Silencio se toca
afruiz
por el 03/01/2007
Hola amigos me he decidido a comprarme una TD6KW pero no me importaria comprame la TD6KX si los pad Mesh fuesen mas silenciosos que los de goma alguien podria orientarme al respecto. Pues e leido en el foro y aunque se comenta no he visto a nadie que lo diga con rotundidad y otra preguntilla para finalizar ¿me entraria la td6kw en un lugar de 1.10 x 1.10 metros? bueno sin otro particular os agradezeco vuestras posibles respuestas... Gracias
Funky croqueta
por el 03/01/2007
Hola rey!
Una cosa antes de nada, tienes que ponerte la ubicación para que sepamos de ande eres, creo que está por lo de editar perfil.
Pues mira, yo tengo la bateria que dices y la caja lleva parche de malla y lo demás no, la diferencia es bastante, mira, anoche estaba tocando y vino la novia a decirme que parara, como uno no puede parar cuando empieza con la bateria me puse a hacer ejercicios con la caja y no hubo ni una queja.
Lo que has comentado de pillarte la de los parches de malla sería buena idea, no se, ya que te pones.... la verdad es que se nota, aunque la putada es que el bombo sigue siendo de goma, y es lo más escandaloso de la bateria.
Se me ocurre una opción, puedes mirarte esta si quieres y con la pasta que te ahorras te pillas el bombo con parche de malla de roland
http://www.thomann.de/es/millenium_pro_mesh_head_td_6_set.htm
http://www.thomann.de/es/roland_kd_85bk_bass_drum_pad_schwarz.htm
Esta tiene el charles, los platos y el bombo igual que la roland, lo unico que el rack parece mas flojito, pero bueno, tampoco pasa nada, la caja y los toms tienen una pinta que flipas, y además son duales como los roland.
Te salen las dos cosas por 1568, y te digo yo que se nota un huevo los de malla.
Lo del espacio cuando llegue a casa te lo miro.
Bueno tio, espero haberte sido de ayuda. Au
Krs666
por el 03/01/2007
Weenas!!!!
Como bien dice Funky croqueta se nota un huevo la diferencia de los pads de malla a los de goma: si puedes ves a por los de malla sin dudarlo...
En cuanto a lo de las dimensiones, yo tengo una td6kv, y te diria que cabe justillo, pero cabe: la mia ocupa (conmigo sentado) 1,05x1,25 , pero tengo los laterales del rack bastante extendidos, seguro que cerrandolos un poco se quedan en 1,10...
Bueno, feliz año.... y a por la bicha que más te guste.
