Sigo sin poder conectar el modulo al pc.....
cesar_bass
por el 03/03/2008
Buenas, este post está “repetido” pero sigo sin poder configurar el el interfaz midi usb, y empiezo a estar desesperado, porque a la hora de grabar es un problema.
Tengo este
http://garagebandforwindows.files.wordpress.com/2007/10/uno.jpg
El m-audio midisport, a alguien le funciona bien????
El programa td-studio (se llamaba así…bueno, el de triki) no me funcionaba, no me reconocia el módulo.
Bueno, no fue un problema importante, me he comprado el vdrumlib, que sin irme bien del todo (si quiero pasar 50 kits de golpe me da error) me sirve (hago el envio en dos partes y listo).
Bueno, el problema me surge ahora cuando tengo intención de grabar….
En el cubase pongo todo “bien”, el pc manda el midi al módulo y este suena según el kit en el que esté….todo correcto, pero empiezo a tocar (o simplemente escuchando) y cuando le da el punto,pueden haber pasado 30 seg como 4 minutos, el módulo da un error de conexión midi, y se entrecorta durante unos segundos.
Estoy un poco desesperado, por si los drivers que venían no eran los mejores me he bajado los drivers de la web, pero no hay forma….
Es es un portátil, he probado en varios puertos usb…alguna idea??? Es normal????
A alguien le funciona el cacharro???? Quizas instalando el vista???
El módulo es el td-12, y mi portatil un vaio...por si a alguien le dice algo.
Se agradece cualquier tipo de sugerencia, hipótesis o similar…
Saludos!!
Likuid
por el 04/03/2008
Cyclon
por el 05/03/2008
Hola! volviendo al foro despues de un tiempo, pues a lo nuestro... yo tuve problemas con mi interfaz (una baratilla de esas de thomann), y probando y probando resulto que segun lo que hiciera debia cambiar las entradas, es decir, poner el in en el out y el out e el in ( ya se que es una chapuza pero asi me funciono del todo) y ademas cambiar el switch que lleva el interfaz en la parte trasera de posicion segun lo necesite, suerte!
vader
por el 05/03/2008
alguien ha probado las salidas usb que llevan ahora estos módulos de las fame y tal?
Bombero
por el 07/03/2008
ELEMENTAL MI QUERIDO WATSON
Cyclon
por el 08/03/2008
Hola Bombero! que es lo elemental master?..... porque a lo que hago alucion en el interfaz edirol no sucede, saludos!
cesar_bass
por el 08/03/2008
Buenas, antes de nada gracias a todos por responder.
El tutorial me lo he leido, y si he probado a cambiar los cables de entrada y salida del midi, pero como os comento.... yo tengo el interfaz funcionando hasta que me da un error de transferencia en el módulo, vamos que en principio tengo todo "bien", salvo algo (drivers???).
Voy a abrir un tema igual en la sección de grabación, a ver si hay suerte.
