[Petición] Necesito archivos MIDI de articulaciones de charles
Perepandel
por el 28/02/2024
Hola,
Estoy en el proceso de tunear el pedal de hi-hat de mi batería Fame / Millenium / Medeli dd602, y necesito saber si hay la más mínima posibilidad de que el módulo lo soporte, independientemente de tener hecha la modificación.
Para ello, no se me ocurre otra cosa que reproducir desde el PC, conectado a la entrada del módulo, algún fichero MIDI que incluya diferentes grados de apertura y cierre de charles (mientras se toca este; no chafado de pedal). Si me reproduce sonidos de diferentes grados de abertura, entonces iré bien encaminado. Pero no sé de dónde sacar dichos ficheros, y mira que he buscado, ni seguramente los cree bien si me los hago yo.
¿Tenéis per ahí algún MIDI de ese estilo... o, mejor aún, quien tenga una batería electrónica buena con un buen pedal de charles con diferentes grados de apertura... se puede grabar tocando y pasarme el fichero? Os estaría infinitamente agradecido 😊
Perepandel
por el 29/02/2024
Hola compis; ¿alguien ahí?
Por caridá; alguna interpretación de articulaciones de charles... 🙏🙏
Perepandel
por el 02/03/2024
Sé que es triste de pedir, pero más triste es de robar...
Soy consciente de que suplicando y repitiéndome como el ajo seguramente genere aún más rechazo, pero como total voy a quedar igual, al menos me queda renegar.
No entiendo cómo en 2024 conseguir esto sea tan soberanamente difícil. Después de publicar aquí mi súplica, la publiqué en Reddit y en un par de foros más, guiris, de bateras electrónicas. ¿Cómo puede ser que tras varios días de insistencia no haya conseguido absolutamente NADA?
¿Tan marciano es esto? Entiendo que si hay mucho usuarios que utilizan un modulo trigger-to-MIDI conectado al ordenador, sería tan simple como darle al "REC" en el secuenciador de turno y tocar unos segundos...
Me siento como el abuelo Cebolleta, pero hace unos años me parece a mí que había mucha más disposición. Porque lo que es movimiento sigue habiendo en el foro.
Lo más que he conseguido ha sido el chico de Reddit que dice que lo siente porque no tiene la batera a mano pero me da instrucciones de cómo hacérmelo yo. Si ya lo sé que me lo puedo hacer yo... pero no es eso. Lo pedía por razones obvias que ya expliqué. Cuando no tenga más remedio, cogeré y me secuenciaré yo algo, salga como salga y a lo mejor con tantos errores que es unusable. Luego está el otro usuario que me da explicaciones de que cree que mi invento no va a funcionar, hablamos del sexo de los ángeles... pero es incapaz de ofrecerme la ayuda que necesito que no le llevaría más de 30 segundos.
En fin...
Zone_0
por el 02/03/2024
Buenos días.
No sé si el módulo Dd602 te lo va a admitir, pero aquí tienes samplers hasta aburrirte, gratis y originales. No están ordenados, por lo que tendrás que rebuscar. Luego grabar el sonido, para pasarlo al formato que necesites.
https://2box-drums.com/sounds/
Saludos y salud
Perepandel
por el 02/03/2024
"Zone_0 escribió:
Buenos días.
Saludos y salud
¡Hola! Muchas gracias por la respuesta.
Al final sí que debe ser algo raro lo que estoy pidiendo. No tengo falta de samples, soundfonts o lo que sea, Zone_0... De eso tengo un montón. Aún debo conservar por algún sitio aquel famoso "Drumkit From Hell" que eran nosecuantos DVDs.
Lo que necesito es un archivo de alguien que se haya grabado tocando el charles / hi-hat. En MIDI, no en .WAV.
Debe haber alguien que lo haya hecho o que lo haga habitualmente...
ignotus
por el 02/03/2024
Buenas,
He tenido la batería fuera de combate unos cuantos días actualizándolo y haciendo arreglos diversos. Te adjunto un .zip con dos archivos - uno MIDI y otro de audio con lo que produce ese MIDI en Superior Drummer 3. Pero creo que no te va a servir de mucho, porque las notas MIDI que tengo configuradas son 7, 8 y 9 para borde, cuerpo y campana, y no van a coincidir con las de tu módulo. En otro hilo pusiste una lista de los sonidos que supuestamente tiene tu módulo, pero lo que necesito son las notas MIDI que corresponden a cada sonido, porque si no son palos de ciego.
Por otro lado, aunque sea posible reproducir todos esos sonidos en tu módulo mediante un archivo MIDI, no significa que sea capaz de hacerlo por sí solo con un pedal que tenga un recorrido contínuo en lugar de 3 niveles discretos. Es posible que esté programado solo para cambiar de nota en esos tres niveles (que corresponden a 3 niveles de resistencia). Que yo sepa no hay ningún módulo que tenga un montón de niveles más allá de 7 o así (el Megadrum tiene 5). Lo que sí puede darte más niveles es el VST, si tu módulo emite datos CC (contínuos, de 0 a 127) con el pedal. Lo que hace el VST es ignorar las notas diferentes que corresponden a cada nivel y trabaja solo con el rango de datos CC. Pero si tu módulo no produce datos CC, dependes de los niveles discretos que tenga, y me extraña mucho que vendan un pedal que produce menos niveles de los que es capaz el módulo... Bueno, ya sé que es un lío pero no es fácil de explicar.
En resumen: necesito que me digas qué notas MIDI corresponden a los niveles de apertura en esa lista que pusiste. Aunque me da que no son notas diferentes, sino samples - que H.H Cls1 a H.H Cls4 son los 4 samples para esa articulación. Pero bueno, a ver si encuentras una lista de notas MIDI para tu módulo.
Perepandel
por el 02/03/2024
"ignotus escribió:
Buenas,
Buah, muchas gracias, ignotus . Fichero bajado; he entendido algo de lo que has comentado. Luego me pongo con ellos, que ahora estoy con las manos en la masa con otras cosas 🤦‍♂️🤦‍♂️
Perepandel
por el 04/03/2024
ignotus, anoche pude trastear un pelín. Efectivamente, no me ha servido de mucho porque, como intuías, no ha sonado nada por el módulo. Necesito trastear un poco más con el MIDI para ponerme al día de cómo funciona; después de tantos años he olvidado lo poquito que sabía. Sí he podido tocar notas con el teclado del ordenador y que reprodujera el módulo, con el típico sonido de pianito. También me ha reproducido correctamente con los sonidos de la batería unas pistas con patrones que me bajé de por ahí, que están en el canal 10, que ese sí me sonaba era el "estándar" para percusión.
Iré buscando en los ratos libres, pero mientras tanto ¿alguna recomendación de un secuenciador gratuito para Windows con el que poder editar estos ficheros? También se agradecerán recomendaciones de sampler o similares para usar el módulo como trigger-to-MIDI.
Perepandel
por el 08/03/2024
En el hilo https://www.batacas.com/topics/pedal-mps-300-o-similar-con-modulo-medeli-dd602.89040/#post-988786
tenéis las pruebas que hice al final directamente con el pedal y el módulo.
