Problemas con los vecinos
nacho77
por el 04/10/2006
hola, tengo una millenium todavia sin modificar y ayer por primera vez he tenido problemas con mis vecinos de abajo…todavia no es nada serio,ya que solo me llamaron la atencion pegandome con la escoba en el techo, he parado por que ya tenia pensado comprarme los parches de malla este mes, asi q los voy a encargar hoy mismo...... tenia pensado estos,estan bien??...por lo menos son baratos y no tengo q pagar los 20 euros de gastos de envio de thomann..... https://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=779&fam=4&subfam=Sordo&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1 .....tambien voy apedir unas baquetas de nylon,a ver si tambien baja un poco el ruido¿vale para algo esto?
Otra cosa, me gustaria saber si alguno ha tenido algun problema asi con los vecinos,…es que los que han protestado se han mudado esta semana y no me gustaria problemas, pero tengo muy claro que no voy a dejar de tocar….¿sabeis cuantos db se permiten?..y creeis que tocar la bateria los podria sobrepasar?....yo supongo que oiran los golpe y que sera molesto,pero tampoco será el ruido muy fuerte...supongo.
tambien tendria que estudiar algo para poner debajo y detrás del pedal, ya qque los tengo pegado a la pared y asi se transmitirá mas el ruido,no?
Morrigan
por el 04/10/2006
Pero además de esto, podrías insonorizar la habitación un poco más, corcho, alfombras, mantas..todas estas cosas amortiguan mucho el sonido
Berrolo
por el 04/10/2006
lo que dise morrigan es correcto, un apunte a lo que has dicho sobre las baquetas de punta de nylon, mas que esas yo me pillaria unas hot rods, estas que son asi de palitos, ahi si barajas el volumen
anatruska
por el 04/10/2006
Si tu caso es como el mío, lo que más molestia causará a los de abajo es el bombo. A mí no me han dicho nada, ni creo que lo hagan teniendo en cuenta que ponen la música a toda pastilla.
En tu caso, lo mejor sería una tarima. En el portal de batacas hay un artículo muy bueno de cómo fabricar una.
Blizzard
por el 04/10/2006
Yo me pille la Yamaha hace ya unos años y la tenia pensado tener en el piso, hasta que un dia me encontre al vecino de abajo y me dijo: ¿Eres tu el de los tambores? y dijo uff si, es una bateria electrica, y me dijo que era como si le dieran golpes en la cabeza, que para comprobarlo el se ponia a darle golpes y yo me fuera a su casa, asi que le dije no, no te preocupes me la lleve a un chale y desde entonces ahi esta, con lo que me jodio, pero bueno... Para no tocar agusto sabiendo que al de abajo le jode.
A mi me parecio exagerado, tenia mantas en en suelo y tal pero para mi que era el doble pedal... aunq luego pensando en frio si que es cierto que las paredes del piso son como un sello, se escucha todo.
nacho77
por el 04/10/2006
pues yo no tengo chalé,ni tengo pensao sacar la bateria de casa,hare todo lo posible por rebajar el ruido,pero como kiera problemas los tendrá...si me kiere denunciar que me denuncie......por favor responderme a lo de los parches...¿me pillo uno diferente pa la caja??..
gracias por las respuestas
Morrigan
por el 04/10/2006
Pues lo que dice Berrolo unos hot rods van genial, baja mucho el volumen. Pero insisto, insonoriza, te ahorrará disgustos.
ertitidecai
por el 04/10/2006
Si te pueds pillar el parche de roland, aunque solo sea para la caja, lo vas a notar muchisimo...
eso si, prepara la cartera, xq vale bastante mas que uno pearl...aqui tienes el enlace al parche...nos vemos!!
paker
por el 04/10/2006
yo tengo los parches esos de malla de pearl en mi acustica, esta la tengo en mi casa, en mi cuarto, y con esos parches no se oye casi nada. Ademas responden perfectamente
zumarraga
por el 04/10/2006
Pillate un Roland para la caja, y los demás los Pearl. Lo de la punta de Nylon de las baquetas, no tiene que ver con el ruido, sino con la durabilidad de los pads. Las de nylon no se astillan y no erosionan tanto. Yo vivo en un 5º y simplemente no toco ni en horas de sueño ni por la noche.
Trata de poner algo en el bombo, es lo que mas jode.
L.P.S.
por el 04/10/2006
Como ya te han dicho anteriormente, creo que mas que los golpes, lo que puede molestar al vecino de abajo son los pedales, mas que nada el del bombo. Simplemmente el mecanismo del pedal ya puede generar un ruido que mas que molesto, al ser tan continuo, parece que sea mas elevado. Prueba a aislar con una alfombra, o una jarapa, algo grueso que te amortigüe un poco y habla con tus vecinos si tienes confianza para preguntarles si se ha solucionado el problema. Sino, tendras que pensar en la tarima.
Maiar^
por el 04/10/2006
Yo no recomiendo los HodRoods... se quedan "enganchados" en la malla del parche (no es que lo perfores, es que se quedan como pegados) y se rompen los palitos. Además, en la electrónica el tacto es diferente y se rompen más (aun más) los palitos.
Por lo demás estoy con los otros. Sobretodo cuida el suelo y las paredes. Que el pad de bombo no toque directamente el suelo ni la pared (con una moqueta doblada 3 veces o algo así) Con eso y los parches de malla debería ser suficiente. Tambien hacen bastante ruido los platos si están muy apretados....
Mucha suerte!!
por el 05/10/2006
en el foro de bricomania hay un post de como construir una tarima para electronica, con materiales asequibles.
poliedro
por el 05/10/2006
Por lo visto la molestia no es el ruido en si, sino la vibración que se transmite a través de los pilares y la paredes. Es como un zumbido bastante molesto.
Procura que la batería no toque ningun pilar ni que esté apoyada en la pared. Además aislala del suelo. El tema es que la batería y el suelo queden unidas por el menor punto de apoyo posible, es decir, lo ideal serían unas patas cónicas.
Me se entiende?
SmeLLy
por el 05/10/2006
no hay nadie que toque con la electronica con los pads de goma en casa sin problemas con los vecinos?
nacho77
por el 06/10/2006
bueno,pues ya he encargado los parches de malla, uno roland para la caja y los otros tdrum, tuve que encargalos en thomann por q en tamtampercusion no me llegaban hasta noviembre.tambien estoy en tramites(a ver si convenzo a mi padre para que me la haga) para hacer la tarima esa antivibraciones...alguien la ha hecho?por cuanto saldrá de dinero mas o menos??...ya os contaré a ver cuanto se reduce el ruido.....y gracias por las respuestas
zumarraga
por el 06/10/2006
En el manual viene toda la info.
Saludos y disfruta los parches!
Joaquin_carpi
por el 08/10/2006
Pobrecitos los vecinitos
Yo vivo en un 4º y mi abuela en el 1º del mismo edificio. Un día mi hermana tuvo que bajar a casa de mi abuela, y al subir me dijo que se oía la batería e incluso se reconocía el ritmo y todo.:silbando:
Creo que tendré que comprar parches de malla, y algo para amortiguar el maldito pedal de bombo.
Además, ahora que sé tocar algunas canciones de QOTSA, me emociono mucho y le doy verdaderamente fuerte. Por ahora intentaré darle más suave aunque tenga que subir el volumen en los cascos.
De todas formas, tengo mucha suerte, porque en el piso de abajo no vive nadie ahora mismo; si no, es posible que me hubieran denunciado ya.
jimijazz
por el 09/10/2006
El problema de las baterías electronicas no es el ruido que hace, como ha dicho mucha gente, es la transmision de la bibración, y sin lugar a dudas el mayor problema es siempre el bombo, que es el que transmite el ruido a los vecinos de abajo. Si os habeis fijado, siempre se queja el vecino de abajo. La única forma de aislar la vibracion es tener una superficie de apollo blanda que absorba esta vibración. Lo ideal es siempre una tarima con patas de goma para que la vibración no se transmita directamente al suelo, tambien es muy útil cambiar la densidad del material, ya que dependiendo de la frecuencia de la vibración se transmite mejor por una superficie que por otra, y así con un material se insonorizan una frecuencias y con otro otras.
Respecto a lo que pueden o no hacer los vecinos, la verdad es que durante el día (de 8:00 am a 12:00) es dificil superar los decibelios con una electronica con parches de maya. Hay que ser muy muy bruto!!!! pero tenemos que reconocer que aunque no superen el limite legal es un ruido que puede ser muy pesado, y hay que hacer lo posible por no molestar, pero tambien es necesaria un poco de tolerancia. Suerte con tus vecinos, y procura que no cojan la costumbre de protestar, que una vez empiezan parece que le cogen el gusto y ya no paran.
jimijazz
por el 09/10/2006
nacho77
por el 16/10/2006
Pues por fin ya he puesto los parches de malla...sin los conos...a lo mejor mas alante me animo...es que no soy muy curioso para el bricolaje....y bueno, he pues to unas gomas en las patas u en los pedales,q parece q funciona, ayer he estado tocando bastante y no ha protestado nadie....a ver si sigue asi...
ahora unas preguntas...ahora al tocar el bombo me rebota mucho....bueno,me rebota igual creo,pero al hacer un toque de bombo me como si fuesen tres..los dos ultimos mas debiles....eso como lo corrijo con el pad sense,no?..es normal??
y otra cosa...hay veces que al tocar el tom1 o el tom3...o incruso si le pego al rack...me salta el tom2......eso tambien es con el pad sense....??
bueno,a ver si encuentro como se ajustaba eso y os cuento.
y gracias por las respuestas...saludos
fnavarro
por el 16/10/2006
Buenas...
Para que no te suenen los otros pads cuando golpes uno en particular, debes ajustar el parametro de "Crosstalk Cancel" o "Xtalk Cancel". Seleccionas el pad que se dispara solo y le subes el parametro hasta que no suceda. Así con el resto de pads que se disparen.
Para que no tengas dobles disparos deberás ajustar los parametros de "Retrigger Cancel" o "Mask Time" en dichos pads.
Espero que te sirva de ayuda...
Ya nos contarás.
Saludos. :bien:
Vcnt
por el 16/10/2006
Hola! Soy nuevo en este foro, mas que nada porque he comprado mi primera bateria electrica, una Millenium MPS-100, para probar a ver que tal van y mas que nada para poder tocar en mi piso, ya que la acustica esta en un chalet que no se quejan los vecinos. Me he quedado un poco desilusionado con el tema del ruido, estoy de acuerdo con que el pedal del bombo hace muchisimo ruido para los vecinos de abajo.
Os cuento mi solucion adoptada. Yo tengo mi bateria encima de una alfombra, y debajo de esta una "lamina anti-impacto". Esto creo que no se vende en las tiendas, se utiliza en la construccion de edificios, pero si pasais por cualquier obra que este en fase de estructura y les pedis 2 metros cuadrados estoy seguro que no tendran ningun problema en daros eso. Se utiliza en la contruccion hoy en dia para amortiguar golpes de los vecinos de arriba, y podeis pedirlo tal cual, "lamina anti-impacto". Ya me contareis que que tal.
Y aprovechando, me podeis decir o remitir a trucos para mi bateria nueva? Me interesa tambien el tema de conectarlo con el orenador. U
por el 16/10/2006
Hola. En el portal de BATACAStienes algunios artículos muy interesantes que te ayudarían: desde construirte una tarima insonorizante a poner parches de malla a tu batería electrónica.
De hecho, los parches de malla son IMPRESCINDIBLES para no hacer nada de ruido. ¡¡Nada!!
Vcnt
por el 21/10/2006
Una duda sobre los parches de malla. He visto este post https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=24 , ¿No venden en tiendas o es mejor hacerlo asi? Es que tambien he visto algun post que desmontan totalmente el pad, eso es necesario? Xq la mia es nueva y paso de romperla ya!!!
