Saludar y consejos: Roland TD-4 o Alesis Dm10 Prokit
JaviB Scott
por el 16/12/2010
Hola a todos. Primero saludar ya que soy nuevo en el foro y llevo poco tiempo en esto de la bateria, pero me encanta...
Quiero comprar una bateria electronica para poder tocar en casa sin molestar a los vecinos, y tengo la duda entre la Roland TD-4 o la Alesis DM10 ProKit.
Y aunque la pregunta os suene estupida, sabeis si los platos Surge de Alesis hacen mas o menos ruidos que los Pads normales. Lo digo de cara a las molestias a los vecinos.
Gracias a todos y saludos.
por el 16/12/2010
Bienvenido...
Yo tengo la Roland TD-4K, estoy bastante contento con ella, la empleo para estudiar y tocar entre semana y estoy satisfecho pero ahora me estoy dando cuenta que se me está quedando corta...para estudiar me vale.
Como digo siempre, tengas la batería electrónica que tengas, tus vecinos van a saber que tocas la batería, es inevitable el "ticotico" de los pads al golpearlos con las baquetas, y el bombo es mucho más notorio...pero si tocas a horas decentes y con un volumen (en el caso que emplees amplificador) guiado por el sentido común no tendrás ningún problema...
El ruido de los platos es lo de menos, preocúpate mayoritariamente del pad del bombo.:bien:
¿Solamente la vas a emplear para tocar o también para estudiar?
PD: Sobre Alesis no tengo ni idea...
JaviB Scott
por el 16/12/2010
La voy a utilizar para poner en practica lo que toco en las clases y su uso mayoritario sera en mi casa. Tras mirar una y otra vez el foro, he encontrado otra opcion que parece no estar nada mal. Son las mesh pad: tipo Millenium Mesh head mps 600 que segun leo por ahi, van bastante bien.
gracias
AngelSPA
por el 16/12/2010
Hola.
Yo también tengo la TD-4KX, con parches de malla. Tu pregunta no es ninguna estupidez, porque los platos de goma hacen mucho más ruido que los parches de malla. En general los pad de plato suelen ser más ruidosos. El pad de bombo es algo ruidoso, pero tolerable a horas prudenciales. Tengo un pedal doble Tama Iron Cobra Power Glide, y si me entusiasmo... :)
Puedes probar con baquetas con punta de nylon, estoy por comprar un par y probar si son más silenciosas.
Raizhen
por el 16/12/2010
Juraría que con las baquetas de nylon haces el mismo ruido, lo único que en las eléctricas, con parches de goma diría, hace que no se astillen y no acaben deteriorando los pads.
AngelSPA
por el 16/12/2010
Pues muchas gracias por información, Raizhen. En ese caso prefiero comprar un buen juego de baquetas con superficie antideslizante :).
JaviB Scott
por el 22/12/2010
Millenium mesh head mps 600 en camino.
Bueno pues al final ninguna de las iniciales. Me he decidio por la MIllenium Mesh Head Pad con el modulo mps 600. Por los comentarios que he leido por ahi, la gente esta bastante contenta, y para un novato como yo seguro que voy sobradisimo.
Bober
por el 03/01/2011
Las dos baterias tiene parada de platos?
¿Se le puede poner los parches de malla a todos los timbales de la td-4?
Thanks!
AngelSPA
por el 03/01/2011
Sí que se puede. Tengo la TD-4KX, con todos los parches de malla: dos de 10" (caja y timbal base) y dos de 8" para los aéreos.
abuades
por el 04/01/2011
Bober, la TD-4 no tiene parada de platos pero si tiene la Alesis DM10. La millenium no lo sé, pero supongo que si lo debe de tener. Como ya te ha comentado AngelSPA, la TD-4KX ya viene con todos los parches de malla.
AngelSPA
por el 04/01/2011
Hola.
La TD-4 sí tiene parada de platos, siempre y cuando uses el plato correcto, claro. Con los CY-8 que trae de serie funciona perfectamente.
abuades
por el 04/01/2011
Sorry, pensé que no tenía parada de platos. Vaya metedura de pata.
AngelSPA
por el 05/01/2011
Jeje, no pasa nada, a veces se nos meten cosas en la cabeza y pensamos que es así ;-)
En mi caso fue una de las primeras cosas que me sorprendió de la TD-4, lo bien que responde a la parada de plato. Pero como dije antes, el plato debe estar preparado para ello.
