me han dado buen resultado y, por consiguiente, no me gustan.
Yo, si tienes poco presupuesto, me miraría los pies baratos de Yamaha. Lo bueno que tienen es que son ligeros, baratos, y muy robustos. Además, la construcción y la tornillería de Yamaha es perfecta incluso en gamas bajas; van siempre finos y bien.
Yamaha es una marca en la que confío ciegamente en cuanto a herrajes, aunque en gamas más altas ya hay más igualdad (Pearl, DW, Sonor, Gibraltar...).
Kmargo
por el 19/04/2010
Pues al igual que Borisnot, exceptuando los míticos pedales Fame/Millenium y algún hat de la serie más alta, el resto de soportes de éstas marcas me parecen la reputísima mierda, y no los quiero ni regalaos. Más aun cuando por su precio seguro que puedes agenciarte algo de marcas más conocidas, que como te comentan, funcionan mejor aunque sea en gamas bajas. A mí me gustan mucho en éstas gamas los de Pearl, pero bueno, hay cositas en todos laos :D
javindiesel
por el 19/04/2010
Muy buenas.
Voy a aportar mi pequeña experiencia en este tema.
Al final adquirí, siguiendo el consejo de Krs666 el MILLENIUM SS-901X.
Mi hermano, en su batería acústica, tiene este otro: YAMAHA SS850. Por mi parte, puedo decir que, si hay alguna diferencia entre uno y otro, es que a mi me parece más robusto (bastante) el Millenium. En la práctica, ambos se comportan muy bien; son estables y no se mueven nada.
Por parte de mi hermano, está como loco porque yo acceda a cambiarle un soporte por otro :P.
Con esto quiero decir que, por ejemplo Borisnot ha tenido una mala experiencia con estos herrajes blancos, y puede que por ello no los recomiende, cosa que veo razonable. Pero de ahí, a afirmar que todos son una mierda, va un pequeño trecho. Yo creo que como todo, las marcas blancas tendrán sus puntos débiles y fuertes, al igual que marcas de prestigio en otros productos. En el caso de los soportes para caja, desde luego el que yo tengo no tiene nada que envidiar (de hecho sería más bien al contrario) a soportes algo más "carillos" de marcas de prestigio.
Eso sí, esos soportes de 20 euros, a mi me han dado mal resultado (de la marca Fame en concreto), pero con este último no puedo estar más contento.
Batakero, yo invertiría un poco más en el soporte de caja (tampoco te tienes que ir a los 100 pavos). Créeme que es algo que vas a agradecer enormemente, y es una inversión de una vez, que luego pongas la caja que pongas te va a valer (si coges una que puedas ajustar, claro, jejeje).
Gus1963
por el 19/04/2010
Yo tengo el mismo que recomienda Krs666 para mi electrónica (y lo he utilizado tambien para la caja acustica), en la versión mas baratuna, el que lleva la rosca para coger la caja de baquelita, y me ha funcionado perfectamente.
Bastante mejor que un gibraltar que hay en el local por horas donde toco.
No se si montandolo y desmontandolo 4 veces diarias tendría aguante (yo creo que si) pero para una electronica cumple mas que decentemente
ANGELAIA
por el 19/04/2010
Los herrajes de marcas blancas son muy baratos y en apariencia espectaculares, así de entrada parece que no tengan nada que envidiar a los de marcas conocidas, se les ve robustos, etc...
y seguramente durante algún tiempo funcionarán bien, pero hay que tener en cuenta la durabilidad: si se les da cierto uso empiezan a oxidarse fácilmente, a pasarse las roscas, incluso a repelarse el cromado... por eso yo sólo confío en yamaha para herrajes, sé que me van a durar años o toda la vida. Aunque si lo que necesitas es un pie para tenerlo en casa y no moverlo del sitio prara bolos, etc, pues uno de estos baratos es una buena inversión en este caso. Mi humilde opinión, saludos!
batakero dw
por el 19/04/2010
Bueno ya se como decis que los soportes baratos no son muy alla.Pero este me parece bastante robusto y ademas es para colocar una caja auxiliar en la electronica y no se va a mover de casa con bolos ni nada.Asi que yo creo que me la cogerè pero alguien sabe mas o menos cula es la altura minima o cual es mas o menos en las cajas de gama baja de este tipo.Un Saludo!!!!!! :baile:
por el 19/04/2010
Completamente de acuerdo; un pie de este tipo (marca blanca) es muy robusto durante un tiempo. Pero ya te digo yo que si lo usas mucho, enseguida se pasan de rosca los tornillos, empiezan a dar juego las articulaciones, se oxida... Y eso con Yamaha no pasa.
Ahora, como dice Angel, si lo quieres para estar en casita sin moverlo mucho, puede ser una buena compra.
