Insonorizar habitacion
triplede3
por el 19/11/2006
hola a todos.
queria saber si es posible insonorizar una habitacion en un piso para poder tocar la bateria sin molestar a los vecinos.
la alternativa de tener una bateria sorda no me gusta.
queria saber si insonorizando la habitacion se molestaria a los vecinos.
gracias.
Gañan
por el 19/11/2006
creo que esto no deberia de haber sido puesto en pedales. aber si ojeamos un poco antes de postear.
saludos y gracias por tu compresion
triplede3
por el 19/11/2006
ya lo se, pero no sabia donde ponerlo.
si me dices donde debo ponerlo te lo agradeceria.
no obstante, si alguien fuera tan amable de responderme, se lo agradeceria
dominic
por el 19/11/2006
yo lo hubiese puesto en sofware y técnicas de grabación.
Ahora tu pregunta, insonorizar una habitación para que no suene es algo que para que quede bien bien es caro. Hay que preparar las paredes, el techo y el suelo, yo me pillaría una batería electronica pero si tienes pelas para hacer la obra hazla, eso si es una obra considerable y la idea de la bataca electrónica creo que es más barata que coger e insonorizar y luego tratar acústicamente una habitación
Gañan
por el 19/11/2006
lo puedes poner en trucos y consejos y en la parte de bricomanos hay algo donde te puedes informar tambien.
brianjollyrogers
por el 19/11/2006
tio....!!! por poder insonorizar se puede pero calcula que es muuucha pasta, quizas permisos (informate), y bueno ya te lo han dicho que es mejor una bateria digital... Pero bueno...
Lo mejor para insonorizar una habitacion es meter una habitacion dentro de otra, lana de roca y otros materiales que precisamente no son baratos... Busca informacion por google, el foro etc...
si tienes una bateria acustica y no quieres molestar puedes meterle unos parches de malla y unos platos acordes... te saldra mas barato que hacer una obra...
saludos !!!
por el 20/11/2006
Bueno, como bien te dicen éste no es su sitio... va directito a "Trucos y Consejos".
Un saludo :birra:
bitmen
por el 20/11/2006
ufffffff
Bueno yo me estoy haciendo una habitacion insonorizada. Se puede hacer pero te vasa gastar unos 3000€. se trata de hacer con distintos materiales un cubo dentro de otro cubo... es decir si partes de q el cubo grande es la habitacion a insonorizar, tienes q meter dentro de ese cubo otro hecho con materiales aislantes... estos materiales son:
1ªcapa: PKB2 con el q hay q hacer un "globo", es una especie de tela asfaltica q se pega en la pared y se pone de forma q la habitacion quede hermetica salvo por la puerta.
2ªcapa: Aire, hay q dejar una capa de aire por paredes y techo de unos 2cm(el suelo lo explico mas adelante)
3ª 4ª y 5ª capa serian: Pladur, PKB2 y pladur respectivamente(el pladur es como poner un tabique de ladrillo pero hecho con otro material q es mas fino...)
6ª capa: Lana de roca de unos 3 o 4cm
7ª capa: Pladur
8ª capa: Lana de roca de 5 o 6 cm(se ponen con varios grosores para frenar distintas frecuencias)
9ª 10ª y 11ª capa: Pladur,PKB2 y pladur
Se pueden poner mas capas con mas materiales como: lamina acustica, mas capas de lana de roca, pkb2, etc....pero encarece el produco bastante mas.
Bueno, todo esto va montado sobre un armazón de metal que va en paredes y techo, pero aun queda el suelo, la puerta y la ventilacion.
La primera capa de PKB2 va por suelo, paredes y techo, despues de eso se monta el suelo de la habitacion. Lo ideal es colocar planchas de hormigon sobre lana de roca, cuanto mas hormigon y mas lana, mejor, aunq eso dependerá de lo alto de tus techos. Sobre ese suelo montar el armazon de metal con todos esos materiales... La puerta tiene q ser de las q se cierran hermeticamente con una palanca y la ventilación con un aparato de aireacondicionado con boma de calor y renovacion de aire tienes pal verano, invierno y echar tus sudores pa fuera... jejeje
De esa manera conseguirias una insonorizacion de pub, del orden de unos 60db(decibelios). Partiendo de que en una biblioteca en silencio hay unos 40db, tendrías que hacer unos 120db constantemente para alcanzar el ruido de una radio fuera de tu habitación... asin q ya sabes a desembolsar 3000€ y a buscar empresas q se dediquen a colocarlo. si kieres esperar le haré fotos al proceso de mi habitación nueva y os contaré el resultado... :mrgreen:
brianjollyrogers
por el 20/11/2006
mu bien explicado... esperemos que no se haya derrumbado al leer... yo lo intente hacer en un local que tenia, pero logicamente no me salia a cuenta... (por dinero, y cuanto se esta de alquiler, mal asunto....)...
pero si... muy bien explicado !!!
Memo_91
por el 20/11/2006
yo se de una tecnica que es buena me dicen que funciona (yo no lo he hecho) y me parece mas o menos barato.
Pegar bandejas de huevos en las paredes y aunque la parte estetica no sera buana...lograras lo que quieres, insonorizar la habitacion.
Asi que a comprar huevos.
Bueno.
Eso te puedo decir.
Chao.
Samarro
por el 20/11/2006
Bueno.
Eso te puedo decir.
Chao.
me parece a mi que eso no sirve para mucho
y a ver is te va a coger colesterol de comer tantos huevos
bitmen
por el 20/11/2006
Bueno.
Eso te puedo decir.
Chao.
El Efecto del carton de huevo no es el de aislar acusticamente si no el de romper las ondas y evitar la reverberancia, no aisla acústicamente porq no elimina las vibraciones del suelo(q es por dnd mas se transmite y son sobre todo frecuencias bajas) y a través de la pared tb las deja pasar... Eso de los cartones de huevo es un mito y, como digo antes, sirve para el sonido dentro del local... Saluedos:bien:
Memo_91
por el 21/11/2006
Hola.
Y que es lo mejor?? Saben ustedes que yo no conocia bien ese asunto. Pero se me hn entrado las ganas de hacerme una pieza ahora que se vienen mis vacaciones de verano asi que tendre tiempo suficiente para por lo menos hacerle una tarima a mi bateria que lo veo como importante. Pero en todo caso mi pregunta es que le puedo poner a la pieza como solucion barata?? No es necesario que aisle totalmente el sonido pero si que lo disminuya hacia el exterior.
Gracias.
Chao.
bitmen
por el 22/11/2006
"Memo_91" escribió:
Hola.
Gracias.
Chao.
Pues si la tarima la apoyas sobre unas piezas de goma q se fabrican para evitar vibraciones (busca por internete q hay) esto te puede ayudar... los cartones de huevo pueden ayudarte a q tengas menos resonancia en la habitacion y por lo tanto algo kitarán fuera, presta atención a las juntas entre cartoens y q se superpongan en la medida de lo posible... con esto algo quitarás, sobre todo con la tarima en lo q se refiere a la vibración... saludos!
palotes
por el 01/12/2006
la diferencia a vosotros es q yo me la insonoriza en un xalet y no tengo a nadie ni arriba ni abajo. kogi una de las terrazas y la tabike kon blkes de ormigon q rellene de arena uno a uno. la siguiente capa q puse fue la lana esta amarilla de roca, despues planchas finas de corxo blanco y pegado a estas planchas weberas pa romper las ondas y si de paso aislan un poko mas pos mejor. ya despues en el texo le puse una capa de mas placas de corxo blanco de este y en el suelo simplemente moketa roja y encima alfombras q tenia yo anteriormente. y la verdad es q a kedado de puta madre.
todo esto me costo unos 1300 eur y me ahorre la mano de obra por q lo hicimos mi padre y yo kon paciencia y kon los videos del brikomania XD es koña!
aver si pongo unas fotillos
soy muy cazurro y no se poner fotos aki. aber si me exais una ayuda. gracias de antemano
Memo_91
por el 01/12/2006
[quote="palotes kon los videos del brikomania XD es koña!
[/QUOTE"]
Pregunta: cual es la pagina de bricomania. Andaba uscando algo asi.
Gracias.
Chao.
k1ser
por el 06/12/2006
si tas en la pagina principal de los foros, en donde pone trucos y consejos al lado pone subforo de bricomanos. Para mi es uno de los sitios mas curiosos de esta comunidad.
Celmaib
por el 06/12/2006
Y para apaciguar las vibraciones, se puede poner la bateria sobre un palet y rellenar los espacios con espuma o algo similar? es que estoy por hacerme un lugar en la terraza de mi casa
por el 06/12/2006
Date un paseíto por el portal, donde hay fantásticos artículos como este:
CONSTRUIR UNA TARIMA DE 9 CAPAS PARA TU BATERÍA
Celmaib
por el 06/12/2006
Muchas gracias, en serio, se agradece.
Tendre que improvisar un poco por aqui la lana de vidrio es rara de conseguir y muy cara. Pero (es que me dijeron que me podrian conseguir) si consigo el palet, podre lograr el mismo "efecto"?
Saludos y gracias de antemano
Jay_Roub_Drummer
por el 22/03/2007
la mejor opcion es insonorizar la batera con unas gomas ke facilmente podras encontrar en cualkier tienda de musica.
yo compre unas en http://www.musik-produktiv.de
es lo mejor.
y sino una electronica,esta claro.
javi "bumper"
por el 22/03/2007
opino que habria que saber si triplede`tienes vecinos debajo y a los lados ,si tienes vecinos debajo la mision es casi imposible a no ser que te quieras gastar mucho dinero ,porque el vecino de abajo probablemente duerma la siesta y la diferencia de volumen entre tu habitacion y la de el ,es de 120 decibelios,osea una burrada ,ahora bien si las baterias electronicas no te gustan como a mi,puedes hacer dos cosas,si tocas fuerte alquilate un local sin vecinos y destruye tu bateria ,tocandola claro,y si no quieres alquilar local y tampoco te gusta la bateria electronica como a mi ,tienes que poner parche de maya al bombo,tocar con escobillas,que al principio se hace raro pero luego te acostumbras y montar por lo menos una tarima con lana de roca ,muchas capas y aglomerado encima,si aun asi siges molestando deberas hacer una cabina insonorizada con pladur y lana de roca,el coste no es mucho ya que son pocos metros pero hay que tener algunas nociones del tema ,ahora olvidate de tocar por la noche ,yo toco en mi piso con escobillas y estupendo pero con baquetas ya sabes lo que hay ,yo que tu haria la prueba empezando por la tarima y con escobillas ,te aseguro que suena precioso, saludos
Jasc81
por el 31/03/2007
Si queremos parar el sonido necesitamos que se tope con diferentes capas de diferentes densidades y materiales, con lo que el sonido se pierde al no poder atravesarlas todas.
Existe una aislante de tan solo 15 mm de grosor con 10 capas diferentes; las dos exteriores de aluminio (que aisla por reflexion termicamente tambien), dos laminas de foam de polietileno, burbujas de aire, lamina de polipropileno...
Flexible y facil de colocar. Se suele instalar con unas bandas adhesivas de doble cara, tanto en techo, paredes y suelo...
Junto a un tabique de doble ladrillo logra islar sobre unos 59 decibelios.
Si quereis mas informacion contactar quimisanz@ozu.es
Nota: Y contra el sonido generado por impacto hay unos rollos de polietileno de canula cerrada que cuesta sobre 2 € m2.
