Sobre el Pearl Eliminator
megasako
por el 11/11/2009
Últimamente me ha dao por enrrear con el pedal para llegar al punto óptimo de configuración y me preguntaba una duda que no he visto por el foro.
Se trata de la inclinación del propio pedal, como lo teneis vocotros?, en realidad, a que influye? a una más rápida respuesta? más fuerza? es algo que me pregunto pero no consigo tener una explicación exacta, auqne se que debe influir en algo de eso.
Segun el pedal la inclinación tiene 3 posiciones, que por defecto viene en el medio y siempre he tocado así, pero ahora he subido un poco el pedal poniendo la cadena en la última posición.
Bueno a ver si me explicais como lo teneis vosotros, es que en realidad no he enreao mucho con el pedal pero visto las posibilidades quiero sacarle el máximo.
Gracias.
por el 16/11/2009
vamos por partes, porque en un eliminator tienes un par de cosas a tener en cuenta. Una es la altura de la plataforma con respecto al suelo, que se regula con el tornillo que hay arriba de la cadena/correa, y eso solo influye en tu posicion al tocar (hay gente que quiere la plataforma muy arriba o muy abajo), y como mucho, en que si echas la maza muy atras y la plataforma muy abajo, puede que te pegue la plataforma abajo antes que la maza en el parche XDDDD
Lo que comentas del talon, el sistema powershifter, si que influye en la respuesta ¿como? pues muy facil, es una cuestion fisica, y es que poniendo la talonera atras, la palanca (que se ejerce a traves de la plataforma) es mayor, por lo que es mas suave cuando mas atras lo pongas, y mas radical cuanto mas adelante lo pongas:bien:
megasako
por el 17/11/2009
Te refieres al ajuste plataforma, donde se apoya el talón, más atrás?
De lo otro ya lo he entendio, pero no crees que si pones las mazas a una inclinación normal y la altura de la plataforma a otra puedes conseguir un equilibrio correcto entre pegada, respuesta y velocidad?
por el 17/11/2009
Eso es, un tornillo que tienes en la misma talonera
No, no influye para nada. Se puede simplificar el tema de la plataforma que comentas como una palanca de tercera clase. Si mantienes el punto de apoyo (talon) y la potencia (tu pisada), lo que ocurra con la resistencia no varia. Varia la posicion inicial de la palanca, nada mas, pero si no tocas nada de cadena hacia arriba, y no retrasas la talonera variando la distancia a la potencia y a la resistencia de la palanca, nada de eso influira en la respuesta del pedal, porque ni siquiera subiendo la plataforma a tope del todo aumentas su recorido (ya que no baja hasta abajo, solo hasta donde golpea la maza contra el parche), y eso puedes comprobarlo.
Con una leva excentrica puede variar ligerisimamente porque el punto de insercion del sistema propulsor (cadena/correa) no es el mismo, pero como veras, la distancia es de apenas 2 cm y en una zona en la que la leva no es muy excentrica ya, por lo que ya te digo que lo mas probable es que ni se note; pero en una leva concentrica, la unica diferencia que vas a encontrar subiendo o bajando la plataforma asi es para tu comodidad, que te guste tocar con la plataforma mas inclinada o mas planita, nada mas.
Si te pones a pensar, un pedal no es muy complejo en lo que a fisica se refiere, te encuentras varias palancas, una leva... con un poco de vista no es dificil sacar conclusiones aislando sus componentes y analizandolos por separado. Al fin y al cabo un pedal no es mas que un sistema que transforma un movimiento rectilineo en uno circular. Una leva concenctrica genera que partiendo de la premisa de que el movimiento rectilineo sea uniforme, el circular tambien lo es; en el otro caso, una leva excentrica genera que partiendo igualmente de un movimiento rectilineo uniforme, el circular sea uniformemente acelerado.
vamos, que me estoy extendiendo demasiado explicando como he llegado a sacar las conclusiones que aparecen en el articulo analizandolas por separado.
Los ajustes que varian independientemente la altura de la plataforma, unicamente influyen en nuestra posicion y comodidad, no varian las condiciones fisicas por lo que tampoco influyen en la respuesta.
megasako
por el 17/11/2009
Aclarado... :bien:
Eso sí, tendré que probar lo de la talonera, porque si no no voy a ver el efecto claro...
acHe
por el 06/02/2010
yo voy a trastear lo de la talonera que ahora que os he leido me ha picado el gusanillo :P
