Sacar grabaciones modulo Roland TD-6
titoharrison
por el 21/03/2016
Hola, resulta que tengo este modulo y en el puedes grabar directamente lo que tocas, tiene como 50 slot vacios para hacer tus grabaciones, la cuestion es que no se como puedo sacar esas grabaciones para pasarlas al PC y poder utilizarlas como base. Seria con un cable midi-usb? Y en ese caso, como se realiza? No tengo ni idea de sonido la verdad...
Gracias de antemano, Saludos!
villafru
por el 22/03/2016
No puedo ayudarte, pero suele ser buena idea echarle un ojo a los manuales.
titoharrison
por el 22/03/2016
En su dia me lo lei mas o menos pero creo que no decia nada especifico sobre eso... lo volvere a mirar. Saludos
por el 22/03/2016
Puedes sacarlo via audio grabandolo directamente al ordenador. Por via midi no se si podra hacer como tu quieres.
titoharrison
por el 22/03/2016
Con que cable y software podria hacer eso?
por el 24/03/2016
Mira por la salida de audio del modulo L o R (si no recuerdo era cable jack por cada canal) o por la de auriculares (cable minijack stereo). Lo conectas al ordenador por la entrada de audio normalmente si no dispones de tarjeta de sonido aparte usaras la entrada integrada en placa que suele ser un in de cable minijack stereo tambien. Luego lanzas un programa de grabación . Si solo quieres grabar la pista y fuera con un editor de audio te vale te dejo un enlace para que veas las diferentes opciones . Yo te recomiendo si pilotas algo el sony sond forge para mi el mejor y el que utilizo desde hace mucho tiempo otro que va muy bien , mas facil de usar y conseguir es el audacity. Si tienes pensado grabar alguna pista mas luego mezclarlas necesitaras un secuenciador rollo cubase , pro tols etc etc. Yo te recomiendo que si no vas a trastear demasiado uses uno que se llama acid pro facil intuitivo y para todos los niveles casi. Espero que te sirva.
Editores audio:
http://www.xatakawindows.com/bienvenidoawindows8/las-11-mejores-aplicaciones-de-edicion-de-sonido-para-windows
titoharrison
por el 29/03/2016
Editores audio:
Muchisimas gracias! Probare con el Audacity que es el que tengo ahora mismo, saludos!!
