Problemas múltiples con bateria nueva Millenium MPS-850
Sebawei
por el 17/09/2020
Buenas tardes:
Decide escribir buscando alguna última alternativa a varios problemas, antes de gastar más tiempo en desmontar la bateria, meterla en su caja y devolverla a Thomann.
En concreto, con ciertos Kits de diversos géneros (al menos 4 de los 50 preestablecidos como metal o funkband) cuando le doy al pedal me sale un sonido de un teclado o de un bajo!!!
Los mismo sonidos aparecen cuando le pego al borde de un par de toms!
Los mismo sonidos de teclado y bajo aparecen con el bombo, cuando lo utilizo con algunas canciones que vienen ya programadas con el kit!
El nefasto servicio de Atención al Cliente de Thomann se limitó a decirme a lo largo de varias semanas que:
1) leyera el manual de usuario
2) le diera al Reset All Kit
3) "la batería ya viene así"
¿Alguien que tenga esta bateria, puede por favor confirmarme que yo no estoy loco, y que al utilizar el pedal con un kit preestablecido de Metal (número 17) se escucha solamente el sonido de un bombo, y que al utilizar el pedal con un kit preestablecido de funk (número 10) se escucha solamente el sonido de un bombo?
Esto no tiene sentido alguno... y Thomann me dice que así es la batería.
Carece de lógica y en las críticas dentro de la web de Thomann, una persona que le ha dado 1/5 puntos menciona haber tenido este problema. Sin embargo, como en general las críticas a esta bateria son excelentes, me llama la atención que nadie más haya tenido o notado esto.
Cualquier feedback/solución me será de utilidad.
MUCHAS GRACIAS
donfumon
por el 18/09/2020
Buenas, siento que estes pasando por esto, yo también tuve una vez problemas con Thomann y quedé bastante decepcionado. Yo no tengo esa bateria, pero suena a que es un error del módulo, que está disparando unos sonidos midi que no deberia disparar. Supongo que podrías intentar modificar los kit que vienen predeterminados y cambiar los sonidos que no correspondan, pero creo que si ya has reiniciado el sistema de fábrica y sigues con el mismo problema, yo te aconsejaría el devolverla.
beto_drummer
por el 18/09/2020
Hola Sebawei, bienvenido.
Yo se que a veces las baterias electronicas economicas no tienen los mejores sonidos, pero me parece que en una configuración "METAL" tendría que salirte un sonido de bombo con mucho ataque... onda metralleta jajajajaja
No se hace cuanto la compraste, ni tampoco las politicas de garantía o servicio al cliente de estos señores, pero yo trataría de ir al local con la batería... y que de ultima la prueben ellos, o que te muestren si tienen una en exposición cómo suena.
Te hago una pregunta tal vez media tonta, pero no conozco la marca, no hay un representante en tu pais, un servicio tecnico o una garantía?
beto_drummer
por el 18/09/2020
Perdón, buscando un poco en el foro, te encontré la siguiente información que subte nos proporcionó.
"subte escribió:
Millenium es una marca blanca de Thomann, el fabricante es Medeli, y esta es su web.
http://www.medeli.com/
Si tienes alguna duda con algo y les escribes te contestarán. Aunque la batería ponga Millenium o Fame las fabrican ellos y los números de serie corresponden a sus modelos de Medeli.
En la Millenium mps-400 el número de serie empieza por 506xxxxxxx, en Medeli la misma batería es la dd-506.
El manual solo viene en inglés, en la web del fabricante están todos.
Sebawei
por el 18/09/2020
Muchas gracias a ambos por las respuestas! La atención de Thomann ha sido correcta, completamente reactiva y medio robótica pero todo lo que me aconsejan es resetear el equipo, y esto lo hice antes incluso de contactarles.
Lo que no tiene sentido es que me digan que el kit está bien... resulta obvio que un bombo de metal no puede sonar con un teclado al estilo David Guetta detrás ¿verdad?
He escrito a Medeli, creo que es un muy buen consejo... espero que me saquen la duda porque Thomann me hace sentir que estoy loco al decirme que así suena el kit. Por eso quería saber si a alguien le ha pasado lo msimo.
Y la Millenium 850 tiene casi todas críticas positivas en internet, lo cual me llama la atención (excepto por este chico inglés que parece haber tenido el mismo incoveniente).
Zone_0
por el 30/09/2020
Buenas!!!!
Creo que ea un problema del software preinstalado en el módulo.
To tengo ese kit y como dices, el bombo metal, suena con un slap de bajo funk. Pero, se puede quitar, en la configuración del sonido de ese bombo. Aparte del volumen, pan, reberb etc, hay un apartado de acompañamiento on y el tipo de sonido y off. Luego grabas como set y ya no tienes ese problema más.
Saludos y salud.
Sebawei
por el 28/10/2020
Muchas gracias Zone_0!
Como Thomann se portó muy poco profesionalmente, sin decirme nada más que reseteara el kit (sin producrise cambio alguno) decidí regresar la batería por correo. Es una pena porque me gustaba mucho el modelo :(
Zone_0
por el 01/11/2020
Yo, entiendo tu postura y a la vez la de thomman. Al menos, lo voy a explicar porque habrá más gente a la que le está pasando.
Los módulos los fabrica medelli. Así mismo, fabrica para más marcas ( Alexis entre ellos) y por la pandemia y la masiva solicitud de aquipos, no les da tiempo a controlar los posibles fallos de software que se preinstalan. Para ellos, la solucion standart, es resetear de fabrica el modulo. El problema, es que en el software instalado en la rom, ese parametro, esta activado de serie, para ese modo de kit.
Ese fallo, como posteé tiene una solucion fácil, solo siguiendo el menú y desacticando el sonido de acompañamiento en el bombo.
Hay otros, como errores de nota midi al usar diferentes VST de bateria. No explico todo, porque esto se haria largo y no es momento.
Es un error solucionable por ellos? SI. lo es. pero si venden 400 kit´s y solo devulven 1 por ese motivo, determinan que es fallo del modulo que ha salido erroneo y ahi temina todo. Devolucion o reemplazo y ahi termina todo.
Por supuesto que jode y cuando llegan las soluciones, ya es tarde, por desgracia.
Siento, que cuando leiste la solucion, ya habias devuelto el equipo.
davipozo
por el 17/11/2021
Buenas a todos, a ver si alguien me puede ayudar. He leído que le pasa a más gente el mismo problema pero no he podido solucionarlo. El tema es el siguiente. Compré una batería millenium 850 y tengo problemas con el midi en la nota del borde del hit hat . Me pasa con la nota de hit hat abierto y hit hat cerrado. Yo trabajo con main stage y ahí tengo varios plugings unos del kontact como abbey ronda y otros del logic. Pero cuando ves en pantalla las notas que manda el modulo, las del borde del hit hat las marca pero es como si estuvieran en velocidad 0. Vi un video que atraves de un software llamado midipipe lo solucionaban pero yo no lo he conseguido haciendo los mismos pasos. Os agradezco ayuda de antemano. Un abrazo a todos.
Zone_0
por el 19/11/2021
Buenos días.
El midipipe, si no me equivoco, la función que hace es mapear el drum midi en el vst que estés usando no?
Por qué no pruebas a descargar el midi map del módulo, para ver si la nota, con sus parámetros, está bien enviada y tiene correspondencia con lo que recibe el vst.
Hay notas, que para el mismo pad, tiene 3 ó 4 asignadas y cada una ejerce un valor diferente. Te lo digo, por qué a lo mejor, es más fácil modificar un parámetro a una nota midi en el módulo que mapear todas las notas en el vst.
Saludos y salud
Dirt
por el 19/11/2021
Lo que yo haría seria grabar, sin necesidad de tener un vst puesto en el canal y así ver que velocidad llega de esa nota concreta y ya ver si el modulo es el que está "diciendo" que la velocidad máxima sea 0 o como seguir.
Con midipipe si mal no recuerdo, también te puede decir la velocidad que está entrando en cada nota especifica.
Nina
por el 30/11/2022
Tengo el mismo problema que tú y estoy pensando devolver la batería. Thoman se hace cargo de los gastos de envío de la devolución???
Zone_0
por el 30/11/2022
Creo que si está en plazo de devolución, si se hace cargo.
Igualmente, para el tema de garantías.
Pero vamos, con desactivar el apartado de acompañamiento de los kits en los que se salta lo tendrías solucionado. Ojo, que no estoy defendiendo para nada a esa empresa ni mucho menos. Que ni me va ni me viene y cuando algo está mal y tienen constancia de ello, se devuelve y que asuman.
De todas formas, mándales un correo y te confirmarán ellos.
Saludos y salud.
Nina
por el 30/11/2022
Saludos y salud.
Gracias por la ayuda!!! Intentaré hacer lo que dices a ver si lo soluciono 😊💙
diegofdom
por el 18/02/2024
Zone_0 Alguna vez has usado la función MDI in/Out?, estaba pensado en comprar un pad Roland SPD-SX Pro y conectar la Millenium para usar los sonidos de la Roland
Zone_0
por el 19/02/2024
Si. La usé al principio, para conectarla a una tarjeta de sonido antigua. Para hacer experimentos básicamente.
Lo que quieres hacer, imagino que será perfectamente viable.
Saludos y salud
