Ruidos electrónicos
carioco
por el 30/01/2010
Hola gente; Aunque ya estoy tocando una acústica sigo con mi querida TD3 y aprendiendo -me queda muuucho- El problema/duda que tengo es el siguiente. Conecto el portatil o un reproductor MP3 y oigo ruidillos del estilo... tssssssssss, fffffffffffffff, es deecir ruido electrónico. La pregunta es: ¿Si paso esos elementos por una mesa de mezclas? ¿Eliminaré dichos puñeteros ruidillos? y además las ventajas obvias de poder conectar mas cosas
A ver los que teneis las cosas conectadas con mesa, ¿que decís?
Gracias
por el 30/01/2010
Te pasa igual con cualquier dispositivo?
El sonido de la batería o el sonido que genera el módulo, lo oyes limpio?
Los dispositivos, por separado, suenan limpios?
Si las tres respuestas son sí, significa que el problema está en la entrada auxiliar del módulo. Si es así, con una mesa se solucionará.
carioco
por el 30/01/2010
Borisnot, eres un fenómeno. Gracias.
Respuestas:
1 - si, con el portatil, con un reproductor malo, muy poco con el ipod, etc. Es decir SI
2 - Perfectamente limpio
3 - si, sin problemas.
Si, SI, SI
Como consecuencia de tus preguntas y mis respuestas, deduzco que el problema lo tiene el módulo en su entrada, ¿verdad? y por lo que dices con una mesa de mezclas lo solucionaría. Biiien.
¿Creeeis que una mesa con 4 canales será suficiente?
Sigo dando las gracias.
cortinerocañero
por el 31/01/2010
Hola revisa tambien el cable , a veces, la solucion mas sencilla es la mas acertada no obstante la mesa como bien dices te vendra bien para conectar varios aparatos y controlarles mejor el volumen de salida
Escorpion
por el 31/01/2010
Prueba a no tener el cable de la corriente del portátil conectado mientras lo usas, es decir, que el portátil este funcionando solo con su propia batería ( estos aparatos son así ).
http://www.myspace.com/brageseth
carioco
por el 31/01/2010
Hola Escorpión; En efecto, si quito el cable de la alimentación del portatil el ruido cambia, no desaparece, baja y cambia. Gracias por tu consejo, pero el problema debe ser que la entrada de AUX del módulo es así de mala. Cuando pueda montaré una mesa de mezclas.
Gracias a todos.
acHe
por el 31/01/2010
a los de mi grupo les ha pasado veces esto de que se les acopla ruido al conectar el jag al ampli y la culpa la tenia el jag, ponia otro y se solucionaba. tambien puede ser que el conector sea de mala calidad y metas el cable que metas te haga ruido igual.
a ver si das con ello y lo solucionas pronto ;)
por el 31/01/2010
Cierto, antes de comprarte una mesa, prueba con otro cable. ;)
