Software para crear baterias
NOKTURES
por el 23/10/2007
he estado utilizando el frutyloops pero es algo complicado por que hay partes de baterias que no puedo adaptarle ciertos tiempos, por ejemplo he querido aumentarles los BPM al bombo y me afecta la velocidad en toda la bateria ya creada, como puedo aumentarle las velocidades a cada parte de la bateria?como hacer los redobles en el frutyloops? alli esta mi problema como hacer repiques con ese programa usando caja y toms, alguien me puede dar una ayuda con esto?tambien me gustaria saber si hay un software para crear bateria que sea mas facil de usar, con sonidos mas reales y con mas variedad,algun truco que allan usado a la hora de crear baterias asi de esta forma con estos software etc, espero haberme explicado
iron-cobra
por el 23/10/2007
en el frutyloops no se puede hacer cambios de tiempo y de numeracion de compas, osea no puedes venir sonanado a 120 en negras y seleccionar despues una parte que aumente a 200 entiendes??
ES UN RPOGRAMA QUE NO UTILIZA LA ESCRITURA EN PENTAGRAMA.
Ademas no tiene nada de realismo, yo te recominedo que utilices otro programa, yo uso SONAR pero para escribir la bateria uso FINALE guardo mi archivo midi y despues lo abro en sonar, lo paso a audio y cambio los sonidos...bue espero haberte ayudado, bye
Lonnie
por el 23/10/2007
Un amigo me habló bien del EZdrummer.....siento no poder ayudarte más!
NOKTURES
por el 23/10/2007
lo que ando buscando es un programa como el frutyloops pero algo mejor y mas versatil y claro mas facil de manipular,mi problema con el frutyloops es el hecho de hacer los redobles o repiques con todo el set, no se como hacerlos
juaro13
por el 24/10/2007
yo utilizo el battery y me va de vicio.
lo uso como plugin de cubase y la verdad es que todavia no me ha dado ningun problema
Leoncardo
por el 30/10/2007
Yo uso el guitar pro aunque suena un poco....nose feo...
:P
NOKTURES
por el 31/10/2007
juaro 13 pero como e usa el battery con el cubase? su hacen las baterias asi como en el fruty loops?????el mismo metodo algo asi??
Henry-VIII
por el 31/10/2007
Yo te recomiendo dos sistemas:
El primero es que trabajes una bateria en un canal MIDI del Cubase. Es decir, la creas tú golpe a golpe dentro de los compases o la tocas a tiempo real con un disparador MIDI (un teclado, un pad, una batería electrónica, etc)
Y después lo que hayas grabado lo envías a algún programa de muestras de batería (yo uso el BFD) y resuelto.
La otra opción, es usar el Groove Agent de Steinberg y luego puedes modificar los golpes MIDI que quieras y finalmente lo taerminas como en el caso anterior, lo envías al BFD o al DFH o al que te guste.
Espero que te sirva!
juaro13
por el 31/10/2007
el battery lo que hace es disparar sonidos en funcion de notas midi.
estas tienes varias maneras de escribirlas:
o hacerlo a machete, editando golpe a golpe con el mapeado midi del cubase, que por cierto me parece bastante sencillo de manejo y completo
o importar un archivo midi de otro editor (como puede ser guitar pro) lo escribes ahi y lo exportas como midi, pudiendo editarlo tambien dentro de cubase
o grabando las notas midi con una bateria electronica
luego cargas en instrumentos virtuales el battery, y a la pista midi donde tienes la bateria, pones su salida al battery
facil, sencillo y para toda la familia, jejeje:baile:
si tienes cualquier duda...........
RobertoFerrero
por el 08/11/2007
hechar un ojo al Jamstix, en su versión 2. Es un vst que tiene batería, pero luego lo puedes usar con EZ y BFD, y puedes, desde crear baterías en un entorno pensado para ello hasta dejar que "improbise" y elegir el tipo de percusionista.... mirar la web.
Juanplate
por el 12/11/2007
el Acid Pro es un programon... principalmente usado por aquellos que hacen musica electronica... Pero si tienes grabados los golpes de tu bateria puedes ponerlos por pistas (ejem pista de bombo, de hihat, etc) hasta tiene grilla por notas... mitad de nota, 1/4 de nota, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 inclusive tresillos. Menejas tb volumen y pandeo por cada pista... ahora si no tienes grabados golpes de tu bata, podrias buscar por la web samples de lo que necesites y encuentres.
