Ruido raro en mi DTXplorer
Tacoma
por el 15/08/2010
Hola a todos
Desde hace un tiempo cuando hago corcheas mas o menos rápidas con el bombo de mi batería electrónica se me cuela un ruido como de un plato china, o algo parecido. El bombo en este modelo no va sujeto al rack, osea que por temas de vibraciones no es. Tengo montado un pedal doble y el asunto en cuestión suele ocurrir cuando golpeo con la maza izquierda.
Se le ocurre a alguien el motivo de esto? Me está empezando a dar errores el módulo?
Gracias anticipadas por vuestra ayuda
SALUDOS
AngelSPA
por el 21/12/2010
Hola.
Parece que se trata de uin problema de umbrales (threshold). Los detalles que das son interesantes: al tocar corcheas y con el pedal izquierdo. Tocar rápido implica más energía que tocar despacio (la velocidad es una magnitud y requiere mayor energía), de modo que estás aplicando más intensidad en el golpe. Por otro lado, seguramente tengas menos control con el pie izquierdo y eso significa que la maza golpea con menos control y suavidad.
La solución pasa por ajustar la función Threshold en el módulo de tu batería, de modo que "suavice" un golpe demasiado fuerte.
A mí me pasa algo parecido con el ride de mi TD-4, si golpeo con más fuerza de la "necesaria", suena la campana, aunque en este caso es muy útil. Si no tienes asignado a ninguno de los pad un sonido de China ya tienes la causa del problema. Si lo tienes y quieres ir sobre seguro antes de hacer cambios en el módulo, prueba a desconectar los platos y verificar si sigue pasando. Si desaparece el problema tendrás que revisar que realmente no haya un problema de vibraciones (ten en cuenta que el bombo se apoya en el suelo, y el bastidor completo también, y los platos suelen tener cierta holgura en sus soportes).
Ya nos comentarás qué tal ha ido, suerte :-)
Gorgues
por el 22/03/2011
buenas
Buenas!!! como dice nuestro compañero es problema de threshold. A mi me pasaba, y tambien desconecte todo, hasta que ya caí. Esto pasa cuando le damos un golpe mas fuerte de lo normal en el bombo, a sean corcheas o a negras.
Un saludo y espero que ya lo hayas sabido arreglar ;)
"AngelSPA" escribió:
Hola.
jandriu
por el 27/01/2012
esos ajustes serán muy delicados no?
