Remo fiberskin en pearl
por el 04/05/2008
Remo powerstroke fiberskyn en Pearl
tengo una caja Pearl de la serie Professional de los años 80´s
en la cual habia perdido la fé ya que no era capaz de encontrar su sonido o al menos el que a mí me gusta,estuve tentado de venderla o cambiarla por otra ya que su sonido con los parches que le habia probado no eran lo que yo buscaba.
para sacar un sonido gordote tenia que dejar muy suelto el parche con lo cual la caja era como si golpearas un cajon de madera y aun asi no era un buen sonido.tras mucha batalla con las afinaciones ,recorde que hace la tira de años ,habia probado un tipo de parches ,de los cuales guardaba muy buen recuerdo:El REMO powestroke fiberskyn ...
Lo pedi a TAM TAM y cuando lo coloque en su sitio........
empece a tener buenas sensaciones de nuevo y hoy he conseguido de nuevo EL SONIDO!!!!
maravilloso ,con cuerpo,con armonicos controlados y sobre todo calido,muy calido...
estoy contentisimo pues de nuevo vuelvo a tener aquel sonido que yo buscaba y que tanto habia echado de menos.
por cierto,pregunta:
los aros SUPER HOOP son mas altos de lo normal?
me convendria cambiarlo por un Die cast?
mejoraria el sonido en algo?
gracias por vuestra ayuda
telecosmico
por el 04/05/2008
creo q los super hoop son iguales a los comunes (de 1.6mm o 1.5mm no me acuerdo la medida) pero los super hoop son de 2.3mm ,son de una pieza metalica doblada y soldada y los die cast son de fundicion se vierte el metal en un molde y queda un aro de una pieza solida y unica mas firme. yo creo q el sonido si va a mejorar la afinacion tambien pero creo q son medios caros los die cast. saludos
todofun
por el 04/05/2008
si le pones unos die-cast,le cortas el armonico antes.si has encontrado "el dito-sonido",para que cambiarlo.
por el 04/05/2008
si has encontrado "el dito-sonido",para que cambiarlo.[/quote]
je je je muy bueno...
Lo decia por que el superhoop es de perfil muy alto (del borde del aro a el parche hay casi 1 centimetro)
creo que los die cast son mas bajos de perfil,no?
todofun
por el 06/05/2008
me he estado fijando esta tarde y los die-cast son igual de altos,al menos que los superhoop.la diferencia esta,al menos en lo que he visto en mi set,que por decirlo de alguna manera,el aro se dobla hacia dentro en el die-cast y hacia fuera en el superhoop.vamos,que del parche al borde hay las misma distancia.espero haberte servido de ayuda.un saludo.
por el 07/05/2008
Gracias por la molestia... Realmente estoy interesado en cambiarle el aro superior por un die cast ya que creo que ganare en rango de afinacion y de verdad,os recomiendo el fiberskyn,estoy alucinado con ese sonido ...
por el 07/05/2008
Es mi parche favorito, y estoy pensando seriamente en ponerselo tambien a todos mis toms :mrgreen: pero es algo mu arriesgado...son 50 pavos, aunque seguro que suena muy bien.
Por cierto, no le pongas die cast tio, no le seques esos armonicos tan guapos que tiene.
por el 07/05/2008
bien mirado , si no voy a conseguir bajarle la altura del perfil del aro a la caja ...
la verdad es que estoy muy contento del sonido conseguido.
por el 07/05/2008
A mi me encantaria probar mi caja con unos aros de madera. Con el fiberskin y los aros de madera...tiene que sacar un sonido mucho mas dulce!
por el 16/05/2008
ayer jueves,estuve en el estudio de grabacion metiendo bateria en dos temas nuevos con la caja Pearl con el fiberskyn y el tecnico se quedo de piedra con el nuevo sonido de la caja... y la verdad es que es un sonido increible.
Draven_Drummer
por el 16/05/2008
Soy el unico que quiere oir esa caja!??? CAGONDEU!
por el 10/05/2011
ayer, en una sesion intensiva de limpieza bateril, se me ocurrio la brillante idea de pasar tambien un rato por la afinacion de mis cajas y el resultado fue el siguente en esta caja Pearl... desmonte el Fyberskin y le coloque un Remo Vintage A, despues un AMbassador y finalmente el Evans genera dry
con el Vintage a conseguia un sonido muy bonito pero con poco volumen para lo que es esta caja, armonicos muy chulos en afinaciones medias
con el Ambassador pueees la diferencia era muy poca con el Vintage A ( me gusta mas el Vintage A)
con el Genera Dry la cosa cambio muchisimo... afinaciones extremadamente graves y perfecto, el lado opuesto ( dentro de lo que puede dar de sí una 6.5") tambien aunque un poco mas forzada,decididamente esta caja se desenvuelve mejor en afinaciones medio graves aunque tambien se la puede llevar un poco mas allá
ahora esa caja lleva unos aros die cast y creo que el sonido obtenido es realmente bueno aunque ahora mismo no la estoy haciendo servir por que me he acostumbrado a las cajas de madera.lo cual no quiere decir que proximamente no vuelva a ocupar su puesto en mi kit... soy un puto friki
por el 11/05/2011
En breve voy a cambiar el parche batidor de la caja, que tengo el G2 bastante gastadillo ya y creo que la opción Fiberskin es la que elegiré. Ya le puse en el frontal del bombo este parche y queda de lujo.
jjnavarro
por el 24/05/2011
la putada de los parches fiberskin es la duración, duran muchisimo menos que los ambasador, al poco tiempo ya empiezan a pelarse la piel y se v aqedando el plastiquillo, aun así el sonido es flipante
