Baquetas silenciosas ¿alguien me recomienda alguna?
Berlinés
por el 10/11/2011
Uso la Alesis DM5 y con parches de goma y la verdad es que es un coñazo a veces tocar oyendo los golpes. ¿existe alguna baqueta silenciosa? Un saludo.
neon
por el 10/11/2011
Con pads de goma no sé si tienes mucha opción, hacen un ruido de cojones sí o sí... Tu mejor opción sería usar pads de malla. En cuanto a baquetas, que yo sepa la única diferencia que puede haber en el sonido sería si la punta es de madera o de nylon. Ahí no tengo experiencia, pero puedes probar, y quizás resulta que el nylon con la goma hace menos ruido.
Oskudo
por el 11/11/2011
Creo que hay una s vic f con punta de nylon,
y también vende tama una especie de bolitas-taponcitos de goma para las puntas de las baquetas..
joakintortosa
por el 11/11/2011
Yo uso desde hace años las gomas de las que hablas, sirven también para poder practicar en diferentes superficies (mesas, sillas, etc) sin destrozarlas :) Pero la verdad es que tampoco es que apaguen mucho el sonido en los pads de goma, lo mejor es tener pads de malla.
También he descubierto otra opción que son las baquetas de vic firht Chop Out, no las he probado pero también podrían valer para apagar un poco los golpes. Aquí un enlace http://www.vicfirth.com/product/buynow/product.php?button=MS6CO
batakero dw
por el 11/11/2011
Yo tampoco las he probado ni tampoco lo haria, mas que nada porque como supongo no te habras fijado pero estas baquetas no son para bateria sino para caja de marcha de ahi que tenga un grosor de 700" cuando las 5A tienen 565".
neon
por el 11/11/2011
Hay que tener en cuenta que depende de qué material esté hecha la punta de la baqueta, puede dañar los parches de malla. Con los platos o los pads de goma no tendría que haber problema, pero con la malla, creo que eran las baquetas de punta de goma que las dañaba rápido. Si no me equivoco con el nylon no hay problema. Las puntas de Tama que se añaden a las baquetas, creo que son de goma, pero no estoy seguro.
aeternus
por el 11/11/2011
No es por nada, pero leyendo esto me acabo de dar cuenta que tengo en el doble pedal dos mazas de goma de tama y el bomo que uso tiene parche de malla, por ahora no he notado nadapero a la larga... ¿puede dañar estas mazas de goma el parche de malla de mi bombo???:(
neon
por el 11/11/2011
Seguro que es de goma, no de plástico? El fieltro daña la malla seguro, diría que el plástico es lo mejor, no sé del todo seguro sobre la goma. En cualquier caso, he leído por ahí que se puede poner uno de esos parches que también se ponen en los bombos acústicos para la zona donde las mazas golpean, para proteger la malla.
aeternus
por el 12/11/2011
Son estas: http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/mazas_para_pedal_de_bombo/tama/maza_pedal_iron_cobra_goma_cb90rh
Sobre esos parches...? cuáles son?
Yo compré esas mazas pq se q las de fieltro dañan la malla, ¿alguién sabe sobre el tema?
neon
por el 12/11/2011
Me refería a algo tipo esto: http://www.tamtampercusion.com/accesorios_bateria/refuerzos_para_parches_de_bombo
Sobre si la maza ésta de goma dañaría a la malla, pues no estoy seguro. Pero por lo que he leído en vdrums.com, parece que la mejor opción es usar plástico, o uno de esos refuerzos, y entonces da igual si usas goma, plástico o fieltro.
aeternus
por el 12/11/2011
Parece buena idea ponerle uno de esos al parche de malla del bombo, pero me surge una duda, estos parches se adhieren bien a superficies planas como los parches convencionales, pero... ¿perderán adherencia en parches de malla?
¿alguién los ha probado?
¿Me recomiendan alguno en especial?
Gracias por las opiniones
neon
por el 12/11/2011
Pues como he dicho he estado mirando en vdrums.com (foro en inglés, con mucha información sobre baterías electrónicas), y allí parece que hay bastante gente que los usan con los bombos de parche de malla. No te sabría decir sobre modelos concretos, pero seguro que hay que funcionen porque mucha gente allí dice que los usa y van bien.
Berlinés
por el 12/11/2011
Me las he pillado por ebay, cuando me lleguen ya os digo si cumplen o no. Gracias!!
Chomin
por el 13/11/2011
Vic Firth tiene unas baquetas con la punta forrada de fieltro.
Yo tengo un par que me regaló el mismísimo Vic Firth hace 2 años en el Drumming Festival de La Rioja!
Creo que esto puede ser una solución!
Salud,
Chomin
Berlinés
por el 27/11/2011
Bueno, ya tengo las putitas... perdón, las puntitas de goma y os he de decir que reducen un poco el ruido del golpe y que mejora en cierto modo la sensación del golpe. así que por los 5€ que me han costado...recomendables 100%.
cazatesoroscroft
por el 27/11/2011
mas que unas nuevas baquetas, yo miraria los parches o pads de malla, los de goma hacen mucho ruido de por sí
galbat
por el 08/12/2011
Hola, quería compararme unas baquetas para la electrónica y por lo que me a parecido entender por aquí, lo que mas se usa son 5A, (que tampoco se que significan estos números). En casa tenemos las que le mando comprar el profe a mi hijo(12 años) unas 7A, entonces tengo la duda si para mi también son buenas esas mismas o... ¿me vienen mejor unas 5A ? , otra cosa; Teniendo en cuenta que tengo todo parches de malla, que es mejor: ¿punta de nylon o de madera?
Joer esto de la bate se esta poniendo de universidad, ja,ja,ja:)
Edito; creo que este post no venia a cuento con el hilo, pido disculpas al que lo inició.
municono
por el 11/12/2011
A mi hijo tambien de 12 años le han mandado las 5a,parece que en esto cada profe tiene sus gustos.Respecto a las gomas de Tama yo las tengo y algo aminoran el ruido aunque para mi lo malo es que dan sensacion de pesadez en la baqueta.
galbat
por el 11/12/2011
Pues es seguro que cada profe tenga su criterio para estas cosas, de todas formas el mio a empezado este año, no se si eso puede influir. Lo que si me gustaría saber es que diferencia hay entre unas 5a y unas 7a, intuyo que sea algo de peso o medidas..., y como me parece entender que tu ya estas metido en el tema, y con el permiso(espero) del autor del hilo, aprovecho para preguntártelo si no te es molestia.
Un saludo y esperemos que estos hijos nuestros sepan aprovechar la suerte que tienen de encontrarse con todo en bandeja para aprender.
municono
por el 13/12/2011
Hola galbat,tienes razon nos estamos desviando del hilo,te he intentado mandar un par de privados pero no me lo permite,la verdad que estamos al mismo nivel de conocimiento bateril pero algun dia nuestros hijos nos enseñaran.
