QUE jack hembra escojer?
pastanaga1
por el 18/03/2008
Pues bien en la web de Ona Radio, hay arios, perdon, muchos modelos de jack hembra. Yo lo necesito para hacer un brico pad, no se cual elegir, lo unico que se es que ha de ser estereo.
salut
rubiologico
por el 18/03/2008
Pues escoge como hembra lo que mejor encaje con tu jack, macho... jejeje, perdón, no os echéis encima...
pastanaga1
por el 18/03/2008
jajajajajajaaaaa, no me vale esta respuesta, ya le tengo preparada un buen macho a la hembra, pero no se cual escojer.
salut
Krs666
por el 19/03/2008
Los que compré yo en onda radio son estos, que tienen el código 223901902 (almenos eso es lo que me aparece en el ticket de compra...).
No he encontrado una imagen en su web, pero vendría a ser parecida a ésta:
pastanaga1
por el 19/03/2008
Gracias KRS666, perfecto, es que esta tarde voy a onda radio a comprarlos.
Salut
Krs666
por el 19/03/2008
Pues si vas físicamente a comprarlos tendrás aun menos problemas, porque imagino que con decirle que quieres un jack hembra de 6,3mm te darán el que me dieron a mi... o uno parecido que te sirva.
De todas formas piensa que no es para soldar a un panel, sino como para colocar en una caja.
pastanaga1
por el 19/03/2008
lo voy a colocar dentro de la caja sorda de remo. Supongo que servirá, no?
salut
Krs666
por el 19/03/2008
Supongo que sí, pero no se exactamente de que caja sorda me hablas....
pastanaga1
por el 19/03/2008
te hablo exactramente de esta caja soda
salut
Krs666
por el 19/03/2008
Pues ya no lo tengo tan claro... porque no se por donde la vas a meter, ni si te cabe el jack macho dentro del pad...
¿Donde quieres meter el jack, es decir, donde quieres poner la base hembra? ¿Te cabrá?
Me llenas de dudas, y no se si no te iria mejor uno de estos:
aunque me parecen más complicados, pero lo podrías poner por fuera del pad, en caso que el otro no te sirviera, o no te cojiera, claro (lo que pasa es que no se como encontrarlo en onda radio (creo que son para colocar en panel)).
De todas formas lo principal es saber si te cabe el conector jack, si te cabe para adelante, que no tendrás muchos más problemas (imagino que ya tendrás mirado el tema piezo y cono).
pastanaga1
por el 19/03/2008
Krs666
por el 19/03/2008
Si lo haces según el de batacas te iría bien un jack hembra aéreo (como los que ponías en el primer enlace, de echo no necesitas ni que sean estéreo, con uno mono ya te serviría...) o uno como los que te ponía en el mensaje anterior (que de echo son con los de las fotos que te salen en la página), pero yo creo que mejor el aéreo...
Si sigues la otra opción, me da la sensación que lo que usan son jack RCA, y no lo que te decía yo, por lo mismo, porque no creo que el jack macho te quepa después dentro del pad; otra opción quizás sería usar un minijack.... quizás...
patxas
por el 22/03/2008
Solo existe una Jack Hembra
:u:
synergy
por el 26/03/2008
