Problemas mps-600
Ness
por el 14/06/2010
Hola, hace un par de dias que tengo la Mps-600 y tengo unos problemas, cuando todo y sin dar muy fuerte si no algo normal, doy al tom1 y de la vibracion suena tambien el tom2, doy al ride y suena tambien el tom4,asi con muchos mas, he mirado el manual, y ponia lo de la sensivilidad y todo eso, por mas que lo configuro me sugue pasando, nose que hacer.
ToPPeR
por el 14/06/2010
habla con kodiak, mejor que el nadie para solucionarte esto...
saludosss
Ness
por el 14/06/2010
como me ayude a solucionarlo si es que tiene solucion y no hay que cambiarla ni nada por el estilo, se lo agradeceria un monton.
por el 14/06/2010
Busca en el manual la palabra "crosstalk", o "x-talk".
Es un parámetro que omite una señal cuando le llegan dos a la vez. Por ejemplo, omite la señal del tom 2 si a la vez le llega del tom 1.
Putada: no vas a poder tocar a la vez los toms 1 y 2, ni ride y tom 4... pero te soluciona el problema de las vibraciones.
Otra solución es reestructurar la configuración de alguna forma. Alejar el tom 4 del ride, y los toms 1 y 2 entre sí...
dbaquetas
por el 15/06/2010
Aver si te dan solucion, yo tengo en mente esta bateria para adquirirla,. Por lo que he leido tiene reeset has probado con hacerle uno aver si soluciona,m dgi sin saber pero es por dar ideas. espero que se te solucione pronto
Ness
por el 15/06/2010
he probado eso que me has dicho de la sensivilidad pero no lo consigo, o lo tengo mal configurado o algo pasa, pero acabo de estar tocando un poco ahora, y eso toco el tom1 y suena el 2 tambien, me tiene rayado....
Kodiak
por el 15/06/2010
A ver si te puedo sevir de ayuda, aunque ya sabes que no soy ningún experto. Te cuento mi opinión:
A mí también me ocurrió eso que tú dices en algún kit en particular (no en todos, sólo en uno o dos de ellos) de los que lleva ya grabados el módulo de fábrica. Pero no parece que sea por ningún problema, sino que es por la vibración que se transmite por el propio rack. Yo lo solucioné muy fácil.
La cosa creo que está, en que si te metes en la configuración de cualquiera de esos 40 preset kits, verás que el Volume de todos los pads lo tienen asignado en todos los casos, entre 100,110 ó 120; y el Start Vol siempre está puesto a 5, ó a 10. A piñón fijo.
Claro que eso es, porque a ellos les funciona bien así en fábrica, pero como tú te has montado tu batería en otras condiciones (y yo, y el otro...) por eso puede que haya que ajustar algún parámetro, en determinada circunstancia. Trata de jugar con ellos, para los dos pads que te colisionen, bajando o subiendo el valor del Volume al que te colisione, y subiéndo o bajando el valor del Start Vol para oirlo de nuevo a tu gusto y solo cuando le pegues a él directamente.
Si ves que lo consigues así (que lo vas a conseguir), lo mejor es que te copies el Kit inicial que te interese, a uno de los 59 bancos libres de kits de usuario, y allí le ajustes todos los valores de todos los pads para que estén totalmente a tu gusto, le pongas un nombre y te lo salves. Yo ya siempre toco sólamente con mis propios kits de usuario.
Por si no te acuerdas de la rutina, para entrar a configurar un kit es: Menú / Save Enter / Page+-
El parámetro Volume, lo tienes pulsando 3 veces en Page+
Y el Start Vol, al final de todos pulsando 10 veces Page+.
Para salir sin guardar los cambios, Exit. Y para guardarlos, Save...
Un saludo y a disfrutar mucho de la máquina!!.
Edit: He tenido que salir a responder ahora, porque vosotros me habéis llamado directamente. Aunque ya sabéis que hay muchos otros que tienen y disfrutan de sus 600's. Y algunos seguro que saben mucho más que yo.
En realidad, tenía la intención de no volver a salir de momento por el foro, porque ya llega el veraneo en cuatro días, y porque pienso que me vendría bien hacerme un reseteo y tomarme un pequeño descanso, sobretodo, para intentar evitar, volver a meter la gamba de una forma tan estúpida como ya he hecho. Respirar un poco de aire fresco, y reposar, creo que me sentará muy bien para intentar pensar un poco, antes de escribir alguna soberana tontería con la que pueda molestar, u ofender, sin querer, a alguien a quien, encima, realmente aprecio mucho.
MelikO
por el 15/06/2010
da gusto leerte Kodiak ... eres un Maestro !
Ness
por el 15/06/2010
Muchas gracias por tu ayuda kodiak mañana mismo me pondre con ello, acabo de llegar de trabajar y no me da tiempo, espero que sea eso que dices, de todas formas hay unos parametros aparte de los que dices, que en teoria son para el tema de la vibraciones y todo esto, pero no consigo dar con ello, esta todo en ingles llevo un par de dias con ella, y por eso se me hace complicado. una cosa ¿el contraste del modulo se puede subir? porque veo las letras muy claras.
por el 16/06/2010
Kodiak, ha habido algún problema?? O_O
Ness, has mirado eso del crosstalk? Existe en la 600?
Ness
por el 17/06/2010
gracias a todos por la ayuda, creo que ya lo tengo solucionado, he echo lo que me habeis dicho, si tiene crosstalk en el modulo sale como X-Talk. Nose muy bien que es lo que ara pero me a ayudado mucho a corregir el problema. Kodiak lo del volumen que me comentabas ya lo tengo configurado de tal forma que no me de problemas gracias. Ya me quedo tranquilo y se que a la bateria no la pasa nada, simplemente ajustar la configuración del modulo. Aunque las dudas solo an echo mas que comenzar, hasta que domine totalmente la batera.
dbaquetas
por el 17/06/2010
Me alegro que se te solucionara el problema. ¿Por casualidad sabras, si en esa bateria va bien un pedal doble?. Gracias
Ness
por el 17/06/2010
Yo le puse desde el primer dia el doble pedal, y va perfecto. Aparte creo que hay una opcion de doble pedal, sin tener un doble pedal seria con el pedal normal y el pedal de hithat, pero nose como es si alguien lo sabe genial.
Kodiak
por el 17/06/2010
dbaquetas, el doble pedal entra perfecto (y además de sobra) con el tamaño que tiene el pad original de la 600. No problem ninguno.
Y si quieres aún mucha mejor respuesta, te aconsejo que te hagas más adelante, uno autoconstruído a base de medio tom con malla (como yo me hice, y que por ahí lo verás) que con eso, ya te aproxima a un tacto de lo más real respecto a la acústica. Pero también es cierto, que mientras estuve utilizando el pad de bombo original de goma, jamás me ha dado el menor problema. La respuesta es muy aceptable, eso sí, sabiendo que no estás tocando en tu acústica sino que lo haces en tu electrónica. El pasado fin de semana estuve de nuevo en la playa (y me vuelvo a ir éste), al principio notaba mucho la diferencia de tacto entre baterías, pero, enseguida me cambió el "chip" por sí solo, y al cuarto de hora estaba aporreándola con la fuerza que me pedía la Perlica...... Es tan solo, cuestión de saber ante qué te encuentras. Pero reconozco que todo lo que me ha permitido practicar en casa con la "e", me ha servido de mucho, de mucho. Aunque luego haya que cambiar el chip para aporrear unos parches acústicos y que suenen como deben.
Ness, me alegra mucho el oirte decir que ya lo has solucionado del todo tu pequeño problemilla. Ya me suponía que lo acabarías consiguiendo amigo mío, pues tan solo era una simple cuestión de adaptar las cosas a tus gustos personales y a tu ubicación.
Me dí cuenta, (por lo que tú decías), de que los 10 parámetros fundamentales de configuración de un pad (págs 40 y 41 del manual) ya los habías tenido en cuenta y que aún así no te quedaba la coa totalmente a tu gusto. Por eso, me alegro mucho de que te sirvieran mis torpes indicaciones para poder dejar totalmente cada cosa exactamente a tus preferencias personales, y que sonaran como tú querías.
La verdad es que, no conozco mucho otros módulos de la misma gama, aunque de mayor precio, pero sinceramente, me dá cierta risa, cuando algunos se piensan que el mps-600 es, tan sólo, otro pobre módulo chino más.... Ellos no saben, ni piensan, (ni tienen ninguna (puñetera) idea) de todo lo mucho que ofrece éste fantástico módulo en cuanto a sus excelentes sonidos, su enorme amplitud de todo lo necesario e imaginable, sus enormes posibilidades de configuración y conexión, etc. Y todo eso, por un precio final, que realmente es extraordinariamente razonable comparado con otros. ¡Allá cada cual con sus dineros!.... Aunque me consta que los otros también son buenos ¿eh?.... aunque más caros. Eso sí.
Me alegro mucho Ness por tu elección, y espero que lo disfrutes muchísimo más aún que yo.... Espero que ya nos irás contando de tus avances, porque hasta ahora, parece que dá la impresión equivocada, de que yo soy el único que disfruta de ésta pequeña maravilla. Y me consta que no es así en absoluto. Hay montones de tíos más que la tienen y lo hacen (pero que quizás, es que sean unos chavales algo tímidos para salir después de pedir consejo sobre ¿qué batería me pillo?......;-)). Jajajaja.
Pd.- Como ya os dije en mi EDIT anterior, y una vez que he comprobado que el amigo Ness ya no me va a necesitar, os dejo por un tiempo. Lo tengo muy claro.
Estimado amigo (y muy apreciado) Borisnot: no, que sepa, no hay ningún problema serio en especial con nadie (o eso espero), tan sólo que a veces, notas que te estás saturando demasiado con algo, y sin embargo, no le dás la mayor importancia...... hasta que, llegado un día, vas y te estrellas diciendo cualquier tontería precísamente, contra la persona que más aprecias y que es una de la que más valoras dentro de tu escaso círculo de amistades.... Sabes que puedes haberle hecho daño.... Metedura enorme de pata, que ya no tiene ninguna solución aceptable. Cuanto más digas, o más explicaciones intentes dar, a partir de eso.... pues ves que es mucho peor.
Y, eso es precísamente, lo que tanto lamento amigo Boris. Soy un burro, por no haberme dado cuenta a tiempo de nada...... pero...¡.!.
Tan solo espero que una temporadita de descanso regenere un poco mis pequeñas (y escasas) células grises. Te agradezco mucho la preocupación que me has demostrado querido amigo. Recibe un fuerte abrazo. Nos veremos!!.
por el 17/06/2010
Pues vaya, colega, se te va a echar de menos...
Sea lo que sea lo que haya pasado, cuando tus células grises estén regeneradas (aún más??) vuelve al foro, que tus aportes son de los más claros, currados y necesarios que he visto (y largos, por qué no?)...
Un saludo, maestro!
Ness
por el 17/06/2010
Gracias por todo kodiak, no tardes mucho en venir que no tardare en tener otro problemas... jeje. Lo que mencionabas antes de modulo de la mps600 la verdad que se le ve muy completo, tiene una cantidad de parametros y de sonidos increibles para ser "chino" es una gran bateria que recomiendo a cualquiera.
MelikO
por el 18/06/2010
No tardes mucho Maestro Kodiak. Yo este Lunes creo que por fin, voy a poder encargar mi 600, y me gustaría que si pudiera subir un video en dos o tres semanas pudieras verlo y comentarlo.
Pero bueno, no me quiero adelantar. Pasa unas felices vacaciones y vuelve pronto ! que aqui no hay malos rollos, solo buena gente ... y hablando se soluciona todo.
dbaquetas
por el 19/06/2010
hola.Ness tu que ya la tienes.¿que tal tiraria esta bateria para directo para tocar en pequeños locales?¿y en tal caso desmontada ocupa poco espacio a la hora de llevar en coche? Gracias
Ness
por el 20/06/2010
Buenas. Pues hombre yo creo que bien, tambien es un poco el sonido que quieras buscar. Esta bateria para un directo responderia muy bien, pero no deja de ser un sonido de bateria electronica.
Y el tema de llevarla en el coche, no habria problema, se desmontan las 4 barras que tiene el rack y entra perfectamente.
dbaquetas
por el 20/06/2010
Hola se agredeceria mucho si pudieras subir algo en el que se muestre alguno de los kits de la bateria. ya he mirado en youtube, y encontre los de kodiak y poco mas, pero no se aprecia muy bien el sonido natural de la bateria ya que es tapado por la canción original a la hora de hacer el cover.
Ness
por el 20/06/2010
Cuando tenga un poco de tiempo, y este en el local donde tengo la bateria te grabo un par de tomas para que veas que tal, de todas formas he visto los videos de kodiak y es ese mismo sonido el que tengo puesto, tengo la bateria desde hace pocos dias y el tema de los kits y eso no lo tengo nada controlado.
piror
por el 27/06/2010
Muy buenas Ness:
Tiene buena pinta esta batería, yo soy una de esas personas que la tiene en el punto de mira y no puedo dejar pasar la oportunidad de pedirte que nos subas una muestra de sonidos, que aunque mi oido no es muy bueno, seguro que ayuda a la eleccion,jejeje.
Pues eso, un saludo y me uno a la lista de peticiones, pero sin meter prisa, que el tiempo es de cada uno y se utiliza para lo que se considere necesario
Ness
por el 21/07/2010
Wenas no me he olvidado de vosotros, pero con el calor se me a roto la fuente de alimentacion y estoy sin ordenador, acabo de grabar una cancion de mi grupo quereis esa de muestra o que solo se oiga la bateria? tan pronto tenga el ordena lo subo.
piror
por el 22/07/2010
La verdad es que esa seria un buen comienzo, pero siempre ayudará más una en la que se escucche sólo la batería.
A todo esto, que jodienda lo del ordenador, seguro que tu estarias refrescandote en la piscina y tomandote una cervecita bien fría y dejaste al pobre bicho trabajando en condiciones infrahumanas...jejeje
Pues nada, que muchas gracias por la ayudita que nos prestarás y esperaremos por ella,jejeje
MelikO
por el 22/07/2010
Hola ness,
Podrías hacerme un favor ? Me llegó la mps600 hace una semana pero soy un poco negado tocando parámetros. Las sensibilidades de los pads es muy alta y la de los rims muy baja, al igual que la parada de platos. Podrías pasarme tu fichero de configuración o valores de los parámetros de todo el conjunto ? Pero si no te es mucha molestia, claro.
Gracias y un saludo.
