Sonido muy metalico
manolo260679
por el 30/06/2009
hola, no se si habeis escuchado kannon, sobre todo sus primeros discos.
la caja tiene un sonido muy metalico, como si estuviese pegando a un yunke, alguien sabe que caja usaba hay, o como se podria sacar ese sonido:baile:
por el 30/06/2009
pueees cambiando la caja por un yunque...xDD
no tio..en serio. lo mas probable es que ese sonido que te gustaria sacar en acustico,sea totalmente imposible de realizar..una caja es una caja y lo unico que puedes hacer es afinarla mas aguda o mas grave (sin contar con la sensibilidad)
lo unico que se me ocurre para que suene metalica es que le tenses bastante el parche superior y que vayas jugando con la afinacion del inferior a ver si asi...
pero no te equivoques...esa gente pasa muchas horas en un estudio de grabacion y con muchos medios para sacar ese sonido.
si te he podido ayudar en algo,ya estoy contento!!!
manolo260679
por el 30/06/2009
:) pues fuera de coñas no te creas que no se me habia pasado por la cabeza algo metalico....ejejejeje
pues la verdad que me esaba estrujando la cabeza y no habia caido en eso,,,,,las neuronas:-\"
en principio pensaba que era tensando mucho, pero he probado muchas maneras y suena muy agudo pero nunca metalico....
de todas formas igual he exagerado un poco con lo del yunke.... a ver este video que se escucha bien ese sonido
http://www.youtube.com/watch?v=3D9LuFBRDzI&feature=related
gracias por la respuesta:baile:
por el 30/06/2009
eso me parece que es una caja pequeña...de 12 o de 13
en principio es un tema de afinacion...prueba como te he dicho antes y con la tension de la bordonera... conseguiras algo muy parecido
interocetor
por el 30/06/2009
O quizas sea una caja de 14x3,5 que con el parche tenso suenan así
Hay un disco de Snapcase "progression, through, unlearning" que la caja suena de ese rollo super agudo y es bestial.
webonciox
por el 01/07/2009
Yo apostaria a que es algo de 13 bastante profundo, tipo 13x6 o 13x7, pero el sonido de los discos, solo se consigue en los discos. Tiene pinta de estar bastante tenso de golpeador, ahora de resonante, ni puta idea.
manolo260679
por el 01/07/2009
la verdad que me gustaria mucho conseguir ese sonido....
os pongo una foto que igual os da mas pistas...
si que es verdad que parece una caja bastante onda, pero al lado tiene como una caja muy estrecha.....
yo no entiendo mucho de esto,,, pero me da a mi que ese sonido puede salir de la caja finita....
bueno gracias por la respuestas....
esque como siga tensando mi parche lo voy a partir:-\"
la foto
el enlace por si no se ve.....
http://kannonsite.com/fotos/foto.php?dir=preproduccion&foto=12.jpg
Burren
por el 01/07/2009
la foto
14 x 6,5 de kanteo
interocetor
por el 01/07/2009
Ese sonido lo sacas con una de 14x3,5 con el parche tensadito, tuve una yamaha recording custom brass de 14x3,5 (la de weckl en el video back to basics) y tenso el parche sonaba así, aunque tb tengo una caja de 12x7 que saca un sonido muy similar.
FeNoPaTiKO_77
por el 01/07/2009
yo ya me había fijado en ese sonido de caja tan impactante de este grupo, es cojonudo, y voto por la 14x3,5, he hecho virguerias con cajas de 14x5,5 y 14x6 de laton y acero y no he conseguido nada parecido, aunque por otro lado, el sonido de estudio...ya se sabe.
denbora
por el 03/07/2009
Apoyo moción: 14x6,5 y si ya es una supra, lo tiene
por el 03/07/2009
Si no recuerdo mal, usaba una caja metalica de 14"x5'5 o 6, con un parche muy fino tensado a tope. El concepto es como el de una piccolo pero con mas cuerpo. Los vi en concierto en la gira del primer disco. De todos modos con lo que te he comentado consigues ese sonido, afilado y con armónico.
manolo260679
por el 03/07/2009
gracias por las respuestas, me pondre a ver si saco algo parecido, y a ver si consigo una de esas medidas.
supongo que el parche tambien tendra que ver.....
sera un parche liso?
por el 03/07/2009
si...los lisos van mejor que los ondulados...
xDD
es broma tio... creo que se trata de un Evans G1 o su equivalente en Remo.
chiscobonham
por el 03/07/2009
Una supra de 14x6,5 con un ambassador de bateador apretado a tope y aros die cast saca un sonido metálico que lo flipas...
cyberataju
por el 03/07/2009
yo creo que ese sonido si que se puede sacar y no es tan dificil, primero:
- caja metalica, si es de acero o laton mejor que mejor.
luego:
- Parche de una capa de 10 mil, como evans g1 coated o remo ambassador arriba, y parche finito abajo, tipo diplomat o hazy 200 de evans
tercero:
medidas de la caja, 13X4, 12X5 o incluso13X3,5 o 10X6,5, (y nada de aros die cast, cuanto mas finos mejor).
Cuarto:
bordonera de pocos hilos (14 podrian bastar) o de 20 a tension alta o muy alta.
y por ultimo afinacion:
Arriba afinacion aguda a tope (osea, tension maxima) y abajo, afinacion aguda tambien
Creo que con todo eso consigues ese sonido.
Yo consegui exactamente ese sonido en mi ultimo disco para una cancion reagge con una tama de 10X6,5 de acero y con la afinacion que te he dicho anteriormente.
por el 04/07/2009
Tengo que decir que lo que intentaron fue copiar el sonido de caja del disco Significant other de Limp Bizkit, es mas, yo no digo nada, pero hay un parde temas de Kannon que son sospechosamente similares a los de Limp Bizkit :silbando:
okidrums
por el 05/07/2009
Que lección, queda todo dicho por cyberataju. Yo sólo aportar mi experiencia; tengo una caja 14 x 6.5 cobre, con los parches que comentas, marca remo y afinadita casí exactamente igual en ambos parches, resonante y batidor ambassador, y le saco un sonido bastante agudo y de ese estilo, pero esta claro que con esas medidas pequeñitas mejor aún.
Lo único que en mi opinión el usar esas cajas tan pequeñitas, luego te limitan un poquillo si deseas cambiar de afinación para tocar otros estilos o conseguir otros matices, y a lo mejor con una caja más standard, 14x5 o 14x5.5 sacas algo parecido y tienes una caja más versatil, esto es una opinión muy personal.
Yo por ejemplo cambiando la afinación, he conseguido sacarle un sonido más profundo y con más sonido en la bordenera, siendo la misma caja, y poder usarla en otro contexto.
luego:
tercero:
Cuarto:
