Roland TD-3 & Roland TD-6
por el 19/05/2005
Hola compañeros. A ver si me aclaro de una puñetera vez:
Me refiero a la real diferencia entre el módulo de roland TD-3 y TD-6 y me explico:
la diferencia fundamental es que el TD-6 trae más sonidos?
en cuanto a las entradas es lo mismo? se pueden conectar el mismo número de pads en uno y otro?
cuales son verdaderamente las ventajas del TD-6 respecto del TD-3? es que de esto depende que compre una cosa u otra
Tengo dos opciones la DT que va a pillar henry 1400 euros y dependiendo de lo que me respondais sobre el modulo
la hart prodigy-499 euros
modulo roland TD-3-- 279 euros
pedal HH FD-8 de roland-- 88euros
pedal bombo 50 euros
TOTAL-- 916 euros
y mas adelante adquirir la caja Acupad II ST con sonido aro y un par de platos y ya tengo la DT, pero haciendolo así puedo disfrutar de la bateria este verano y no esperar tanto.
más adelante mi KIt básico será caja con sonido aro, cuatro toms (contando el goliat) un charles, dos crash, un splah y un ride. Tendría el modulo TD-3 entradas suficientes para este kit? sobraría alguno?
respecto a conectar el módulo a un sampler, en este caso ¿supeno alguna ventaja tener el módulo TD-6 respecto al TD-3?
Espero me ayudéis porque de esto depende que me pille la batería antes o más tarde, teniendo el modulo de roland TD-3 algunos kits de sonidos acusticos y más o menos de calidad me da igual tener muchos sonidos, más cuando a la larga pillaré un sampler
Gracias y un saludo
Hollow
por el 10/09/2005
Oye, sólo por curiosidad... ¿Por qué módulo te decidiste finalmente?
Lex Luthor
por el 12/09/2005
Hombre,el TD-6 tiene el dispositivo MIDI y el TD-3 no.
por el 12/09/2005
No entiendo lo que quieres decir, el TD-3 también tiene midi :roll:
por el 13/09/2005
lo de midi k es exactamente?
Voy un poco perdido en este tema...
Lex Luthor
por el 13/09/2005
Ok! pensaba que no.
por el 04/10/2005
Recientemente he adquirido la Roland TD-12, en una tienda en Alemania, todo por mail y tal y con unas ventajas económicas de la hostia. Si no lo has pillado aun, date un rulito por MusikProduktiv, merece la pena.
[void*]
por el 04/10/2005
Hola Pepoak; perdona por la indiscrección pero... ¿qué significa exactamente "unas ventajas económicas de la hostia"? :roll: Es que he estado mirando, y en http://www.thomann.de tienen la TD-12 200 Euros más barata que en Musikporduktiv...
Por otro lado, ¿alguien sabe de alguna web alemana donde hagan financiación?
Un saludo, y muchas gracias! :wink:
PenalDrum
por el 05/10/2005
"[void*" escribió:
]Por otro lado, ¿alguien sabe de alguna web alemana donde hagan financiación?
Wenas, a extranjeros lo veo un poco dificil pero weno, manda correos a las webs q te interesen por probar q no kede hombre.
Saludosss
por el 05/10/2005
Que pasa VOid*, el precio que me has dado incluye el Rack, porque estas tiendas suelen tener el precio estrella pero siempre falta alguna cosa. Si es el precio por el set completo, es muy bueno, pero informate antes de que o que no lleva.
Salu2
[void*]
por el 05/10/2005
Sí; efectivamente es el precio incluído rack. Lo único que no incluye es el pedal del bombo y el soporte del charles, pero por la diferencia de precio que hay respecto a musikproduktiv, casi te da para comprar ambas cosas (y sin casi)...
por el 06/10/2005
Pues si que he hecho una buena compra, con esos 200 pavetes me había comprado otro plato o por lo menos me habría ayudado. Gracias por la información.
por el 23/11/2005
Hola!
Antes de nada decir que soy nuevo, he estado leyendo este foro durante un tiempo pues estoy interesado en comprar una batería electrónica. Mi presupuesto es de unos 1400 euros por lo después de leeros a todos he llegado a la conclusión que una buena opción sería la Roland TD-6.
El problema es que como soy muy nuevo en este tema todavía tengo alguna duda que agradecería que me ayudarais a resolver :
1.- ¿En que se diferencian los distintos tipos de TD-6, si no estoy muy liado hay modelos K, V, KV, S ... y no tengo ni idea de dónde puede estar la diferencia ...
2.- ¿Alguno de esos modelos de TD-6 tiene las funciónes Coach? No es que sea yo precisamente un fuera de serie y por lo que vi en los videos de demostración parecía bastante útil para estudiar.
3.- He leido que los parches de goma (los que trae esta Roland en los tombs,no?) hacen ruido, ¿pero cuanto? No voy a tocar a horas intempestivas pero por ejemplo puede molestar a alguien que esté en la habitación de al lado cuando tu estás estudiando a puerta cerrada?
4.- ¿Tiene entrada de línea para meter la música que quieras y tocar en playback?
Muchisimas gracias y perdón si ya han sido contestadas pero ni utilizando el motor de búsqueda ... :?
Henry-VIII
por el 23/11/2005
¡Hola Cooper y bienvenido al foro! :D
Respecto a tus preguntas, no tengo muy claras las diferencias pero creo que los TD6 K y V ya no se comercializan, aunque no me hagas mucho caso en esto.
Respecto a la función coach, el KV si que lo tiene (aunque hasta la fecha nunca la he usado :oops: )
Los parches de goma siempre hacen mas ruido que los de malla. Luego depende de como de fuerte les pegues para que molestes mas o menos, pero de una habitación a otra, si no están insonorizadas, se suele escuchar.
Si tienen entrada de linea y además tienes canciones grabadas a las que les muteas la parte de la batería y puedes tocar encima.
No es como tocar con los Toto pero es mas entretenido que tocar solo.
Yo por ese precio le echaba un vistazo en http://www.drum-tec.de al set DT Prodigy que viene muy completito, con el módulo TD6 KV.
Echa un vistazo. Algunos lo tienen en el foro. Pregunta a ver que tal les va.
No obstante la Roland también es una gran batería, no te quepa duda.
¡Suerte! :D
por el 23/11/2005
Joer que rapidez de respuesta, gracias!
En la página que me diste :
Roland - TD-6KV/MDS-3 komplett Set 1300 € (en mi ciudad ayer presupuesto 1784 € :( ) ¿Ese modelo KV se comercializa?
DT-Systems - DT-Prodigy TD-6V Drumset 1.349 €
No lo conocía... de nuevo me asalta las dudas
¿diferencia entre TD-6KV y TD-6V? joer que liooo :)
¿que tal son esos pads con respecto a los de roland?¿Tienen 2 zonas también?
¿Podré tocar ecima de un cd, mp3 etc?
Mi habitación es de un piso normal, ni insonorizada ni nada ...
muchísimas gracias de nuevo
PD: hace nada vi las fotos de la que tú te compraste, jejeje que envidia (sana) enhorabuena!
Henry-VIII
por el 23/11/2005
A ver Cooper, la elección de una electrónica no es fácil por varios motivos: primero porque los baterías tradicionales, a veces, no tienen muy claro las infinitas posibilidades de una eléctronica (MIDI, salidas para grabar, cascos, ect, etc) y segundo porque no siempre tenemos claro para que queremos la batería.
me explico. Si quieres la batería solo para estudiar en casa te puedes plantear opciones mas baratas y sencillas. En cambio si tienes idea de llevarla a directo o la quieres para montarte tu estudio en casa y que venga a tocar mas gente la cosa cambia.
A mi, una de las cosas que me decidió a la hora de compara la batería fué el tamaño de los pads. Yo soy teclista y toco la batería lo justo como para que el grupo no se pierda (suficiente tengo con no perderme yo jejeje) y me consta que monstruos como Matus (ya le habrás leido en el foro) y otros de por aqui le pegan a un pad de 8" justo "en el centro de los ojos" sin problema.
Pero hay baterías mas normales que con 8" les falta espacio.
Lo de tu casa no insonorizada depende también de si vives con una abuela sorda como una botijo o si tu mujer acaba de tener un bebé hace 5 días.
Respecto a lo de contectarte MP3 o Cds para tocar encima, sin ningún problema.
Yo, si eres de Madrid o andas por aquí algún día puedo invitarte a que pruebes mi batera y entre cerveza y cerveza le vas probando las cosas que quieras.
Un saludo :D
por el 25/11/2005
Pretendo usarla para estudiar en casa, ensayar con el grupo y por fin poder bajar todos el volumen (que no debe ser muy sano los volumenes exagerados de los ensayos ... ) y para llevarlo en concierto y disparar algunos samples ... en definitiva, meterle un poco de caña :)
Y muy agradecido por la invitación pero vivo bastante lejos de Madrid, en Asturias, pero muchas gracias por el detalle.
