¿Que hace falta para grabar?
Diamond Demon
por el 12/02/2012
Bueno, soy novato en esto de grabar y no tengo ni idea de por donde empezar
Supongo que haran falta micros y sus respectivos cables, ¿pero algo mas?
javiexpe
por el 12/02/2012
pues un ordenador, una tarjeta de sonido con varias entradas, para grabar batería que tenga unas 8 al menos.. luego en el ordenador un programa tipo cubase, audacity, logic...y creo que poco mas..
Jamsyuk
por el 12/02/2012
Qué quieres grabar exactamente? Baterías? Guitarras? Bajos? Voces? Todo? Por partes? Todos a una?....
...maquetas, pre-producciones, discos...??
Básicamente lo que se necesita para registrar algo es:
Una fuente de sonido + micro + cable + previo de micro + conversor analógico(micro)-digital(software) y digital a analógico [ADDA] + unas escuchas decentes (monitores o cascos) + software de trabajo (ProTools, Logic, Cubase, etc)
Cuantas pistas (simultáneas) de grabación necesitarás no lo sé hasta que me respondas lo del principio del mensaje.. Tampoco se si solo quieres adentrarte un poco en el tema o si además quieres comprarte equipo para grabar. Si tu caso es el segundo te recomiendo meterte en foros, preguntar todo lo que puedas antes de gastar un solo céntimo, y si haces un cursito aunque sea breve de sonido, pues mejor que mejor. Es bueno conocer tu caso para aconsejarte todo lo bien que se pueda, porque un rapero, con 150-200€ tiene para ir grabándose cositas encima de sus bases. Pero una banda de Rock con 4 miembros por ejemplo pues tiene otras necesidades. Cuales son las tuyas?
por el 12/02/2012
Yo tengo algun hilo abierto para hacerlo de forma casera, pero estoy desde el movil. Luego pongo el link.
Diamond Demon
por el 12/02/2012
Vale, he puesto muy poca informacion, culpa mia
Pretendo tanto grabarme solo como grabarme con el resto de mi grupo
Tenemos una mesa de mezclas (aunque aun no la he visto xD) de seis canales, y, ademas de grabarme solo, quiero grabarme con ellos para grabar alguna cancion y tal
Y bueno, de donde voy a sacar un ordenador con 8 entradas de audio? xDDD
por el 12/02/2012
Por un luda tienes toooodo este subforo para empaparte de información.
Dos ejemplos de hilos que puede ayudarte, pero hay muchos más:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=69567
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=22416
Pero por otro lado, es muy dificil que en un foro alguien te explique como grabar sin saber los recursos y conocimientos de los que partimos.
Lo mejor es que leas mucho toda la info que ya hay, intentes pelearte en el local y luego preguntes las dudas.
Levrone
por el 13/02/2012
Interesantísima info!!! A favoritos va! :D
javiexpe
por el 13/02/2012
yo tengo esta interfaz, la presonus fp10, y tienes para conectar 8 micros, luego la conectas por firewire al ordenador (también hay que van por usb)
http://www.mveducation.com/assets/products/gallery/21253_g3.jpg
Diamond Demon
por el 13/02/2012
Mmm, interesante
Ya he estado leyendo y tal, y necesito por ejemplo esa interfaz (o cualquier otra, siempre que tenga los inputs necesarios), el juego de micros y algo para grabar tipo ordenador o la grabadora portatil esa que he visto por ahi
Si esto es cierto y yo quiero usar, por ejemplo (me voy a poner en lo mas bestia, seguramente no sea asi pero bueno), un juego de 7 micros (uno por tom, el de la caja, bombo y dos de ambiente), necesito por coj*nes 7 inputs para mi y a parte 4 para el resto del grupo o hay alguna forma de conectar, por ejemplo, los de los toms en uno solo (o como en ese esquema que tiene un minicontrolador para la guitarra, es decir, algo intermedio que controle los micros de la bateria antes de llegar a la mesa de mezclas del grupo)?
Lo siento si no me explico bien, pero todo esto es nuevo para mi, aunque seguire leyendo
javiexpe
por el 13/02/2012
hombre.. yo creo que para grabar todos a la vez, se puede sacar un sonido decente con 4 micros para la batería (bombo,caja y dos de ambiente) y las otras 4 entradas para voz, dos guitarras y bajo, por ejemplo. luego otra opción es grabar por partes, primero la batería aprovechando todas las entradas para tener el sonido detallado de cada elemento, y luego ir grabando guitarras, bajo y voces..
otra opción si necesitas mas canales es o pillar una mesa o interfaz de 12 o 16 canales, que son mucho mas caras claro.. o incluso por ejemplo esta que tengo yo, leí que podías conectar dos entre ellas para tener en vez de 8, 16 canales.
Diamond Demon
por el 13/02/2012
Ya ya, para grabar cosillas y tal pondria eso, era solo por curiosidad xD
Bueno, pues muchas gracias, ya lo he entendido todo
