Soluciones para tocar con un pie inhabilitado
ELENANO
por el 16/02/2013
Buenas a todos espero que me ayudeis ya que soy nuevo con la batería y mi pie izquierdo lo tengo sin movilidad por un accidente.Me gustaria saber si hay alguna manera de poder utilizar el charlie (aunque ya lo uso cerrado) pero no puedo abrir y cerrar.
Muchas gracias por adelantado.
Willydrummer
por el 16/02/2013
Hola Elenano....aiiinnsss como disfruto cada vez que puedo bajarme por tu zona...Punta Umbria..Isla Cristina..Islantilla...
A ver, tener el pie sin juego del tobillo no te condena a la hora de tocar, si tu puedes apoyar entonces no tienes ningun problema, debes hacer el juego con la articulacion de la ingle, es decir, has de levantar y bajar la pierna entera, no hacerlo con el juego del tobillo como si te pusieses de puntillas...es decir apoya la puntera del pie en la plataforma del pedal del charles,cuanto mas cerca de la zona superior(la que une a la barilla) mejor,no apoyes el talon en la base(junto al juego de la bisagra de la plataforma del pedal) e intentes abrirlo con el juego del tobillo,no, apoya la puntera y sera con la ingle y la pierna entera la que suba y baje,haciendo asi que suba y baje el charles....
Hacerlo con el juego del tobillo, aun teniendo el pie bien, es matadoooorrr...yo no podria tocar asi...ni charles...ni bombo(a lo mejor el bombo en cositas de muy muy muy poca intensidad lo haria con el juego del tobillo,pero lo demas apoyo la puntera del pie,el talon suele quedarse en el aire siempre...a no ser que gustes de hacer puntera-tacon)
Y te lo dice uno que de un accidente de trafico se le volteo el pie 180º(si si, eso mismo, los dedos del pie pegando en el gemelo xasi a la altura de la articulacion de la rodilla)...fractura abierta, astragalo en minuta,etc,etc,etc...casi pa amputar...y aqui sigue dandole cera al bombo este pie derecho mio...y te aseguro que es mas jodienda que te pase en el pie que usas natural para el bombo que en el del charles...
Animo,y toca sin usar el juego del tobillo, usa la ingle.
Saludossssssss
ELENANO
por el 19/02/2013
muchas gracias por tus consejos lo intentaré poco a poco ya que me cuesta mucho incluso apoyar el pie porque también me fracturé el hueso del talón y todavía estoy algo cojo cuando ando, pero voy a intentarlo, muchas gracias de nuevo, y aquí estamos en Punta Umbría por si vuelves jejeje.
JamesH.Mingolph
por el 20/02/2013
Hola!
Yo tengo una pierna ortopedica en el pie derecho y toco como un zurdo, porque el gemelo si es importante para pegar violento en el bombo pero no tanto en el charles. Como te han comentado, mientras puedas apoyar sin dolor con subir y bajar toda la pierna, te puedes apañar. Yo lo hago. No es lo mismo porque es complicado conseguir el mismo volumen al cerrar el charles que con un pie normal. Ese "chick" te sonara mas bajo al ser menos violento el golpeo, pero no tiene por que limitarte en nada. La gente flipa cuando despues de verme tocar se entera de lo de la pierna.
Suerte y si necesitas algo, no dudes en preguntar.
JuKi
por el 21/02/2013
Hola!, yo te puedo dar otra idea y es utilizar un hihat remoto como este: http://www.tamtampercusion.com/herrajes/soportes_de_hi-hat/pearl/soporte_hi_hat__remoto_rh2000
Con esto puedes colocarte el hihat en el lado izquierdo y el pedal a la derecha del pedal del bombo para que asi por lo menos puedas abrirlo y cerrarlo en algunas ocasiones y aparte añadiendole un clutch (creo que el modelo que te he puesto lo trae incorporado) puedes con un simple golpe de baqueta dejar el charles cerrado y pisando una vez abrirlo de nuevo. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo!
ELENANO
por el 24/02/2013
muchas gracias a todos por las ideas y recomendaciones, me serán muy útiles
gracias gracias
