Baquetas con punta de goma para silenciar la electronica??
DAVITI
por el 13/04/2009
Buenas, espero que este tema no este comentado, lo he buscado pero no me ha salido nada concreto a esto. (no sabia si escribirlo en este foro o en el de baquetas :-s)
MIcuestion es la siguiente:
Ahora que me he hecho con la bateria electronica, y teniendo mis baquetas carbo stick, hace un poco de ruido, y supongo que las de punta de nailon tambien, el caso que buscando por foros y demas, no he encontrado informacion sobre baquetas especiales para baterias electronicas, solo he visto esto:
¿que me podeis comentar?
http://www.thomann.de/es/tama_tcp10d_silent_tips.htm
Tambein habia pensao en el plastico termoretractil que se usa en soldaduras de cables, para forrar las puntas y asi silenciar un poco mas la practica.
Muchas gracias. un saludo
skylight22
por el 13/04/2009
Los acoples de Tama que has puesto son en teoría para sustituir un pad de prácticas y poder tocar en otras superficies sin estroperlas. No creo que reduzcan mucho el sonido que haces al tocar con la electrónica.
Yo toco con baquetas con punta de nylon (vicfirth 5A) y toco diferente que con la acústica, soy más suave pero también porque mi estilo no es muy cañero. Yo tengo pads de goma yamaha y en todos les he puesto unas fundas de tela que reducen un pelín el ruido y de paso protegen los pads. De todas formas tendrás que darte un buen repaso con el buscador porque este tema está más que tratado y hay mil soluciones.
De todas formas es un enfoque interesante el de aislar las baquetas en vez de los pads, el problema es como conservar el feeling y el rebote de la baqueta lo más intacto posible.
BrotherJazz
por el 13/04/2009
Lo que realmente hace mas ruido en la bateria electronica, es el pad de bombo. Si es por los vecinos, por mucha baqueta de goma que uses, el vecino seguira escuchando "TAc TAc TAc" del bombo, si no haces nada para remediarlo. Ahora si lo dices por que el ruido te molesta a ti mismo, no se decirte si esas baquetas te silenciarian mas los pads. Pero si las pruebas, cuentanos, que la verdad que me interesa.
Tezno
por el 13/04/2009
Yo las he probado y las he comparado con baquetas normales y con baquetas con punta de nylon y no silencian nada y ademas el rebote cambia por completo (para peor).
RockRider
por el 13/04/2009
El nylon de las baquetas con punta de nylon no está pensado para silenciar.
Su finalidad es conseguir un rebote más "brillante" al tocar platillos acústicos, consiguiendo un sonido más "fino".
Yo personalmente las prefiero a las de madera, por eso, y porque manchan menos los platos.
Desconozco cómo afecta el nylon cuando se toca en una bateria electrónica.
Tezno...¿por qué consideras que el rebote es peor en e-drums?:-s
No se...no creo que cambie mucho..no?
skylight22
por el 13/04/2009
Hola Rockrider. Creo que Tezno no se refiere a las puntas de nylon sino a las puntas de goma tama que se mencionan al inicio del post :bien:
[url=javascript:openPopup(1254, 'prod_bdb_AR_148087.html?image=0', 870, 760, 50, 50);]78147e8fe478feb8ce532ce71ebc9-624848.jpeg[/url]
RockRider
por el 13/04/2009
A coño.
Me pensaba que además de las de goma, hablaba de las de nylon.:)
por el 13/04/2009
Dice que las de goma (las Tama) no silencian nada respecto a las de madera y las de nylon ;)
subte
por el 13/04/2009
Ten cuidado con las Carbostick, aparte que pesan un huevo, a la que te emociones te cargas un pad.
Yo desde luego me las quité de encima, me dieron bastante mal rollo.
BrotherJazz
por el 13/04/2009
Las baquetas de nylon se utiliza simplemente, por que las puntas de nylon "nunca" se rompen. Es decir, las baquetas de punta de madera, a veces se astillan por las puntas, y esos picos, pueden romper los parches de malla, aunque es complicado. Además, las baquetas de madera dejan mas marcas en los pads de goma que las de nylon.
Tezno
por el 13/04/2009
Me referia a las puntas de goma de Tama, las compre hace mas de 10 años y nunca las use, y ahora cuando compre la e-drum aproveche para probarlas y como ya dije, no quitan ruido y ademas el rebote no es nada bueno porque estamos dando goma contra goma.
DAVITI
por el 14/04/2009
Vaya pues entonces tendre que pensar en eso que comentaban arriba de forrar el pad con una tela o algo.
En cuanto al bombo, tendre que buscar alguna "funda" o esp uma para el fieltro o algo asi, (lo bueno que no tengo debajo a nadie)
Y por lo de las carbo stick, de momento en mi acustica, llevo ya unos 6 meses con ellas y me van de maravilla. Antes usabas unas 2b, y digamos que estas equivalen a las 5b, pero con el peso de las 2b. El caso que se me han adaptado muy bien. Eso si , ahora me has metido miedo con lo de darle a la caja de la td3 kw :-S
De todas formas gracias por comentar ;-)
DAVITI
por el 14/04/2009
por el 14/04/2009
Ya se ha hablado mucho de ello, pero ten cuidado con las CarboStick; se cargan los platos acústicos a la de ya.
