Que hago para insonorizar esto?
abelsanfer
por el 26/06/2007
Bueno para empezar no tenia ni idea de donde poner este post, luego lo siguiente:
Tengo un garaje, son dos plantas abajo, osea dos sotanos, entonces retumba todo, asin que vamos a insonorizarlo como cualquier local, pero ahora nos encontramos un problemon, tenemos una puerta como la de la foto de aqui abajo, y no tengo ni idea de que poner. A ver si me podeis aconsejar algo.
8will8
por el 27/06/2007
si la parte de arriba, en la q se guarda la puerta cuando se abre, hay espacio, podrias inentar colocar alguna espuma insonorizadora, o si no, cambiar toda la puerta... una faena en todos los aspectos
hache
por el 28/06/2007
Con un poco de suerte podrás ponerle lana de rocay que se siga abriendo sin problema.
Metes coche ahi? es que si no lo que puedes hacer es poner una pared de pladur con puertecita.
abelsanfer
por el 29/06/2007
Si meto coche, pero para los ensayos va afuera, el coche solo se meta por las noches, el resto del dia esta afuera, habia pensado una especie de pared que cuelge del techo y cuando vayamos a ensayar hecharla para abajo o algo que selle la puerta o no se.
matapun
por el 05/07/2007
hola. para insonorizar realmente un local tienes ke tener en cuenta mil detalles
con ke se te olvide solamente uno. pum. todo al garete
con las puertas este es un tema muy complicado
realmete para insonorizar hay ke poner gomas en las juntas, pero ademas de ello ha de haber puertas dobles, al igual ke para insonorizar un tabike se hace un panel tipo sandwich duro-blando-duro
con las puertas es similar duro-blando-duro = puerta-aire-puerta
con saber esto no llega. ademas debes calcular la distancia entre puerta y puerta porke existe una frecuencia llamada frecuencia de la cavidad, ke no solo aisla, sino ke amplifica el sonido....
en fin, tengo una asignatura enterita ke va de todo esto, asi ke es imposible contar todo en un post.
si realmente estas interesado mandame un mail y te ayudare en lo ke pueda matapun gmail.com
abelsanfer
por el 05/07/2007
gracias, finalmente la casa de la juventud de la ciudad nos ha ofrecido lugar para ensayar.
arnyyy
por el 06/07/2007
Te explico yo que yo hago y tu decides
Hola xulo, si te dejan hacer empastre yo forraria la puerta con gomaespuma de 4 o 5 cm pegada con cola de contacto(la cola de lata de 3 kg o de 5 kg si forras las paredes tambien) para las paredes puedes poner lo mismo o con el metodo de clavos con taco y las lonchas de gomaespuma las sujetas con cable o alambre en X( y asi no pringas todo de cola y el dia que te vas a otro local solo quedan en la pared unos cuantos agujeritos que se tapan con un poco de escayola.Mi local de ensayo lo tengo con lo de los cables paredes y techo y el suelo con moqueta gorda gris( asi me gaste 1/4 de lo que me hubiera costado con materiales de insonorizacion profesionales.Ah! la goma espuma la compras en un poligono industrial(fabrica de colchones) tienen containers de retales para reciclar y te lo venden por dos perras pero consigue una furgona o dos coches para transpotarlo porque es muy volumonoso.Suerte y si tienes alguna duda me lo dices.
