Insonorizar una habitación, necesito consejo.
Expert
por el 25/08/2011
Hola, que tal compañeros?
Bueno vine para preguntarles que cosas me aconsejan para hacer manualmente una insonorizacion en mi trastero para tocar ay abajo, habia pensado en poner planchas de corcho blanco y cartones de huevo encima del corcho blanco, si pueden darme algunas otras ideas gracias :D
Gabrisapiens
por el 25/08/2011
Pues la tienes dificil man, pero espero te puedan ayudar mas foreros, aca esta lo poco que yo se de insonorizacion.
Cada sala o cuarto tiene una caracteristica sonora dependiendo del espacio y forma y cosas que tenga dentro, No te ha pasado que tu bateria "suena" diferente dependiendo de donde la tengas? tu misma bateria con la misma afinacion suena de una forma en casa y en un estudio suena como mas duro, o en un local suena como muy corta.....este es el efecto de la sala, hay unas que retumban mucho y otras que no y asi.
Cuando hablas de corcho, goma espuma, cartones de huevo y todo eso EN NADA insonoriza, lo que te hace es cambiar el sonido de la sala o cuarto donde estes. El poner estas diferentes superficies lo que te da es una calidad diferente de sonido, por ejemplo que la sala tenga menos bajos o agudos o por el contrario los aumente o que simplemente tenga menos rebote el sonido dentro de la sala o que corte la reberb, pero de insonorizar el unico metodo que yo conozco es "el vacio" en las paredes, osea, tienes que dejar un espacio en una pared y hacer otra, asi es que se insonoriza (que alguien me corrija si me equivoco).
Esta ley se aplica a paredes y vidrio, por eso en los estudios la cabina del ingeniero tiene un panel doble de vidrio o la entrada a la sala tiene 2 puertas y un vacio entre ellas y asi.
Obviamente si usas algunas de estas superficies (corcho, carton de huevo, goma espuma, etc) puede que ayude a reducir en algo el volumen pero es por causa de la reduccion de ciertas frecuencias dentro del cuarto, pero no necesariamente es insonorizar.
Suerte en eso!!!
Expert
por el 25/08/2011
Suerte en eso!!!
Lo que entendi hace tiempo es que quitaron la lana de vidrio porque daba cancer :/
EL ANIMALITO
por el 25/08/2011
Lo que te han comentado con el corcho algo si atenuas, lo más importante es que el aislante tenga distintos rangos de densidades, asi dentro las vibraciones se van amortiguado y por tanto disminuyendo. Las hueveras lo que producen son muchos rebotes en distintas direcciones y eso evita el sonido seco y los ecos, digamos que todos los rebotes se mezclan creando un sonido más natural.
El otro dia investigando en you tube encontre esto son videos didácticos de Leroy merlin y te explican a insonorizar paredes.
Tambien seria interesante que al menos pusieses una tarima (hay algun que otro post por ahi) ya que otro punto importante es la vibración que provocamos hacia el suelo sobre todo con el bombo y esa vibración se transmite por el suelo-vigas y demas elementos del edificio.
Hechalé un vistazo te puede ayudar:
panda
por el 25/08/2011
Hola! Te recomiendo leer este artículo: http://www.pisotones.com/Articulos/sibiyibi/sibiyibi.htm
No es muy profundo pero te dará unas cuantas ideas.
Expert
por el 25/08/2011
Muchas Gracias, sabrias decirme cuanto puede valer las placas que usa en el video el hombre?
Gracias y saludos =)
Expert
por el 25/08/2011
Gracias por la informacion el articulo ese es como el video pero un poco mas explicado
Saludos y gracias.
EL ANIMALITO
por el 25/08/2011
Esto es de una de las tiendas de leroy busca en la web la más proxima a tu ciudad y te haces una idea
http://www.leroymerlin.es/productos/construccion/aislantes.html?idLSPub=1304006569
Estos son aislantes termicos y acusticos:
PD: si acabas haciendo algo Hecha fotos y postea ok??
Jamsyuk
por el 25/08/2011
Hola. Que tal?
Mira, nosotros nos hicimos nuestro estudio completo y lo terminamos hará cosa de 8-10 meses y hemos tardado un año, entre otras cosas, por falta de tiempo. La verdad es que nos ha quedado muy bien, y todo es comprado en L&M. Ahora, te adelanto, que hacer las cosas bien hechas siempre, es: MUY caro. Nosotros pusimos copopren de 80mm pegado a las paredes y techo, y a continuación, pladur de 15mm creo recordar. En el suelo pusimos una capa de un material que viene en unos rollos laminados, (no recuerdo su nombre) que es parecido a porexpan, pero mucho más denso y fino, y de color verde (se utiliza en construcción para ponerlo debajo del parqué) y suelo de tarima flotante. Eso si son elementos para evitar que salga el sonido fuera, y aunque no sean 100% profesionales, a nosotros nos funciona de maravilla. Poner corcho blanco sirve para reducir exceso de brillo en la sala, y como acumulador de polvo también va muy bien. Lo mismo ocurre con las hueveras, solo que además de la pelotera de graves y polvo, con el tiempo también habrá algo de fauna salvaje. Tened en cuenta, una cosa.. Si lo vais a hacer bien... y luego dentro lo decorais, y acondicionais (madera, moqueta, absorventes tipo auralex, etc...) donde creéis que gastareis 1000.. calculad 1500. Consejo personal. :bien:
Expert
por el 25/08/2011
"Jamsyuk" escribió:
Hola. Que tal?
Creo que buscare una hombra para los materiales xD
vhdrums
por el 19/09/2011
"Jamsyuk" escribió:
Hola. Que tal?
Alguna idea de como se llama en México al copopren? me parece que es una especie de gomaespuma pero no estoy seguro, al menos eso parece en las fotos de google.
jandriu
por el 27/01/2012
Yo os recomiendo que echéis un vistazo a los productos de insonorización de Danosa.
equinox
por el 28/01/2012
Lo importante es la densidad del material, a veces es equivalente al peso. Que quede puesto en todas las caras de la habitación y dejar huevos entre medio. Las hueveras, solo te darán mejor sonoridad, no aislamiento.
duran
por el 31/08/2012
Los venden en tiendas o hay que hacerles pedido a ellos?
manuelfor
por el 01/09/2012
Yo tengo un local insonorizado y lo hice con copopren + pladur y es la mejor opción para bateras, en mi opinión. Eso si, tienes que mirarte las densidades con las que trabajar en paredes, techos y suelo. Eso si, esto es costoso y despues de sonorizar tienes que insonorizar. Mi consejo además es que el local no sea muy grande.
Aquí unos link de la tecnica de montaje y densidades a utilizar.
http://www.sintecinsonorizacion.com/index_archivos/arkobel_ruido_impacto_sintec_insonorizacion.htm
http://www.sintecinsonorizacion.com/index_archivos/arkobel_ruido_aereo_sintec_insonorizacion.htm
Espero te sirva de ayuda.
miguelonerr
por el 01/11/2012
muy interesante este tema.
MarcelinoSq2
por el 01/11/2012
Dejo por aquí este hilo bastante apañao tambien...
HellAtina
por el 02/11/2012
Que yo sepa, lo mas eficaz para retener el sonido es, como ya se ha dicho, cámara de aire. Yo por ejemplo, me he cerrado el fondo de mi garaje (no es lo mismo que insonorizar solo, pero también puedo hablar del tema) y lo que he hecho ha sido hacer el tabique de termoarcilla, que viene a ser esto https://www.google.es/search?hl=es&safe=images&q=termoarcilla&bpcl=37189454&biw=1600&bih=861&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=T7iTUPj_EOG_0QXIhIDQCQ y lo he cubierto con copopren. Por las paredes laterales no he tenido que preocuparme porque miden como 60, 70cm y la pared trasera da a un trinquete, así que no molesto a nadie. He cubierto el techo con mas espuma y para salir del paso me ha valido. Aunque tambien es importante que el sonido no te rebote, porque ya hace bastante escándalo una batería, como para dejarla en un espacio cerrado, me imagino que saldrá sangre a chorro por los oídos.
Lo que se ha de sacar en claro de todo esto es que requiere tiempo, dinero y esfuerzo el tener la habitación definitivamente terminada.
drochep91
por el 05/12/2012
tbn te puedes recubrir todo con moketa o mantas..eso si..nada de fumar en el local
boxiko95
por el 03/05/2013
O arderás vivo...
