Problemas con los vecinos
Ramon
por el 13/02/2014
Buenas,
Si alguien tiene quejas de los vecinos, por ruido, al tocar con la eléctrica, he montado una mini tarima que aísla los golpes de maravilla.
Material:
1.Lamina de aislamiento acústico para suelos, 2cm de grosor 2metros x 1 metro. En mi caso, he construido dos tarimas una para mi y otra para otra persona. También se puede hacer una de doble grosor y aprovechar todo el material. La de 2cm aísla mas que la de 4cm, así que antes de poner una de 4cm, pondría dos de 2 cm y tienes el doble de aislamiento si que te sobre material. Se corta bien con un cuter con la cuchilla nueva y un regle bastante largo ( para que el corte quede recto y limpio). El taburete apoya en el suelo firme.
La venden en Leroy Merlin, por ejemplo:
http://www.leroymerlin.es/fp/11697742/panel-de-aislamiento-acustico-ca-150&idCatPadre=244052&pathFamilaFicha=3818
2. Moqueta. También, en leroy Merlin. He comprado una moqueta negra para poner encima del aislante y que quede una superficie mas agradable a la vista y al tacto. La cortan a metros. La moqueta tiene una peculiaridad, la parte de abajo, la que toca con el aislante, es muy rugosa y hace que no se mueva. A malas, se pega con cola haciendo un sándwich.
Adjunto unas fotitos.
Espero que esto ayude a mejorar la relación con los vecinos!
NaluetDrum
por el 14/02/2014
Re: ProblemasPpProvvvvvvvvqq
Muy interesante si señor, se agradece (ya se lo he mandado a gente que conozco que se queja el vecino)
Ramon
por el 17/02/2014
No consigo editar el tema y cambiar el titulo. :???:
debería ser: problemas con los vecinos
por el 17/02/2014
apañao :metal: :metal: :metal:
Monical
por el 13/02/2024
Hola!
Muchas gracias por vuestras aportaciones.
Soy la feliz nueva propietaria de una batería electrónica que toco siempre con auriculares.
Vivo en una tercera planta de pisos de esos de pladur con poca insonorización.
Lo primero que hice fue avisar al vecino de abajo y buscar soluciones desde el primer día.
Así que en el suelo hay doble capa de goma de gimnasio anti-impacto
Y bajo el bombo más alfobra mullidita y al ser el que más suena un cojín.
Pacté con el vecino desde el principio un horario.
Al vecino le seguía molestando el sonido.
He estado haciendo pruebas con el y por lo visto oye incluso el sonido ambiental. (picando las baquetas entre ellas o dando palmadas fuertes)
A pesar de las dos planchas de antiimpactos, la alfombra y el cojín del bombo e intentar practicar en la mayoría de ocasiones sobre cojines, al vecino le sigue molestando bastante...
He intentado salir al balcón y dice que le molesta incluso más.
Pensando que el problema sería el impacto sobre el suelo, con el objetivo de ver testearlo antes de invertir en tarimas, lo intenté literalmente sobre un colchón, y seguía molestando...
¿Qué más puedo hacer?
Estoy dispuesta a sacrificar el bombo, pero lo otro la verdad es que me gustaría de vez en cuando poderlo escuchar por los cascos y sentir la sensación de darle a la batería... Dar golpes a cojines es una sensación un poco rara. Además que según el vecino le molesta también.
He de decir que sin cojines, con la batería normal, yo he bajado a su casa y tiene razón. Se oye. Es como si hicieran obras en mi casa.
Alguien tiene alguna idea o me podría dar algún consejo sobre qué puedo hacer para poder practicar en casa?
Estoy dispuesta a sacrificar el bombo dejando el cojín, y parece que el suelo ya está suficientemente aislado y estaría solucionado.
Algún consejo?
Si, si, lo de mudarme y tal o cambiar el vecino...
Pero, en serio, para mi sería importante poder tocar en casa.
Algún consejo, por favor?
